Mijn vraag
Hoe verbind ik een vdg kabel van mijn rgb fans met mijn moederbord (wat geen aansluiting heeft)?
Case: Sharkoon Rev200
Moederbord: ROG Strix B450 f-gaming
Op dit moment is mijn controller niet aangesloten op mijn moederbord maar werkt deze via de reset knop van de behuizing. Ik zou graag mijn fans van kleur kunnen aanpassen via software. Is het mogelijke om deze fans op een andere manier aan te sluiten bijv. via usb of een adapter?
Ik heb als laatste optie ook een raspberry pi 3 waar ik misschien iets mee kan dan
Beste antwoord (via Verwijderd op 01-03-2020 17:59)
  • Gizz
  • Laatst online: 22:03
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Weet je welke leds er in die fans zitten en hoe ze worden aangestuurd? Kan elke led een eigen kleur hebben, of stel je een kleur in die voor alle leds in een fan gelden?
Ik moest even zoeken wat een vdg-kabel is, maar volgens mij bedoel je dat je een 3-pins kabel hebt met +5 volt | data | ground.
Mijn eerste ingeving zou zijn om voor een paar euro een ESP8266-bordje te pakken (bijvoorbeeld een nodeMCU of Wemos D1 mini) en daar WLED op te zetten. WLED ondersteunt diverse soorten leds die met 1 data-pin aangestuurd worden. WLED kun je vervolgens bedienen via een webpagina of via de app voor Android of iPhone.
Hier wordt nog een alternatief genoemd waarbij je software op je pc gebruikt in combinatie met een Arduino.
Verder zou dit ook vast met een Pi kunnen, maar eigenlijk is een Pi zwaar overbemeten voor zo'n simpele taak.
  • Beste antwoord ✓
  • Gizz
Gizz
Dit staat gewoon in de handleiding:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/dJ6ioVTXWn5Jgkg0RNmRDtPL/medium.png
  • Gizz
Gizz
@Verwijderd Zoals ik het begrijp heeft @Verwijderd het nu aangesloten zoals de situatie in het rechter plaatje. Echter, hij wil het met software kunnen aansturen i.p.v. met een fysiek knopje.
Gizz schreef op zaterdag 29 februari 2020 @ 14:59:
Zo begrijp ik het ook inderdaad, maar het linker plaatje geeft aan hoe je de VDG of addressable RBG header op je moederbord moet aansluiten. Dit zou dus volgens mij gewoon de vraag moeten beantwoorden.
  • Gizz
Gizz
@Verwijderd
Maar de TS geeft aan dat hij op z'n moederbord geen aansluiting heeft voor het aansturen van RGB-leds. En die aansluiting is in het linker plaatje nogal essentieel (het onderste stekkertje dat in VDG of in +5v | D | x | G op het moederbord gestoken moet worden).
  • Damic
  • Laatst online: 21:44
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
@Verwijderd waarom naar een VDG verbinding zoeken als je mobo een RGB header heeft? Die witte onderaan het mobo :/
@Gizz en de rest, mobo heeft RGB aansluiting zie foto's.
De handleiding van het moederbord geeft aan dat er rechtsboven een aansluiting zit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/w5FUgMrR6OQPbORSaUIdjjva/medium.png
Daar kan de stekker op, niet de VDG, maar de addressable RGB header.
  • Damic
Damic
Verwijderd schreef op zaterdag 29 februari 2020 @ 15:05:
Onderaan ook :)
https://www.asus.com/Motherboards/ROG-STRIX-B450-F-GAMING/
Je hebt gelijk, die had ik helemaal over het hoofd gezien!
Dan is het al helemaal niet moeilijk om de boel aan te sluiten...
  • Gizz
Gizz
Ah kijk, dat had ik niet gecheckt. Als iemand zegt dat die aansluiting niet op z'n moederbord zit ga ik daar gemakshalve van uit :P
  • Damic
Damic
Mensen zouden wat meer hun handleiding moeten raadplegen
@Gizz hij heeft wel gelijk dat er geen VDG aansluiting is, maar hij had verder naar de rgb aansluitingen kunnen kijken.
Damic schreef op zaterdag 29 februari 2020 @ 15:09:
Exact, daar zijn ze voor ;)
Had 10 minuten werk geweest om beide handleidingen even snel door te bladeren. Sneller dan een topic openen op Tweakers :+
Volgens mij is deze connector niet meegeleverd met mijn controller en is daar volgens mij ook niet compatibel mee.
Gizz schreef op zaterdag 29 februari 2020 @ 14:56:
Het zijn adressable led en elke led kan zijn eigen kleur hebben.
De kabel die is meegeleverd is idd een +5 volt | data | ground connector, Deze connector vind ik alleen niet terug op mijn moederbord.
De addressable RGB header heeft een andere connector waar deze niet op past.
Moet ik een kabeltjes kopen om deze hiermee te verbinden of misschien een andere controller?
Damic schreef op zaterdag 29 februari 2020 @ 15:05:
Omdat ik dus mijn led controller daar niet op kan aansluiten
  • Damic
Damic
ha nu zien ik het, je mobo heeft een GRB connector en geen connector met data pin. De handleiding van je kast (ja die bestaat blijkbaar) toont ook dat het geen mobo's ondersteund van Asus (en wrs andere merken) met GRB aansluiting.
Je hebt gewoon pech. Misschien bestaan er andere controllers die daar wel mee overweg kunnen.
Verwijderd schreef op zondag 1 maart 2020 @ 14:48:
Ik zie het nu inderdaad ook in het bestand dat @Damic deelt. Dan heb je helaas pech inderdaad...
  • Gizz
Gizz
Dan zou ik met mijn eerste suggestie aan de slag gaan, een ESP met daarop WLED :)
Gizz schreef op zondag 1 maart 2020 @ 17:57:
In dat geval ga ik me daar wat meer in verdiepen.
Bedankt allemaal voor het meedenken en de info <3
