PC ineens uit, nu geen boot/post wel fans.
  • Fid-Oo
  • Laatst online: 04-06 00:23
Hallo tweakers,
Ik had gisteravond ineens het volgende:
PC opgestart, Spotify geïnstalleerd en opgestart, folding@home geïnstalleerd en opgestart (draaide op maximaal cpu en gpu)
Hwinfo geïnstalleerd om wat temperatuurtjes te bekijken.
Ook kwam AMD met nieuwe drivers op de proppen voor de videokaart dus deze werden tijdens het folden geüpdate. (laatste versie 20.2.2 geïnstalleerd)
Tijdens het folden draaide de CPU zo tussen de 85 en 95% procent belasting. De temperatuur lag rond de 45 en 56 graden afhankelijk van welke sensor je bekijkt.
De gpu was volgens windows uit z'n neus aan't eten en gaf 3 a 4% belasting aan. De temperatuur daarvan weet ik niet meer precies maar 't was niks schokkends.
De drivers zijn werkend geïnstalleerd omdat ik tijdens het monitoren van alles ff de schermen op zwart had en die kwamen daarna weer terug met beeld.
Dus wetende dat alles na 15min prima draaide heb ik me omgedraaid en ben ik wat anders gaan doen. Weer 15min later gingen mijn schermen op zwart (worden uitgeschakeld door Windows) en ik hobby lekker verder. Nog wat tijd later hoor ik de pc ineens uitgaan. Waarvan ik dacht hij gaat per ongeluk in slaapstand. Maar normaal gesproken knippert de pc dan met het powerlampje, en in dit geval was alles uit. Ook gevoelsmatig was de pc ineens uit in plaats van naar slaapstand te gaan (je hoort dat aan de ventilatie, hdds etc)
Ik dus de pc weer opstarten om te kijken hoe of wat.
Hierbij gaan de fans aan, (case, cpu en gpu). Ook hebben de USB poorten spanning (ook bij power off)
Ik krijg geen enkel signaal naar mijn schermen op enig moment.
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Redelijk clean install van windows 10.
Amd fx-8320
Asrock 990fx extreme6
2x 8gb geil Evo legerra 1600
Sapphire r9 390 nitro+ 8gb
Intel nvme 760p 512gb
2 hdd en een DVD station.
Sharkoon silent storm icewind 650w voeding
Alles in een nxzt s210 elite behuizing welke volhangen met fans.
Als toevoeging, mijn CPU draait op een standaard overklok van 10% via die standaard bios setting. Dit draait deze al sinds dat ik deze setup heb. (draait dus op 4200mhz)
Als eerste een bios reset geprobeerd, onder resultaat.
Omdat ik als eerste mijn videokaart en of drivers als verdachte had vandaag een quadro p2000 van m'n werk meegenomen om deze te testen. Als eerste simpelweg door deze in de 2e pcie slot te zetten naast de r9, later zelfs alleen deze kaart geïnstalleerd in eerste slot. Alle componenten verwijderd zoals cpu, gpu, ram1 en 2, hdds en DVD afgekoppeld. Ook meermaals bios reset geprobeerd en batterij vervangen.
Bij elke stap tussendoor pc aan gezet, zonder enige verbetering om vervolgens weer met de power knop 5 sec indrukken weer de boel uit te krijgen.
Het resultaat is altijd: power knop indrukken, fans gaan aan (niet 100% heb ik het idee maar wel hoger als voorheen en iig geen ramp down van de snelheid) , hdd en dvd hoor ik even opstarten. De gpu krijgt ook netjes spanning. (eufi/legacy switch is verlicht en fans gaan aan.
Ik heb dus alleen de videokaart weten te wisselen. Extra voeding en of cpu heb ik helaas niet tot de beschikking.
Heeft iemand enig idee wat hier de oorzaak van zou kunnen zijn? Alvast bedankt voor jullie hulp.
Groeten Joost
  • br00ky
  • Laatst online: 18:56
br00ky
Tja, ik zou toch echt de voeding als eerste verdenken. Hoe oud is die inmiddels?
