Nieuwe game pc bouwen (1440P)
Hallo Allemaal,
Ik heb ooit in een ver veleden game pc's gemaakt, maar ben daar in de loop van de jaren een beetje uitgeraakt. Nu is het weer tijd om er mee bezig te gaan, dus ik dacht "doe ik even". Maar er is best wat veranderd en de keuze is zo gezegd reuze. Daarom kom ik hier voor advies. Ik heb de laatste dagen wat onderzoek gedaan, maar zie door de bomen het bos niet meer. Ik ben uitgegaan van de tweakers best buy guide en ben vanuit daar verder gaan bouwen.
Het doel is een game pc die (minimaal) 5 jaar mee kan. Voor nu gericht op 1440p, een 1440p scherm ga ik nog halen. Dus voor de eerste 3 maanden moet ik het doen met een full hd, 24 inch, iiyama scherm. Maar de intentie deze snel te vervangen is er zeker.
Ik ben een groot fan van de RGB verlichtig dus dat is een must.
Gamen op 1440p
1300-1400 is de max. Dit is exclusief scherm, hdd en CPU koeler
Voor nu een Iiyama game scherm (fullhd 60hz), een verouderd corsair RGB toetsenbord
Een 1tb HDD van WD. Voldoet voor nu om wederom de kosten wat te drukken.
Alles behalve een HDD. ik heb verder geen componenten die ik meeneem in deze build
RGB all the way. Een case met tempered glass is dus een must.
is denk ik al besproken
Ga je overklokken?
ik ben hier niet ervaren in en in eerste instantie is dit dus niet de bedoeling. Daardoor kies ik zelf om te besparen op een CPU koeler en gewoon de out of the box cooler te gebruiken. In de toekomst, mocht ik willen overklokken, dan koop ik wel een nieuwe koeler. Voor nu kan ik het geld in iets anders steken.
Wat verwacht je van ons?[i]
ik twijfel over de GPU, een RX5700X of een 2070S. Ik lees overal dat de RX5700X in verhouding beter is. maar in veel benchmark tests komt er dan wel weer naar voren dat de 2070 net wat beter functioneerd. Zit er een groot verschil tussen de 2070S modellen? Is de goedkoopste (bijna) net zo goed als de duurdere variant?
Hieronder mijn eerste versie. Er staan 2 PSU op, omdat ik eigenlijk witte kabels wil. Past het mooist bij de witte case, maar wellicht dat witte kabels erbij kopen ook een optie is.
Voor de mooi, is de https://tweakers.net/pric...aming-oc-3x-white-8g.html heel tof. Maar het prijsverschil met de rx 5700x is te groot.
1ProcessorsAMD Ryzen 7 3700X Boxed€ 295,05€ 295,05
1MoederbordenMSI B450 Tomahawk MAX€ 105,95€ 105,95
1VideokaartenPowercolor Red Devil RX 5700 XT€ 464,-€ 464,-
1BehuizingenCorsair iCUE 220T RGB Airflow Wit€ 95,05€ 95,05
1Geheugen internCorsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2C3200C16W€ 103,50€ 103,50
1VoedingenCorsair RM550x (2018) Zwart€ 92,90€ 92,90
1VoedingenCorsair RM750x (2018) Wit€ 129,90€ 129,90
1Solid state drivesIntel 660p 512GB€ 74,90€ 74,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.361,25
  • D-dark
  • Laatst online: 23:31
Ziet er goed uit, goede kwaliteit onderdelen.
Een goede 550 Watt voeding moet voldoende zijn voor dit systeem.
Qua geheugen is deze set wat betrouwbaarder icm Ryzen en goed overklokbaar: pricewatch: Crucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D32AESBK
Grootste minpunt is de beperkte hoeveelheid opslagruimte. 512 Gb met de hedenhaagse spellen en windows is te krap. 1 Tb is niet veel duurder. als vb pricewatch: Intel 660p 1TB Daar moet je niet op bezuinigen
Klopt, de crucial ballistix zou beter passen. Echter mis ik hier de rgb en ook een het witte aspect. Hoewel het laatste geen must is, is het wel een tof aspect waar ik een iets voor over heb.
De 550 is inderdaad voldoende. Ik moet dan alleen even zoeken of witte kabels te verkrijgen zijn en of dit dan meer gaat kosten dan gewoon de witte 750 koeler te nemen.
De 1tb versie is een goede! Lijkt me money well spent
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 29-02-2020 21:27 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
pricewatch: Crucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D32AESCK witte versie, en weet je wel dat het stabiel werkt met ryzen 3000. bij corsair is dat maar afwachten, omdat men verschillende chips gebruikt(per type verschillende versies)
  • mitsumark
  • Laatst online: 01:50
De Crucial is wat goedkoper dan de Intel en (minstens) net zo goed.
https://tweakers.net/pricewatch/compare/1256433;1233359/
Die 2070 Super is natuurlijk niet alleen mooier, maar ook weer 10% sneller voor die meerprijs.
Witte kabels zijn vaak erg duur (of je moet alles zelf gaan sleeven, maar dan nog), kun je net zo goed die 40 euro extra uitgeven aan de 750W versie.
Ik zie hier inderdaad dat deze corsair niet optimaal werkt met de ryzen series. De zwarte variant dan weer wel. Dan maar geen rgb i guess
Edit: heb deze van ballistix gevonden: https://www.megekko.nl/pr...Z_lpYxuQyFSgaAr0AEALw_wcB
Maar dat is 3600mhz, zou dat problemen geven?
https://help.corsair.com/...emory-Compatibility-List-
Thanks voor de crucial ssd. Ga ik eens bekijken :)
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 01-03-2020 00:21 ]
  • Thomg
  • Laatst online: 23-10 11:08
Thomg
Aww yiss
Op Zen2 kan je prima 3600MHz draaien.
Thanks!
Dan is dit nu de lijst. Staat nog de 500gb ssd op, omdat ik voorlopig met de 1 tb HDD De kosten nog wat kan drukken :)
1Geheugen internCrucial Ballistix RGB BL2K8G36C16U4WL€ 104,99€ 104,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.269,84
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Hmm, ik zou toch voor de 1TB variant gaan.
De P1 is niet zo duur als de 660p.
  • mitsumark
Het probleem is dat je met de tomahawk maar 1 M2 slot hebt. Als je die nu al vult met een te kleine SSD kun je daar later niks meer mee.
  • Hahn
  • Laatst online: 22-10 20:35
mitsumark schreef op zondag 1 maart 2020 @ 00:47:
'Niks' is maar net hoe je het interpreteert. Over een (paar) jaar de huidige M2 SSD eruit halen en er een nieuwe in doen is een optie. Of een SATA SSD erbij prikken is ook geen heel gek idee, in de praktijk ga je het verschil in prestaties amper tot niet merken.
The devil is in the details.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
De X470 Gaming Plus is niet veel duurder en bied wel de optie.
pricewatch: MSI X470 Gaming Plus Max
