TB1000 goed overklokken
  • ^Stalkie^
  • Laatst online: 06-05 18:51
Ik heb een TB1000 en wil hem op 1200 zetten. Ik heb zitten klooien en het wil maar niet lukken een stabiel systeem te krijgen. Ik heb een AFGA core met een core voltage van 1.80V default. Een bus op 100 en een default multiplier van 10. Weet iemand een goede combinatie van alle parameters (mobo = MSI K7T-pro2A met AMI6.00PG BIOS) om dit stabiel voor elkaar te krijgen?? Graag hulp!! :?
  • Sleepie
  • Laatst online: 31-07 16:20
Het blijft een kwestie van proberen.
Waarom trouwens je FSB op 100 MHz.??
Maar het moet lukken.
Zie mijn signature hieronder.
je hebt wel je L1 bruggen verbonden?
en wat zijn je temperaturen?
  • aaihetapie
  • Laatst online: 02-08 23:44
Kleur je processor ff in, ook het voltage naar 1,85.
Upgrade je bios naar een overklokkersversie, 16 is de laatste geloof ik.
Zet de FSB op 105 en ga met de multipliër experimenteren.
  • ^Stalkie^
Hallo allemaal. Jeps ik heb de L1 bruggen verbonden. De temperaturen. Normaal rond de 47 graden.
Waar kan ik die overklokkersversie van het bios downloaden??
Thnx for the help anyway.. :))
  • ^Stalkie^
Ohh ja... Ehmm de core loopt nu op 1.80V maar ik zie de meeste mensen met een overklokte TB met een lagere corevoltage dan default.. Ik d8 dat die omhoog moest???
  • Convoy
  • Laatst online: 07-08 09:18
Convoy
g44p
zet m gewoon lekker op 9x133@1,7V, dat wil prima draaien, en anders moet je toch echt ff de search gaan gebruiken
  • ^Stalkie^
EHmmm probleempje.. Ik kan mijn mobo (MSI6330 KT7Pro) niet op multiplier 9 zetten. Het is Default en dan 10+.... Iemand een oplossing???
  • Turismo
  • Laatst online: 00:13
Op zaterdag 04 augustus 2001 11:41 schreef stalkie_ het volgende:
kan je op www.msi.com.tw downloaden.
heet 1.0b6 special bios
Gamebak Look Behind you, a Three Headed Monkey!
de MSI K7T-pro2A is niet echt een board waar je lekker mee kan overklokken... op m'n andere systeem met 1 ghz AMD en K7T Pro2a komt 'ie niet hoger als 1.15 terwijl als ik 'm op m'n A7M266 prik dan gaat 'ie met gemak naar 1.3 en hoger...
Op zaterdag 04 augustus 2001 11:43 schreef stalkie_ het volgende:
De default Core voltage verschilt van cpu tot cpu. Neem maar eens 3 TB 1000 cpu's, de een zal default 1.75 nodig hebben, de ander weer 1,70 en de laatste 1,80.
Overigens willen veel AMD's op hun default clock ook wel op een lager voltage stabiel blijven draaien
  • Frenkpie
  • Laatst online: 06-08 17:16
Frenkpie
"Crocs Rule !"
kijk ff watvoor core je hebt... ik heb mensen gezien die met een AXIA core lekker hoog kwamen (boven de 1300 :) )
  • InterCC
  • Laatst online: 14-06 13:42
Mensen lezen..
Hij heeft een MSI K7T pro2a=KT133=geen 133Mhz bus.
En hij heeft een AFGA dus om over AXIA etc te beginnen heeft geen zin.
  • Frenkpie
Frenkpie
"Crocs Rule !"
Op zaterdag 04 augustus 2001 02:02 schreef Sleepie het volgende:
hij heeft een 200 mhz DDR fsb (100 mhz)
het geheugen is wel gewoon 133 hoor.
Athlon 650 - 950 > alleen 200 mhz DDR
Athlon 1000 - 1200 > 200 en 266 mhz DDR (ze zeggen dat van de athlon 1,4 ook een 200 mhz versie is maar is moeilijk te verkrijgen)
athlon 1200- nu 1400 (zal nog verder gaan) 266 fsb
Op zaterdag 04 augustus 2001 19:54 schreef frenkpie het volgende:
die jongen heeft al gezegd wat voor core hij heeft een AFGA core, je moet ff wat beter lezen
ik zou de multiplieer op gewoon op 12 zetten, en voltage op 1,7V
  • Epsilon
  • Laatst online: 22:49
Epsilon
Avatar revival!
Op zaterdag 04 augustus 2001 19:58 schreef frenkpie het volgende:
het gaat om de chipset, een kt133 kan gewoon geen 133mhz fsb aan (van processor)
bij 110 loopt die vast
een kt133a kan het wel iig
  • Turismo
yup zie sig op 1.85 volt :7
  • ^Stalkie^
OK dan.. Bedankt allemaal voor de nuttige info. Ik ga eens even klooien met allerlei instellingen.. Eerst maar even die 1.06b Special Bios downloaden... Als het een beetje gelukt is zal ik een post maken nog,...
Thnx! :D
