  • d0pethr0ne
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 06-02-2022
[b]Ik wil graag meer RAM installeren.
Wat is je budget?
Budget is geen probleem.
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Nee, als het maar werkt.
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Windows 10.
Nvidia Geforce GTX 1060 6GB
Intel i5-4570 CPU @ 3.20Ghz
Moederboard: Gigabyte G1.Sniper B5-CF
Momenteel 8GB maar zou graag willen upgraden naar 16.
Ik ben de laatste tijd games aan het spelen die moeite hebben met maar 8GB RAM. Daarom zou ik graag willen upgraden, aangezien mijn videokaart en CPU het nog redelijk volhouden (denk ik! mocht het aan mijn CPU liggen hoor ik dit ook graag, maar volgens mij is en CPU moeilijk te vervangen. Tis allemaal wat verouderd).
Ik heb geen idee wat voor RAM ik moet kopen, DDR3? DDR4? Iemand enig advies?
En moet ik alles vervangen of alleen bijplaatsen?
Bij voorbaat dank! Alle tips zijn welkom.
Beste antwoord (via d0pethr0ne op 28-03-2020 20:42)
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 20:22
Uszka
d0pethr0ne schreef op zaterdag 28 maart 2020 @ 20:35:
En welke koeling zou op dit moederbord passen? Kan ik dat ergens vinden?
Je kijkt in de Pricewatch bij processorkoelers en selecteert AM4 bij socket.
  • De Nelis
  • Laatst online: 21:23
De Nelis
en anders maar niet...
Volgens de specificaties van je bord te vinden hier op onderstaande link heeft je bord 4 DDR3 geheugensloten. Ik verwacht dat er nu 1x8 of 2x4 in zit, dus heb je nog 2 sloten over. Hier kun je gewoon bijplaatsen.
Let even op de snelheid van je huidige geheugen.
pricewatch: Gigabyte G1.Sniper B5
time is infinite, but each week is ten hours short..
  • digilb
  • Laatst online: 23-11 22:20
Dit is het overzicht van GigaByte zelf met het geheugen dat werkt:
https://download.gigabyte...b_memory_g1.sniper_b5.pdf
Welk geheugen zit er nu in?
[ Voor 9% gewijzigd door digilb op 29-02-2020 17:17 ]
  • Uszka
Uszka
pricewatch: Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU komt uit een oude wenslijst van TS en daar zou dit bij kunnen.
  • apollo13
  • Laatst online: 19:40
Haal die 8GB even uit je moederbord, schrijf de specs op en bestel deze.
Check eerst eens via taakbeheer of het klopt wat je zegt over het geheugen gebruik.
Start een van die games op en bekijk je geheugengebruik. Misschien draait er iets op de achtergrond dat je geheugen opvreet, i.p.v. de game.
apollo13
  • d0pethr0ne
apollo13 schreef op zaterdag 29 februari 2020 @ 17:31:
Oke, goede tip. Mijn Geheugenverbruik zit rond de 80%, en mijn CPU tikt tussen de 90-100 aan.
Is de conclusie dan dat het probleem mijn CPU is, en niet het RAM geheugen? 8)7
  • apollo13
d0pethr0ne schreef op zaterdag 29 februari 2020 @ 17:56:
Zo te zien heeft je CPU het inderdaad zwaar, probeer zoveel mogelijk achtergrondprocessen te stoppen en kijk dan nog eens wat de cpu doet. Nog een tip: ga naar taakbeheer en dan het tabblad Opstarten. Schakel alle overbodige zooi uit, reboot je pc en kijk of dat verschil uit maakt.
apollo13
  • Uszka
Uszka
Welke games?
  • d0pethr0ne
@apollo13 Ik heb altijd zo min mogelijk programma's gehad bij het booten, er staat zo veel mogelijk uit. Tijdens het gamen sluit ik ook alles af (FireFox, Discord) etc. dus meer CPU kan ik jammer genoeg niet vrij krijgen.
@Uszka
Ben momenteel Hell Let Loose aan het spelen, 50vs50 WW2 shooter a la Battlefield. Eet m'n ram en CPU alsof het warme broodjes zijn. Vooral wanneer er veel medespelers/tegenstanders zijn dropt mijn FPS. In een server met maar 20 man loopt het wel prima.
  • Uszka
Uszka
Beetje zonde om ram te upgraden als de cpu ook al een probleem is. Dan is een cpu/mobo/ram upgrade een betere oplossing, zeker als het budget geen probleem is zoals je zegt.
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 Boxed€ 174,-€ 174,-
1MoederbordenMSI B450 Tomahawk MAX€ 105,95€ 105,95
1Geheugen internCrucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D32AESBK€ 86,05€ 86,05
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 366,-
Welk merk en type voeding heb je, de pricewatch: OCZ OCZ-ZT650W-EU uit je wenslijst?
[ Voor 3% gewijzigd door Uszka op 01-03-2020 10:33 ]
  • d0pethr0ne
@Uszka
Ja ik heb het even nagekeken, heb inderdaad die OCZ 650Watt er in zitten.
Stel ik koop de bovenstaande onderdelen, moet ik dan nog iets van een nieuwe CPU koeling kopen?
En past dit in mijn kast?
Excuses dat dit van een simpele vraag over RAM kaartjes naar het ombouwen van mijn halve computer gaat :')
  • Uszka
Uszka
d0pethr0ne schreef op zondag 1 maart 2020 @ 11:04:
@Uszka
Kan je blijven gebruiken.
Je huidige koeler mist de mounting voor AMD AM4. Je zou bij Gelid na kunnen vragen of ze een mountingkitje toe kunnen sturen. Je kunt ook de meegeleverde koeler van de Ryzen gebruiken. Die is adequaat genoeg echter niet stil.
Geen probleem.
Dat is aan de orde van de dag. Quadcores hebben hun beste tijd gehad.
  • d0pethr0ne
Uszka schreef op zondag 1 maart 2020 @ 11:08:
Wat is het makkelijkst? Een nieuwe koeling kopen of de andere proberen te monteren? En welke koeling zou op dit moederbord passen? Kan ik dat ergens vinden?
Alvast super bedankt, ben van plan om deze week te gaan bestellen! _/-\o_
  • Beste antwoord ✓
  • Uszka
Uszka
  • d0pethr0ne
Thanks!
