Gigabit netwerk bottleneck
  • tboheeren
  • Laatst online: 11-08 11:00
Hi all,
Tot vandaag werkte ik thuis nog met een (zeer) oud wireless routertje (wrt54g2). Vandaag de nieuwe Amplifi Router hd geïnstalleerd en wifi werkt perfect met de juiste snelheden.
Jammer genoeg heb ik ook ontdekt dat er ergens een bottleneck is in het bekabeld gigabit netwerk. Op gelijkvloers staat de router. In de muur aan de router is bij onze laatste verbouwing een RJ45 CAT6 kabel naar boven getrokken en boven zijn hier dan verschillende apparaten verbonden via een gigabit switch (pc, NAS, laptop...).
Na alles te elimineren moet ik concluderen dat de CAT6 kabel in de muur blijkbaar maar een 100mbps snelheid doorgeeft. Dit verbaast me enorm aangezien deze nieuw is. Zou het kunnen dat de contactdoos zelf (Niko) hier de boosdoener is?
Het zou jammer zijn als ik de volledige kabel moet vervangen. Die zit wel in een wachtbuis(je) maar ik betwijfel of ik handig genoeg ben :-)
Inventaris
Beste antwoord (via rens-br op 09-03-2020 10:26)
  • tboheeren
Zo het probleem is opgelost. Ik heb dezelfde kabel opnieuw geknipt en in een niko contactdoos geplaatst. De kabel meter is nog niet toegekomen maar de snelheden van 700+ mpbs worden gehaald.
De kabel zat ook nogal geplooid in de contactdoos dus dit heb ik ook vermeden.
Inventaris
  • prutser001
  • Laatst online: 09-10 03:39
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Hang er een kabel tester aan en kijk of je 8 signaaltjes krijgt?
Hang een laptop/pc rechtstreeks aan de kabel en kijk welk signaal je doorkrijgt?
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • gasemans
  • Laatst online: 05-10 13:30
Het kan de contactdoos zijn. Maar verwacht eerder dat 1 van de 8 kabels niet goed is aangesloten.
Zou eerst controleren of aan beide kanten de keystone goed zijn aangesloten.
  • Tha Render_2
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 07-10 11:33
Eerste stap is inderdaad de kabel testen met een kabel tester om na te gaan of alle 8 koper draadjes wel correct zijn aangesloten.
  • ehvc
  • Laatst online: 29-09 15:46
Edit: Hierbij de kabeltesters. Die van 10,- zijn prima voor huis/tuin/keuken gebruik :)
https://www.google.com/se...&sourceid=chrome&ie=UTF-8
[ Voor 26% gewijzigd door ehvc op 05-03-2020 22:57 ]
  • tboheeren
Top! bedankt voor de tips. Ik ga ermee aan de slag.
Inventaris
  • SniperGuy
  • Laatst online: 14:26
wat zegt de swtich? ook 100Mbit of 1Gbit?
Hoe heb je getest want vaak zijn de clients de bottlenek, tenzij je test met iperf oid
Die Niko aansluiting: heeft die een LSA strip of schroefjes? (die laatste is een big NOGO!)
[ Voor 26% gewijzigd door SniperGuy op 06-03-2020 11:19 ]
  • __fred__
  • Laatst online: 09-10 14:44
Mochten je draadjes allemaal netjes verbonden testen, dan kan het ook nog zijn dat je met CCA (copper cladded aluminium) te maken hebt. Dit zijn kabels die niet van volledig koper zijn, maar aluminium met een koperlaagje.
Mijn ervaring is dat deze bij een meter of 10 wel ophouden met fatsoenlijk werken op gigabit. Dan zit er niets anders op dan je zogenaamde cat6 kabel te vervangen voor een echte koperen.
Goede webshops verkopen 24AWG dikte 100% koperen kabels.
  • tboheeren
SniperGuy schreef op vrijdag 6 maart 2020 @ 11:18:
De switch zegt 1Gbit.
Ik heb getest door 2 clients (pc, laptop) rechtstreeks met mekaar te verbinen via enkel de switch en vervolgens via Lan Speed Test (totusoft) packages van 1GB heen en weer te sturen. Hier zie ik duidelijk meer dan 100mbps snelheden als het goed zit.
Ik weet niet zeker wat je bedoelt met LSA maar de technische handleiding zie je hier: https://www.niko.eu/nl-be/artikel/650-45051.
Inventaris
  • Tens
  • Laatst online: 16:59
Tens
Evil must be punished
tboheeren schreef op vrijdag 6 maart 2020 @ 11:25:
En als je hetzelfde doet via de router?
  • tboheeren
Tens schreef op vrijdag 6 maart 2020 @ 11:27:
De router heb ik iets anders getest. Hier heb ik steeds met dezelfde client (en verschillende kabels) een speedtest (ookla) gedaan.
Inventaris
  • Deadslim77
  • Laatst online: 16:19
volg
Asus ROG Maximus XI Extreme, RTX3090 White STRIX, I7-8086K, Corsair H150i, HX1200i,32GB Corsair Vengeance RGB PRO White 3200Mhz, ROG PG278QR on 165Hz 2K, 970EVO 500GB + 1TB, 850 PRO 512GB + 1TB, WD 6TB, Corsair 900D ,Logitech G-19, G-35, G-700, Z-5500D.
  • Beste antwoord ✓
  • tboheeren
Inventaris
