  • TygoDoesStuff
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 09-11 10:01
Mijn vraag
Ik heb een ASRock B450M PRO4 met een Ryzen 5 2600, en als ik mijn pc probeer op te starten dan start hij voor 30 seconden op, en reset zichzelf dan weer, ik krijg geen beeld, en zelfs het lampje bij de netwerkpoort doet niks (pins waren krom zijn weer recht gebogen, niks afgebroken en gaat normaal in het socket)
Cooler master G550M, Gigabyte HD6970, 4gb crucial 2133MHz Ram, amd stock cooler en 1 ssd +2 hdd
Cmos gereset, andere gpu geprobeerd, monitor op moederbord, in de bootloop voor 30 min laten
Extra:
Toen ik de pc aansloot gaven mijn speakers een knal, en de audiopoort is sowieso niet helemaal lekker op dat bordje. Mijn andere moederbord (ASRock B75 Pro3) Werkt gewoon. Ook wou mijn muis niet gelijk aansluiten, moest hem eerst op een andere pc zetten voordat hij weer op mijn eigen pc herkend werd. Ook deed volgens degene waarvan ik dit moederbord moet testen "het niet" en volgens mij waren de gebogen pinnetjes veroorzaakt doordat hij de cpu verkeerd ingepakt had.
[ Voor 13% gewijzigd door TygoDoesStuff op 08-03-2020 12:01 ]
i5-11400 - 32GB DDR4 - Club3D R9 290 - Gigabyte Auorus B560M Elite- PNY XLR8 500GB - Corsair RM750 - CM HAF X
Beste antwoord (via TygoDoesStuff op 06-07-2020 00:43)
  • Nemesizz
  • Laatst online: 18:24
Nemesizz
Untouchable
De 8-pin power connector voor de CPU wel aangesloten (ja, ga nu maar gewoon alles bij langs :P ).
Vrees anders toch richting iets van een DOA moederbord, of mogelijk toch de CPU beschadigd met de pinnen (moederborden gaan vaker kapot dan CPU's, dus neig eerder richting een defect moederbord).
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 17:52
Gooi de ssd en hdd's er eens uit en kijk of je in het bios kunt komen.
Monitor aangesloten op de videokaart ipv het moederbord?
[ Voor 30% gewijzigd door Uszka op 06-03-2020 23:40 ]
  • TygoDoesStuff
Ssd en hdds eraf gegooid, nog steeds niks... monitor is aangesloten op GPU (eerst HD 6970 nu gt 730)
Het enige wat het nu kan zijn is de CPU of het moederbord. Ik zal eens de CPU eens van het moederbord afhalen, kijken of ik dan piepjes krijg
Edit: ben dom, kan hem natuurlijk niet aankrijgen zonder CPU hihi 8)7
[ Voor 92% gewijzigd door TygoDoesStuff op 06-03-2020 23:57 ]
  • Nemesizz
Nemesizz
Untouchable
Welk exacte type is het? (dat je niet bijvoorbeeld ECC Reg erin hebt zitten, zal zeker niet de eerste zijn die dat doet)
en in welk slot zit de module? (4GB is overigens weinig voor zo'n systeem, of zijn het meerdere modules van 4GB?)
  • TygoDoesStuff
@Nemesizz Het is een testsysteem (cpu had gebogen pins, zijn recht gebogen en nu testen of hij werkt) Ram is deze: V&A aangeboden: Crucial 4GB DDR4 2133 MHz RAM Ik heb de modules getest in slot A1 en A2
  • unfor
  • Laatst online: 25-10 11:27
TygoDoesStuff schreef op zaterdag 7 maart 2020 @ 13:56:
Jij dacht dat dat niet relevante info was voor de first post?
Als je geluk hebt kun je pins recht buigen en werkt het allemaal weer, maar je hebt ook kans dat er iets fysiek kapot is gegaan.
[ Voor 19% gewijzigd door unfor op 07-03-2020 14:02 ]
  • TygoDoesStuff
Nee, de pins zijn helemaal recht nu, dus daar zit het probleem niet denk ik, maar ik pas de eerste post wel aan
  • Pixxel
  • Laatst online: 14-11 11:20
Je geeft aan dat je speakers een knal gaven bij het aansluiten. Dat kan op allerhande zaken duiden, van arbitrair tot moederbord naar z'n grootje.
Doet de speakerset dit vaker, ook bij andere systemen?
  • TygoDoesStuff
@Pixxel mijn speakers hebben dit hiervoor nog nooit gedaan
  • Nemesizz
Nemesizz
Untouchable
Als ik de specificaties bekijk zou het wel goed moeten gaan (single rank, non-ECC etc).
Juiste type is vaak wel belangrijk, want alleen merk + grootte zegt vrij weinig, want je ziet ook regelmatig mensen goedkoop 2e hands RAM kopen, en dan vraag je door naar typenummers enz, en dan gaat het vaak om ECC of ECC-Reg geheugen wat niet werkt in 'consumenten' PC's. Vandaar dat ik het even navroeg.
Echter, als ik veel posts lees over de B450M Pro4 bootloop, komt het vaak wel neer op een memory probleem.
Als je het geheugen eruit laat, krijg je dan wel piepcodes (mogelijk moet je wel even een PC-speaker / 'buzzer' aansluiten op de juiste connector, zit meestal waar je de HD-led, powerswitch etc aansluit (dus geen speakers op je geluidskaart, maar echt een pc speaker).
  • TygoDoesStuff
@Nemesizz Als ik het geheugen er uit laat krijg ik hetzelfde probleem. Ik heb al een pc-speaker aangesloten op de plek waar deze hoort volgens de handleiding, en ik krijg met of zonder ram nog steeds geen piepjes
  • Beste antwoord ✓
  • Nemesizz
Nemesizz
Untouchable
  • TygoDoesStuff
@Nemesizz 8-pin was aangesloten, Ik denk een defect moederbord dan
  • Mel33
  • Laatst online: 13-11 11:03
TygoDoesStuff schreef op zaterdag 7 maart 2020 @ 17:36:
Ik zou dan verder denken dan dat.
Want je cpu had kromme pennen zeg je. Dus cpu maakt bord stuk, dus cpu kan het ook zijn
En dus 2 onderdelen vervangen
Kan je de cpu testen?
Ik ben zo blij dat de pen en de som nog steeds machtiger zijn dan het zwaard. ringo-remasterd
  • TygoDoesStuff
@Mel33 Ik kan de cpu niet testen
  • TygoDoesStuff
Ik denk dan dat het bordje defect is... zucht, kan ik wéér een nieuwe gaan zoeken :(
  • TygoDoesStuff
De oorzaak gevonden! Een vriend heeft de CPU getest in zijn werkend systeem, de CPU blijkt toch helaas defect
[ Voor 20% gewijzigd door TygoDoesStuff op 06-07-2020 00:50 ]
