Performance issues en onderbrekingen
  • Remi
  • Laatst online: 23:30
Sinds twee weken heb ik last van problemen met de snelheid en onderbrekingen van de verbindingen in mijn netwerk.
Het heeft effect op alle apparatuur in mijn netwerk, zowel bedraad als draadloos.
Opbouw van mijn netwerk (bekabeld):
Ziggo Connect Box (bridge mode) --> Router Asus RT-AC87U met Merlin 384.13.4 (router mode)
Aan de router hangen (bekabeld)
- 8P switch zolder
- Deco P9 begane grond (ap mode)
- Deco P9 1e verdieping (ap mode)
- Philips Hue bridge
Aan de 8P switch hangen (bekabeld)
- Synology NAS
- Game pc
- RPi met Kodi
- Deco P9 zolder (ap mode)
- Steam link
Draadloos hangen er talloze apparaten aan zoals smartphones, tablets, Nest producten enz
Persoonlijk heb ik het vermoeden dat de router de oorzaak of gedeelte van de oorzaak kan zijn.
Deze is van tijd tot tijd onbereikbaar, niet de dat verbinding weg valt maar hij lijkt gewoon niet te reageren via de interface op sommige momenten. Ook via SSH merk ik dat deze gewoon weg valt (via een bekabelde verbinding).
Om te testen of het niet aan mijn apparatuur, netwerk of bekabeling lag heb ik een laptop, met een nieuwe kabel rechtstreeks aangesloten op de router. Ook dan deed het probleem zich voor.
Aangezien mijn deco's ook als router kunnen acteren heb ik als test de Asus router verwijderd en de Deco's opnieuw geconfigureerd in het netwerk maar nu als router ipv ap's. Dit heeft een dag probleemloos gewerkt. Helaas hebben de deco's te weinig configuratie mogelijkheden dus vandaar dat ik een voorkeur heb voor de Asus router.
Een andere reden om de router te verdenken zijn de logs. Deze staan vol met meldingen die ik hiervoor nooit heb gezien:
  • 2020-03-03 16:50:53 Information 192.168.1.1 kern kernel br0: received packet on vlan1 with own address as source address
    2020-03-03 16:50:50 Information 192.168.1.1 kern kernel br0: received packet on vlan1 with own address as source address
    2020-03-03 16:50:49 Information 192.168.1.1 kern kernel br0: received packet on vlan1 with own address as source address
    2020-03-03 16:50:44 Information 192.168.1.1 kern kernel br0: received packet on vlan1 with own address as source address
    2020-03-03 16:50:44 Warning 192.168.1.1 kern kernel net_ratelimit: 235 callbacks suppressed
    2020-03-03 16:50:34 Information 192.168.1.1 kern kernel br0: received packet on vlan1 with own address as source address
    2020-03-03 16:50:33 Information 192.168.1.1 kern kernel br0: received packet on vlan1 with own address as source address
    2020-03-03 16:50:33 Warning 192.168.1.1 kern kernel net_ratelimit: 233 callbacks suppressed
    2020-03-03 16:50:27 Information 192.168.1.1 kern kernel br0: received packet on vlan1 with own address as source address
    2020-03-03 16:50:27 Warning 192.168.1.1 kern kernel net_ratelimit: 780 callbacks suppressed
Het bovenstaande gaat continue door. De CPU en geheugen van de router geven het niet aan maar ik krijg het idee dat er een DDOS situatie ontstaat in mijn netwerk waardoor mijn snelheid inzakt en verbindingen wegvallen of niet lijken te reageren.
Helaas geven de logs niet aan welk apparaat in het netwerk dit veroorzaakt. De logs staan zo uitgebreid mogelijk ingesteld
Ik heb de router firmware al een upgrade gegeven naar de laatste versie. Toen het probleem ontstond zat deze op de een na laatste versie. Ook heb ik de router een factory reset gegeven en daarbij geen oude config file terug gezet.
Verder heb ik Google gebruikt om te zoeken naar de foutmeldingen uit de logs maar daar heb ik tot nu toe niet een oorzaak gevonden die van toepassing is in mijn situatie.
  • Tha Render_2
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 18-11 16:56
Je bent blijkbaar niet de enige:
https://www.snbforums.com...-as-source-address.21877/
Laatste post zou je eens kunnen proberen. Thread is wel al oud dus je zou verwachten dat nieuwe firmwares die issue opgelost hebben.
  • Remi
Tha Render_2 schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 19:18:
Ja er zijn in het verleden nogal wat rare loopback bugs geweest die soortgelijke problemen en foutmeldingen veroorzaken.
Wifi is niet enabled op de router dus de guest networks ook niet. De deco's organiseren het wifi gebeuren in dit netwerk.
Het zou fijn zijn als de logs ook zouden vertellen om welk apparaat/adres het gaat.
  • Tha Render_2
Zijn die meldingen in de logs continue? Je zou één voor één UTP's kunnen loskoppelen om te kijken welk apparaat de meldingen veroorzaakt.
  • Remi
Tha Render_2 schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 19:31:
Het probleem doet zich steeds vaker voor. Inmiddels staat er elke minuut wel een melding in de logs.
Ik zal het vanavond eens proberen als de rest van de huishouding te bed ligt.
Edit: Na de laatste post begon een nog vager probleem dat ik geen internet meer had via het wireless netwerk terwijl alle bedrade apparaten dat nog wel konden. Nog vager was dat het wireless netwerk wel functioneerde want de kodi app op een android box, die via de wifi is verbonden, kon gewoon streamen vanaf de nas die aan het bedrade netwerk hangt.
Omdat de deco's de laatste wijziging zijn geweest in het netwerk ben ik begonnen om deze te ontkoppelen (let wel, ze hebben probleemloos gewerkt). Bij het ontkoppelen van de deco op zolder verdwijnen direct alle vage klachten. Geen snelheid issues meer, de router is normaal bereikbaar, packetloss is verdwenen. De meldingen in de logs zijn weg en zelfs het internet werkt weer op de overige deco's.
Morgen maar eens verder testen want ik weet nu niet of de deco defect is of dat er een probleem is.
[ Voor 49% gewijzigd door Remi op 03-03-2020 22:05 ]
  • screamhouse
  • Laatst online: 20-11 15:01
Sorry voor de kick, maar ben je er ooit achter gekomen? Ik heb nml hetzelfde met mijn Asus en Deco M4
  • Remi
screamhouse schreef op dinsdag 20 oktober 2020 @ 20:52:
Helaas, het is vast een combinatie van factoren want standalone werken ze probleemloos.
Ik heb nog een firmware update afgewacht maar dit leverde niks op. Sowieso is de ondersteuning vanuit TP-link ontzettend beroerd. Voor de router hoef ik gezien de leeftijd al helemaal geen updates meer te verwachten.
Inmiddels zijn de deco's de deur uit en zijn ze vervangen door Ubiquiti AP's die prima functioneren.
  • screamhouse
Mmm klinkt niet hoopvol, het werkt nu weer even goed
