R7000 in repeat mode functioneert niet.
  • MadDogMcCree
  • Laatst online: 05-10 03:17
Mijn hoofdrouter is een Netgear R7000, werkt allemaal prima, echter in één kamer heb ik geen beste verbinding. Daar hangt nu een Netgear Extender, en op zich werkt dat redelijk, de snelheid is niet al te hoog, slechts 20-25 Mbit/s, en nogal storingsgevoelig. De snelheid is zo laag omdat hij dankzij gare software enkel nog 54Mbit/s kan repeaten. De Netflix resolutie wil nogal eens spontaan inkakken.
Dus ik had het geweldige idee om een tweede R7000 te kopen, de R7000 heeft namelijk een repeat functie. Ik krijg deze alleen niet aan het werk. Om de repeat functie te installeren, moet je je netwerk van de repeater zonder wachtwoord open zetten, het MAC adres van je hoofdrouter invoeren (het 5Ghz or 2.4Ghz adres, aan de hand van welke je wil repeaten) en een IP adres aanwijzen in hetzelfde subnet, ik neem aan dus ergens in 192.168.1.2-255. Ik heb gekozen voor 192.168.1.51, en later ook andere adressen geprobeerd.
Dan is het een kwestie van opnieuw opstarten, maar dan is de router niet meer te benaderen. Ik kan nog wel draadloos verbinden, maar ik kom niet meer in het settings menu dat normaal te benaderen is op 192.168.1.1, en nu benaderd zou moeten worden op 192.168.1.51. Ook bedraad kom ik er niet meer in. De enige optie is het resetten naar factory settings.
Het frappante is dat draadloze bridge mode (dus R7000 hoofdrouter >> draadloos signaal >> R7000 in bridge mode >> bedraad signaal) prima werkt (en nog snel ook, ping 10ms, 250 318 down, 40 up). Alleen ga ik daarmee dus geen apparaten zonder ethernet ingang kunnen aansluiten.
Wat doe ik hier verkeerd? Ik weet zeker dat ik het juiste MAC adres invoer, ik vind het alleen vreemd dat ik nergens het wachtwoord van mijn 5Ghz signaal moet invoeren.
[ Voor 16% gewijzigd door MadDogMcCree op 02-03-2020 17:07 ]
Beste antwoord (via rens-br op 04-03-2020 10:12)
  • MadDogMcCree
Nou, ik had wat tijd vandaag, dus nog eens geprobeerd en het is gelukt! Ik heb repeat mode werkende! Je moet eerst het exacte kanaal gebruiken, en eerst een ander IP instellen vóór je gaat aanklooien met repeater mode. Dit zijn de resultaten: https://ziggobeta.speedte...50-11ea-a12d-43f70cfa64ff
En de vreugde is van korte duur, want het is niet mogelijk om een wachtwoord te zetten op de wifi verbindingen -O-
Niet op de hoofdrouter en niet op de repeater. Zucht.
  • New Yorker
MadDogMcCree schreef op maandag 2 maart 2020 @ 16:40:
Kan je het niet als AP instellen? Je moet het dan wel met kabel aansluiten.
Weg
  • MadDogMcCree
New Yorker schreef op maandag 2 maart 2020 @ 20:24:
Nee dat gaat niet, althans, niet zonder kabels te trekken.
Het ding is dat wireless repeaten natuurlijk wel gewoon moet kunnen, het zit ingebouwd in de software. Ik heb inmiddels dit gevonden: https://kb.netgear.com/24...on-on-my-Nighthawk-router
Het lijkt er op dat ik ook op mijn hoofdrouter de beveiliging moet uitschakelen, en de informatie van de repeater eerst moet invoeren. Dit heb ik uiteraard geprobeerd, en in deze mode functioneert het internet niet via de hoofdrouter.
  • Beste antwoord ✓
  • MadDogMcCree
