  • StoneColdt
  • Laatst online: 20-09 19:04
Om je beter te kunnen helpen, vragen we je om tenminste op de onderstaande vragen antwoord te geven. Je mag de toelichting in italic wissen en daar je antwoord geven. Natuurlijk mag je ook zelf vragen of wensen toevoegen. Hoe meer informatie we hebben, hoe beter we je kunnen helpen.
Ik zoek een?
Vul hier in welk component/onderdeel je zoekt. Vertel ook waarom je dat onderdeel wil hebben. Wat wil je ermee bereiken?
Ik ben van plan een ryzen 3700x te kopen,ik zoek nog een moederbord
Wat is je budget?
Hoeveel wil je ongeveer uitgeven? Dat hoeft geen vast bedrag te zijn maar mag ook een schatting zijn.
voor het moederbord +- 150euro
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Wil je een specifiek merk of type? Of sta je open voor alternatieven? Vertel het ons.
MSI,Asus maar ik sta ook open voor alternatieven
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Hoe meer informatie je geeft, hoe beter we je kunnen helpen.
Mijn vraag is of ik in dit huidige systeen een ryzen 3700x + moederbord kan plaatsen en zo niet welke onderdelen zou ik dan moeten vervangen.
Dit zijn de componenten die ik nu heb:
Voeding: CORSAIR CX Series CX650 - Voeding (intern)
Ram:Ballistix Sport LT - Geheugen 8 GB - DDR4 - DIMM 288-PIN - 2400 MHz
M.2: Intel® SSD 600p Series 128GB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D1, TLC
Videokaart: MSI GTX 1070 8g
Scherm: Benq XL2411z (144hz)
Case: Fractal Design Define S
HDD: Toshiba DT01ACA100
Mvg Stefan :P
  • MAX3400
  • Laatst online: 19:15
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Je kast is pricewatch: Fractal Design Define S en daar kan een ATX (Standard), Micro-ATX (µATX), Mini-ITX moederbord in.
Aangezien de 3700X een bepaald socket heeft, kan je via categorie: Moederborden een mooi moederbord erbij zoeken.
Je zal echter wel rekening moeten houden dat het moederbord dus een 2280 PCIe interface heeft voor je SSD. En aangezien de AMD CPU (uit mijn hoofd) niet overweg wil met 2400MHz geheugen, zal je op zoek moeten naar nieuw geheugen op 3200MHz.
  • Thomg
  • Laatst online: 13-11 19:24
Thomg
Aww yiss
Wilt wel overweg... Maar om 2400MHz geheugen te combineren met een 3000 series processor...
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 19:30
Welke cpu en moederbord heb je nu en wat doe je met het systeem?
[ Voor 30% gewijzigd door Uszka op 07-03-2020 22:49 ]
  • StoneColdt
Bedankt voor de antwoorden ik heb ondertussen wat producten gezocht die ik eventueel zou willen kopen maar ik weet niet zeker of deze in de kast passen en of de M.2 erop past. Mochten jullie iets anders adviseren qua moederbord,ram wat binnen mijn budget past dan hoor ik het ook graag. De reden dat ik een Ryzen 3700x wil kopen is omdat het volgende wat ik ga upgraden mijn videokaart is en dan wil ik het liefst een zo min mogelijke bottleneck in cpu intensieve games
Het gaat om deze:
CORSAIR VENGEANCE LPX DDR4 3200MHZ 16GB
B450 Tomahawk Max
AMD Ryzen 7 3700X processor
Ow en ik heb momenteel een i5 7500 en Prime B250M-K in mijn pc
  • V-rg
  • Laatst online: 18:05
Die zou ik niet kiezen met een Ryzen... ik zou voor de Crucial Ballistix Sport LT gaan. Heeft ook nog eens de voordeel dat ze bijna altijd over te clocken zijn naar 3600mhz.
  • The Reeferman
  • Laatst online: 05:07
V-rg schreef op zondag 8 maart 2020 @ 01:37:
[...]Die zou ik niet kiezen met een Ryzen... ik zou voor de Crucial Ballistix Sport LT gaan. Heeft ook nog eens de voordeel dat ze bijna altijd over te clocken zijn naar 3600mhz.
Ik heb CORSAIR VENGEANCE LPX DDR4 3000MHZ 16GB cas 15 uitvoering bij m'n Ryzen 2600 genomen(toen het geheugen nog duur was) en dat doet het prima op 3200mhz cas 16. Op de één of andere manier wil mn moederbord niet naar cas 15. Andere PC die ik samengesteld heb met een Ryzen 2200G eerst G.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-8GVKB geheugen bij besteld. Bleek niet te werken met de 2200G, omgeruild voor CORSAIR VENGEANCE LPX DDR4 3000MHZ 16GB cas 15 en het draaide meteen.
Dus gebaseerd op mij ervaring werkt Corsair Vengeance LPX geheugen prima met Ryzen CPUs, eerste generatie weet ik niet.
Niet dat ik ze speciaal aanraad, lagere cas, hogere MHz is altijd lekker natuurlijk en idealiter nog wat OC potentieel.
AMD Ryzen 5800X3D / ASUS R-S B550-F wifi II / 32GB 3600mhz / SSD's + HDD's / RTX 5070 Ti
  • Uszka
The Reeferman schreef op zondag 8 maart 2020 @ 04:10:
Het is niet gezegd dat het niet werkt. Dat het bij jou wel werkt wil zeggen dat je een versie hebt met de juiste chips. Koop je Corsair LPX 3200C16 dan krijg je modules geleverd waarvan je van tevoren niet weet welk merk en type geheugenchip gebruikt is. Dat kan Samsung B-die zijn maar ook diverse dies van Hynix, Nanya of Micron en het één werkt beter dan het ander. Koop je Crucial Ballistix 3200C16 dan weet je zeker dat er Micron E-die in zit wat uitermate goed compatibel en stabiel is met Ryzen 3xxx en ook nog eens zeer goed is over te klokken.
  • StoneColdt
Bedankt voor de reacties! Dus het is eigenlijk beter om de Ballistix DDR4 Sport LT 2x8GB 3200 bij dit systeem te kopen. Dan denk ik dat ik die ga nemen qua prijs maakt het toch niks uit, het enige waar ik nog mee zit is of alles compatible is. Het moederbord past als het goed is in mijn kast alleen ik weet niet of ik mijn huidige M.2 erop kan aansluiten..
RAM: Ballistix DDR4 Sport LT 2x8GB 3200 Geheugenmodule
MOBO: B450 Tomahawk Max
CPU: Ryzen 3700x
