  • AMD1800
  • Laatst online: 19:24
Het probleem bestaat nog steeds nadat de fabrikant het product heeft bekeken. Er is geen defect geconstateerd. Gpu is uitgebreid getest en werkt conform specificaties. Het advies was om de drivers opnieuw te installeren. Dit heb ik natuurlijk al 20 keer gedaan, maar nu heb ik het nogmaals met de nieuwste drivers gedaan. Het probleem blijft bestaan.
Wat kan het nu nog zijn?
Hoi tweakers!
Ik heb een probleem met mijn computer. Games als GTA V, Witcher III en Forza 7 (DirectX) lopen vast, meestal al nadat ik 1 seconde ingame ben. Het beeld bevriest en de audio loopt door. Het duurt langer om Forza 7 te laten vastlopen. De fouten treden nooit op als ik gewoon aan het internetten ben. Ik krijg de volgende foutmeldingen:
Gebeurtenis 13, nvlddmkm
Kan de beschrijving van gebeurtenis-id 13 van bron nvlddmkm niet vinden. Het onderdeel dat de gebeurtenis heeft gestart is mogelijk niet op de lokale computer geïnstalleerd, of de installatie is beschadigd. U kunt het onderdeel op de lokale computer installeren of herstellen.
Als de gebeurtenis van een andere computer afkomstig is, moest de weergave-informatie bij de gebeurtenis zijn opgeslagen.
De volgende informatie is in de gebeurtenis opgenomen:
\Device\Video3
Graphics SM Warp Exception on (GPC 0, TPC 2, SM 1): PC Overflow
De berichtbron is aanwezig, maar het bericht is niet gevonden in de berichttabel
Gevolgd door:
\Device\Video3
Graphics Exception: ESR 0x5057b0=0x110006 0x5057b4=0x0 0x5057a8=0x7c12b72 0x5057ac=0x174
En daarna gevolgd door:
Gebeurtenis 4101, Display
Beeldschermstuurprogramma nvlddmkm reageert niet meer en is hersteld.
Dit gebeurt binnen enkele seconden . Ook de omgekeerde volgorde van fouten komt voor. Soms gebeurt alleen error Gebeurtenis 4101, Display, de laatste van hierboven dus.
De fouten ontstaan alleen als ik gebruik maak van DirectX 12: Als ik de 3D mark Timespy (geinstalleerd met Steam) benchmark draait dan crasht de eerste scene binnen 3 seconden. De tweede scene kan soms wat langer doorlopen, zeg 10 seconden, maar dan loopt het niet vloeiend en zie je soms flitsen van andere kleuren op delen van het scherm. FurMark (OpenGL) draait zonder problemen. Ook Tropics Demo v1.3 draait zonder problemen (DirectX 11). Al deze benchmarks draai ik op de hoogst mogelijke settings.
Specs:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 2600 Wraith Boxed€ 123,95€ 123,95
1MoederbordenMSI B450M Mortar€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenMSI GeForce RTX 2060 Ventus 6G OC€ 504,99€ 504,99
1Interne harde schijvenWD Blue 3,5" (64MB cache, 5400rpm), 4TB€ 93,-€ 93,-
1BehuizingenFractal Design Define Mini C€ 71,50€ 71,50
1Geheugen internG.Skill Aegis F4-3000C16D-16GISB€ 78,50€ 78,50
1VoedingenBitFenix Whisper BWG450M€ 77,50€ 77,50
1Solid state drivesIntel 660p 1TB€ 128,95€ 128,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.078,39
Wat heb ik al gedaan om het probleem op te lossen?
  1. GTA V geverifieerd in Steam.
  2. GTA V opnieuw geinstalleerd.
  3. Videokaart drivers geupdate naar laatste versie (442.19).
  4. DirectX terugzetten naar oude versie, wat kort hielp, maar na 30 minuten was het probleem er weer.
  5. GTA V spelen op directX 10 en 10.1, wat niet hielp. Daarnaast ook meerdere ingame instellingen veranderd, zonder resultaat.
