-15V uit voeding?
  • 109 views sinds 30-01-2008
Ik heb hier een LCD liggen die -15V moet hebben om z'n werk te kunnen doen. Hoe haal ik -15V uit m'n PC voedinkje :?
hmmz niet? -12 zou kunnen als je zwart/geel aftakt met geel als ground.
Daar was ik al bang voor :(
Is er ook nix te regelen met geel en oranje(3.3V) om b.v. -15.3V te krijgen?
Ik zeg maar wat..... :)
op twaalf doet die het heus wel
Probeer ik 't eerst wel op -12V...
Als het die is waar je de specs laatst van gaf heeft ie 't prima naar z'n zin op -12.
Klopt, ik ben nog steeds aan het klungelen met dat kreng :) Ben ondertussen nog met wat andere displays in de weer geweest (solderen + software ervoor schrijven), en nu wordt het eens tijd voor deze grafische...
  • DJSmiley
  • Laatst online: 16:26
Uh.. Pak vanaf je voeding (ATX) blauw (-12 V) en oranje (+3.3v)
Daartussen heb je een spanning van 15.3 Volt. Moet prima gaan dus. Kijk alleen ff hoeveel die -12v mag leveren vanuit je voeding, dat weet ik dus niet zeker.
Anders kan je misschien wat met geel (+12V) en Wit (-5V). Dan zit je op 17V verschil, met een beetje electronica hierachter (7915) krijg je ook wel -15V
Op zaterdag 04 augustus 2001 00:20 schreef DJSmiley het volgende:
als je een echt goede kortsluiting wilt moet je dit vooral doen.
een spanning is pas echt negatief als dit t.o.v. de nul is.
-12V en +3.3V is inderdaat 15.3V .
maar het is pas -15.3V als je de + van de 3.3V aan massa legt .
en dit geeft dan een speciaal effekt.
bij die andere voorstellen krijg je hetzelfde effekt.
  • DJSmiley
Op zaterdag 04 augustus 2001 15:42 schreef cormoran1000 het volgende:
Mm... ja, je krijgt idd kortsluiting dan, als de lcd ergens aan de echte masse van je pc ligt.
Is je LCD echter gescheiden (optocoupler input ofzo) dan kun je t toch alsnog gebruiken? (Zwevende spanning)
Als ie idd singnaal bv direct van printerport krijgt gaat t idd fout, omdat je dan de voeding via massa kortsluit.
  • AFR
AFR
Je kunt de 12V DC (positief of negatief) ook transformeren naar -15V door gebruik te maken van een zogenaamde DC/DC converter.
OP http://www.elexp.com/t_dc-dc.htm zie je een eenvoudig schema dat met een paar kleine aanpassingen geschikt is voor jouw doel: stabiliseer de uitgangsspanning op 15V (mbv 178L15 of zenerdiode), laat Output_gnd weg, verbind V+ met de massa en V- levert de gewenste -12V. De 9V batterij kan worden vervangen door de +12V spanning van je PC-voeding.
Ook zijn er kant-en-klare DC/DC converters te koop, maar die zijn over het algemeen vrij prijzig.
Let op: DC/DC omvormers kunnen storen, gebruik condensatoren om de zaak te ontstoren!
