ARsandbox (hardware advies)
  • 144 views
  • Bleijenberg
  • Laatst online: 19-09 15:11
Beste Tweakers,
Voor mijn zoons (en ws ook mijzelf 😁) ben ik een Augmented Reality zandbank aan het bouwen. Nu is helaas het grootste deel van het budget al op aan een Kinect for windows en een beamer. De pc die ik wilde gaan gebruiken is te oud en niet strekt genoeg op verschillende vlakken.
Zouden jullie mij van advies willen voorzien om een pc samen te stellen die in iedergeval voldoet aan de onderstaande specs? Zoals ik al noemde, krap budget, weet niet of het mogelijk is voor €100-200? Zelf weet ik te weinig van pc componenten om te kunnen kiezen waar het net wat minder/goedkoper kan en toch met een pc uitkom die kan doen wat ik zoek voor het project ARsandox.
Alvast dank voor jullie suggesties
Mvg
Olaf
https://arsandbox.ucdavis.edu/instructions/hardware-2/
Computer
The ideal computer for an AR Sandbox is a dedicated PC running a version of Linux, with a consumer-level, e.g., Nvidia GeForce, graphics chip. The PC should have a good CPU, but does not need large RAM (2GB is sufficient to run the AR Sandbox software) or a large hard drive (20GB is sufficient to install Linux and the AR Sandbox software). While the AR Sandbox software runs under Mac OS X, we strongly recommend Linux because Linux-based installations are more stable.
We recommend a recent Intel/AMD CPU running at at least 3GHz, an Nvidia GeForce GTX 970, 1060 or 1070 graphics card (any brand with Nvidia chip is fine), and the current release of the 64-bit version of Linux Mint with Mate desktop. The AR Sandbox requires that the vendor-supplied binary drivers for the graphics card be installed. We advise against using AMD/ATI (Radeon) graphics cards, as their Linux driver can cause issues with the AR Sandbox’s water simulation.
The AR Sandbox has two main components: the topographic map renderer, and the water flow simulation. The former is comparatively easy on CPU and graphics card, and works on most current laptops or mid-range PCs. The water simulation, on the other hand, requires a high-end graphics card like the recommended GeForce GTX 970 or higher. While the water simulation can be disabled to allow running the AR Sandbox from a lower-end computer, we do not recommend doing so.
The benefit of a dedicated PC is that the AR Sandbox becomes a computational appliance. Since the AR Sandbox software does not require a live Internet connection, it is possible to install the OS and AR Sandbox software, and then disconnect the computer from the Internet and never update the operating system or AR Sandbox sofware. The AR Sandbox software can be set up to start automatically when the computer boots, in which case it does not even require a monitor, mouse, or keyboard. Should newer versions of the AR Sandbox software become available, they can be uploaded via removable media.
  • br00ky
  • Laatst online: 23:50
br00ky
Een paar dingen. Voor volledige setups hoort je topic thuis in Desktop Aankoopadvies. Hierbij alvast een schopje de goede kant op.
Verder lees ik in je tekst een budget van 100-200 euro. Mist daar niet een nulletje?
Als laatste is eigen inzet toch echt verplicht. Inlezen is geen rocket science. Zie ook het beleid:
3. Eigen onderzoek is nog steeds vereist (dit is en blijft GoT!) en we verwachten dat je zelf al een idee hebt opgedaan. Als je zelf al een configuratie hebt bedacht, post deze dan met behulp van de wenslijst in de pricewatch hier. Dat geeft je mede-Tweakers inzicht in waar je zelf aan hebt gedacht en hoe er binnen je budget betere of andere keuzes te maken zijn.
Het is dus verplicht eerst zelf met een voorstel te komen en dit voorstel te onderbouwen. Een simpele opsomming van eisen/wensen is niet wenselijk; je topic wordt in dat geval dan ook gesloten. Je kan in dat geval contact opnemen met de moderator die je topic gesloten heeft om te vragen of hij weer open mag, mits je natuurlijk wijzigingen hebt aangebracht zodat het geheel wel aan de eisen voldoet.
Een simpel antwoord als 'Ik heb heb er niet veel verstand van!' óf 'Ik ben veel sneller klaar als jullie het doen!' is uit den boze.
Dit lijkt flauw, maar enerzijds doen we dit om ervoor te zorgen dat je zélf inzicht krijgt in wat er mogelijk is en anderzijds om de kwaliteit van de topicstarts hier te bewaken. Anders vervalt dit subforum in een "ik wil een pc voor x euro, mkay dank je doei" niveau, en dat is iets dat niemand wil :). Je eerste opzet hoeft niet top te zijn, we willen alleen graag dat je er eerst over nadenkt.
Om inspiratie op te doen kun je de verschillende topics in dit subforum en de best buy guides doorzoeken.
Met de Handleiding Pricewatch dien je vervolgens een mooi lijstje te maken (dus géén copy-paste lijsten van andere sites bijv.). Met die informatie kan vervolgens gericht advies gegeven worden om het helemaal aan jouw wensen aan te passen.
Stuur me een berichtje als je een opzetje hebt samengesteld, dan gaat je topic weer open. en weer open
Succes!
