  • Blackwolf-nl
  • Laatst online: 08-05 13:34
sinds een tijdje ( het werd steeds duidelijker hoorbaar)
heb ik via het geluid van de tv een soort hoogfrequente humming sound.
je kunt het vergelijken met coilwine.
het lijkt van de settopbox af te komen, staat die uit geluid weg.
trek ik de hdmi kabel uit de box geluid ook weg.
alles aangesloten dan heb ik dit zeer irritante geluid.
ik hoop dat iemand mij op de weg van de oplossing kan brengen.
ps. mocht het topic verkeerd zijn, mijn verontschuldiging aan het ADje
settopbox; Entone 510b geleverd door het vroegere Vodafone, nu ondergebracht bij T-mobile
tv; Uhd tv Hisense H50A6550/NL
>hdmi kabel vervangen, Drie verschillende waarvan de laatste van een collega die een dure had liggen.
>stroom kabels verlegd, geprobeerd in een andere groep te plaatsen.
>tv zonder settopbox & hdmi kabel #geen probleem
>tv met hdmi kabel # geen probleem
>tv met hdmi kabel en settopbox # storing
>settopbox met andere tv ( zelfde hdmi kabel) # geen storend geluid.
  • Blackwolf-nl
niemand die een idee heeft ?
  • Xander
  • Laatst online: 23:52
Blackwolf-nl schreef op zaterdag 29 februari 2020 @ 23:19:
En TV met een ander apparaat via HDMI verbonden?
  • Blackwolf-nl
Xander schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 20:07:
dat levert geen probleem op ( ik hoor het storende geluid niet)
  • chuckygetslucky
  • Laatst online: 08-09 00:13
Zijn je stopcontacten geaard? Zit het op dezelfde groep? Probeer de stekkers eens om te draaien in het stopcontact...
En... je schrijft dat t probleem ontstaan is ("sinds n tijdje"). Heb je sinds n tijdje les veranderd aan je setup???
Maar je weet eigenlijk al waar t probleem zit (settopbox)
  • Xander
chuckygetslucky schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 23:54:
Of de TV, gezien de settopbox met een andere TV wel probleemloos werkt.
Maar als het aan de TV lag, is het weer raar dat deze met een ander apparaat geen problemen geeft. Oftewel, ik heb ook geen idee...
Blackwolf-nl schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 23:28:
Geeft dat andere apparaat een gelijksoortig audiosignaal uit naar de TV? (PCM, Dolby Digital, DTS)? Het zou kunnen dat de TV problemen geeft bij het verwerken van een specifiek soort audiosignaal.
Als het in te stellen is op de settopbox zou je eens kunnen kijken of PCM of Bitstream instellen verschil maakt. Of 2.0 v.s. 5.1.