  6. Windows update uitvoeren.
  7. Als onderdeel van het doorlopen van de Hangen en opstartproblemen troubleshoorter proberen of de boel werkt met 1 geheugenbankje.
  8. . Memtest86 gedraaid op beide geheugenbankjes. 0 fouten.
  9. Videokaart opnieuw aansluiten.
  10. Visual C++ versies opnieuw installeren.
  11. Computer opnieuw installeren, updaten. Nieuwste videokaart driver weer installeren, steam en 3d mark basic edition er weer op en testen maar.
  12. Teruggaan naar een oudere driver 431.36, 441.12 en 441.66.
  13. geprobeerd om nvlddmkm.sys opnieuw te maken en terug te plaatsen. Alleen kon ik m niet in de juiste map krijgen zodat dit ook werkt. Hier zegt men dat het bestand in C:\Windows\System32\Drivers hoort te staan, maar daar staat hij sowieso niet bij mij en het bestand daar neerzetten lost het probleem niet op.
  14. Speccy, CPUID CPU-Z, CPUID HWMonitor en MSI Afterburner geinstalleerd om alles te checken. Het enige vreemde wat ik hier zelf zie is dat in Speccy mijn videokaart 2GB heeft, maar na onderzoek blijkt dat Speccy dit vaker fout weergeeft.
  15. Direct X updaten.
Wat ik denk dat er aan de hand is?
Het moet iets met DirectX 12 te maken hebben. Maar ik weet niet hoe ik het kan repareren. De nieuwste versie van DirectX helpt niet en je kunt DirectX officieel niet deinstalleren.
Heeft iemand nog een idee? Is het toch een hardware-issue? Mijn PC is 8 maanden oud. Ik kan zeker wat hulp gebruiken, want ik weet niet wat het nog kan zijn.
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Je hebt de hele computer opnieuw geinstalleerd dus de kans dat het aan software (o.a. DirectX) ligt is minimaal. Graphics exceptions en "flitsen van andere kleuren op delen van het scherm" duidt eigenlijk altijd op hardware (specifiek de videokaart), en dat heb je nog niet uitgesloten. Probeer een andere videokaart en waarschijnlijk is je probleem dan weg. Het kan natuurlijk nog in een ander component zitten (voeding bijvoorbeeld) maar de videokaart is de meest logische schuldige.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Voeding zou ook heel goed kunnen. Vaak genoeg crappy voedingen gezien, waardoor de videokaart onder load te weinig stroom kreeg, en daardoor op z'n bek ging, met dit soort errors als gevolg.
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Ik zou de voeding inderdaad niet uitsluiten, maar wel later pas bekijken. Iets als Furmark geeft als het goed is een van de hoogste loads op de voeding, terwijl dat gewoon goed gaat. Dat is dan wel met OpenGL, en aangezien de verschillende DirectX-versies ook (deels) in de hardware zitten wordt het DX12-pad geskipt met OpenGL of DX11.
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Windows 10 installeert uit zichzelf een nieuwere driver. Heb je het updaten van drivers uitgeschakeld? Probeer eerst de oude driver volledig te uninstallen en herstart na iedere driver wijziging.
Hoe is de gpu verbonden met de voeding?
Verdacht zijn denk ik de voeding en de gpu. Probeer het eens met een andere voeding en een andere gpu.
  • DukeBox
mrmrmr schreef op vrijdag 28 februari 2020 @ 14:46:
Niet als je de game-ready drivers via de nvidia installer hebt geinstalleerd.
  • AMD1800
Ik heb hier geen andere gpu/voeding liggen, helaas.
