Fan aansluitingen - kom er niet uit
  • maartenlei
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 02-07-2022
Hoi, ik heb een fan aansluit probleempje.
Namelijk, ik heb 2 111 pin fans. En 3 1111 pin fans.
Maar ik heb maar 4 aansluitingen met 1111,4pin.
En 2 met 1011,0is niks, geen pin, 1 is wel pin.
Mijn vraag is, kan ik de 111 ook aan de 1011 doen.
Dus de 3pin fan aan de 1011 aansluiting.
Dank alvast.
Beste antwoord (via maartenlei op 04-03-2020 21:33)
  • rdfeij
  • Laatst online: 19-10 12:36
maartenlei schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 20:33:
ik heb de H200i, met de x53, maar heb daar de silentwings fan van be quiet bij. de h200i heeft in de hub een kabeltje waar extra fans in kunnen, en 2 aansluitingen daarvan zijn 1011
1011 kan niet
je bedoelt 4 pin
dan is het power+, power-, rpm, pwm
Een fan draait niet zonder power-
Als het andersom zou zijn dan ontbreekt rpm. Dat zou kunnen de 1e fan die wel 1111 heeft koppelt toerental (rpm terug). De andere fans volgen dan vanzelf. Waarschijnlijk is dat dan een fan controller die alle fans (indien zelfde type) op hetzelfde toerental zet.
  • maartenlei
5 fans totaal dus. Evt haal ik 1 weg, maar ik wil eigenlijk gewoon weten of het kan of niet.
  • 5pë©ïàál_Tèkén
  • Laatst online: 21:57
Als het past, dan kan je het gewoon doen/proberen. Zo lang je de pinnetjes en gaatjes respecteerd (nooit hard duwen dat dingen buigen, gleufjes volgen) kan je hier niets mee fout doen en zal er niks kapot gaan. Een 4 pins ventilator kan dus op een 3 pins aansluiting.
Team anti-scalp - wauw..
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 06:36
Welk moederbord?
  • maartenlei
daar past niks op, maar 1 keer een 4pin, momenteel bezet.
  • br00ky
  • Laatst online: 00:03
br00ky
Begin eens met je openingspost volledig te maken door ook te benoemen welk moederbord en welke fans het over gaat. Dan kunnen we je beter helpen.
  • maartenlei
maar het moederbord gaat je niet helpen, sinds die maar 1 fan aansluiting heeft, itx b450 gigabyte pro wifi
fans, standard 4 pin nzxt case en aio koelers.
  • br00ky
br00ky
Jij hebt een probleem, jij wil dat wij het oplossen dus moet je zo volledig mogelijk zijn. Er zijn genoeg gebruikers hier die toch iets over het hoofd zien als ze een vraag stellen, vandaar dat het verplicht is de relevante onderdelen te noemen ;).
[ Voor 5% gewijzigd door br00ky op 04-03-2020 20:11 ]
  • maartenlei
Zojuist gedaan.
3maal 1111 fans 2maal 111 fans, 4maal 1111 aansluiting. 2maal 1011 aansluiting.
That's all.
  • Wintervacht
  • Laatst online: 28-08 08:56
Wintervacht
maartenlei schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 20:23:
Zojuist gedaan.
That's all.
Ik heb nog nooit een fan header gezien met een ontbrekend pinnetje, het is of 3 of 4 allemaal aan elkaar, dus waar probeer je het nou op aan te sluiten?
'een standaard nzxt case' zegt niks...
Als je de smart hub in nzxt Hx10i modellen bedoelt: dat zijn rgb headers, geen fan headers.
[ Voor 10% gewijzigd door Wintervacht op 04-03-2020 20:29 ]
Weet een beetje van veel dingen en veel van een paar dingen.
  • rdfeij
Ik gok op dit bordje: pricewatch: Gigabyte Aorus B450 I Pro WiFi
Dat heeft 1x 4-pin CPU fan aansluiting en 1x 4pin case aansluiting. Meer dan 1 extra fan (naast cpu cooler) is dus niet aan te sluiten. Dit soort bordjes zijn ook niet gemaakt bedoelt om in een case met zovel fans te plaatsen.
Het enige wat je kunt doen is een fan controller kopen en deze in je case inbouwen.
Gezien je ons niet wil vertellen welke bordje, fans en case je specifiek hebt (modelnummers) kunnen we verder alleen maar in onze glazen bol kijken om je vooruit te helpen.
  • maartenlei
rdfeij schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 20:31:
  • Beste antwoord ✓
  • rdfeij
1011 kan niet
je bedoelt 4 pin
  • maartenlei
rdfeij schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 21:13:
1011 kan niet
je bedoelt 4 pin
maar is het veilig om het op een 1011 of 1101 aan te sluiten?
  • rdfeij
maartenlei schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 21:33:
Als het goed is kun je de connectoren niet verkeerdom aansluiten. ze passen maar op 1 manier zonder alles krom te buigen.
  • maartenlei
Ik ga het proberen. Dank voor jullie hulp!