... er zal we iets te heet geworden zijn ergens... vreemde vraag misschien, ruik of rook je niets in de kast van de PC of bij de voeding?
Ik had vandaag ook folding@home geïnstalleerd, maar ik von alles te warm worden, mn pc leek wel een kacheltje, het er direct weer afgegooid.
Doet de PC ook niks als je de pc een paar minuten aanlaat?
Ik zou ook de voeding verdenken, alhoewel hij lijkt te werken dan...
2 defecte video kaarten lijken me ook sterk. Na de voeding zou ik de cpu verdenken. Dit zijn altijd lastige als je niet een magazijn spullen hebt staan om mee te testen.
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
Kunnen twee dingen zijn.
Voeding defect
VRM's van je MB naar de binaire hemel
FX8320 is onder 100% een VRM killer bij lange belasting. Bij aggresieve instellingen in de BIOS trekt dat ding vaak de VRMs er uit doordat hij niet op tijd gaat throthelen bij spanningsdips. Heb zo zelf een board onder mijn neus uit zien fikken. Overigens ook een voeding eruit zien branden door zo een ding.
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
Haal naast de hdd's en dvd ook de M2 ssd er eens uit.
  • Fid-Oo
Moghe,
Nog even toegevoegd dat mijn CPU op een overklok draait via bios op 4200Mhz. t was gister al laat.
Bedankt voor de reacties, zal ze even beantwoorden:
brOOky: De voeding is van November 2017. Dus net iets meer als 2 jaar. Heb hier rond die tijd toen ook een topic over geopend. Daar liepen de meningen wat over uit een en waren de meeste van mening dat dit niet de beste voediing was. Misschien was ik wat eigenwijs en krijg ik daar nu spijt van.
DOS3.1: De PC wordt wel warm, maar zoals gezegd lagen alle temperaturen prima binnen de grenzen. T is vrij fris op de kamer momenteel dus dat scheelt. De PC blijft inderdaad helemaal niks doen na ook een paar minuten..
De Quadro kaart is 100% zeker werkend. Dus daar weet ik zeker van dat ie in orde is.
Verder heb ik niks geks geroken ofzo.
Wim-Bart: Ja de FX-processoren zijn inderdaad behoorlijk Power hongerige jongetjes. Ik had hiervoor een ASrock 970 extreme4 die ik mede daarom ook preventief uitgewisseld heb. Deze ging bij zwaardere belasting gelijk throttlen. De 990fx extreme6 is al wat sterker uitgevoerd met zijn VRM's.
Wat niet wegneemt dat je gelijk kan hebben en de VRM's omzeep zijn.
Uszka: dat is het enige wat ik inderdaad niet gedaan heb.Zal ik vanavond nog eens testen.
Heb helaas geen losse voeding, moederbord of CPU rond slingeren.
Mijn vermoeden ligt ook wel in die richting,
Ik ga denk ik eerst maar eens de voeding uitsluiten, als deze heel is dan is het waarschijnlijk het moederbord, en dan twijfel ik of ik niet gelijk overstap naar een gebruikt ryzen setje.
  • br00ky
br00ky
Fid-Oo schreef op donderdag 5 maart 2020 @ 08:23:
Wees inderdaad wel kritisch. Besef dat je, no offense, met oude meuk bezig bent. Afhankelijk van wat je ermee doet ben je voor vrij weinig klaar met iets nieuws dat zuiniger is en krachtiger.
[ Voor 3% gewijzigd door br00ky op 05-03-2020 08:29 ]
  • Fid-Oo
Daar heb je een goed punt. Ik ben me daar bewust van. Ding is dat ik even met een erg beperkt budget zit en ik eigenlijk weinig tot niet meer game en als ik game is het alleen elite dangerous. Daarnaast beetje Autocad of solid works 3d tekenen voor de modelbouw hobby. Dus tis beetje een afweging die ik moet maken.
In ieder geval bedankt voor de tips allemaal.