Ik heb nog wat tests uitgevoerd. Ik heb nu een 3d Mark versie zonder steam geïnstalleerd, maar ik voer wel dezelfde directx 12 time Spy test uit. Het is zowaar een paar keer gelukt om de test zonder crash te voltooien. Dat is dan als ik de pc via HDMI op mijn 1080p tv aansluit en de test draai. De meeste test slagen dan. Als ik de pc op mijn monitor aansluit via display Port/HDMI en de test in 4k uitvoer crasht vaak, maar ik heb wel een keer de hele benchmark uit kunnen voeren.
De gpu is gewoon met de 8 PINS stekker verbinden met de voeding. Ik bedenk me nu wel ineens dat ik vandaag van voedingsingang heb gewisseld. Zal het dan toch een brakke voeding zijn?
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Laatste versie van de driver is downloads: GeForce Game Ready Driver 442.50 WHQL. ;) Je zou deze dus nog even kunnen proberen.
Om uit te sluiten of het probleem in de videokaart zit, kun je de videokaart natuurlijk ook in een andere PC proberen. ;)
[ Voor 22% gewijzigd door CH4OS op 28-02-2020 17:26 ]
  • AMD1800
@CH4OS : Nieuwe driver helpt niet.
Ik kan misschien een andere videokaart lenen. Hopelijk kan ik dan mijn andere componenten uitsluiten als probleem.
Ik heb inmiddels wel een bluescreen gehad. Een DPC watchdog violation: De crashdump wijst weer naar nvlddmkm en zegt dat ik de driver moet vervangen, wat ik dus al heel erg vaak clean heb gedaan. Dus, ik hoop dat ik nog met de geleende videokaart kan testen. Als dat ook fouten oplevert moet ik misschien maar mijn hele pc ter reparatie aanbieden.
De crashdump:
Crash Dump Analysis
Crash dumps are enabled on your computer.
Crash dump directories:
C:\Windows
C:\Windows\Minidump
On Sat 29-2-2020 11:30:53 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\Windows\Minidump\022920-7093-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x1BC810)
Bugcheck code: 0x133 (0x1, 0x1E00, 0xFFFFF80261F6E350, 0x0)
Error: DPC_WATCHDOG_VIOLATION
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: The DPC watchdog detected a prolonged run time at an IRQL of DISPATCH_LEVEL or above. This could be caused by either a non-responding driver or non-responding hardware. This bug check can also occur because of overheated CPUs (thermal issue).
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
crash dump file: C:\Windows\MEMORY.DMP
This was probably caused by the following module: nvlddmkm.sys (nvlddmkm+0x74844b)
file path: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nvmdi.inf_amd64_e00557f40a092523\nvlddmkm.sys
product: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 442.50
company: NVIDIA Corporation
description: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 442.50
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: nvlddmkm.sys (NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 442.50 , NVIDIA Corporation).
Google query: nvlddmkm.sys NVIDIA Corporation DPC_WATCHDOG_VIOLATION
Conclusion
2 crash dumps have been found and analyzed. A third party driver has been identified to be causing system crashes on your computer. It is strongly suggested that you check for updates for these drivers on their company websites. Click on the links below to search with Google for updates for these drivers:
  • CH4OS
CH4OS
@AMD1800 Doe eens opnieuw, maar dan vooraf gegaan door DDU te draaien in de veilige modus van Windows.
Andere optie die ik zo snel vind die zou werken; https://nvidia.custhelp.c...a_id/4778/kw/watchdog%20v
[ Voor 37% gewijzigd door CH4OS op 29-02-2020 14:45 ]
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
TBH heeft dit allemaal weinig zin. Je hebt al verschillende driverversies geprobeerd, Windows opnieuw geïnstalleerd en memtest gedraaid. Ik denk dat je daar iig alle software mee hebt uitgesloten, en qua hardware behoorlijk dicht bij de oorzaak bent. Als je auto een lekke band heeft kan je bezig blijven met onderdelen aan je motor vervangen, andere benzine tanken, etc, maar hij gaat er niet beter van rijden tot je een andere band probeert. Je focust nu teveel op de softwarekant, wat slechts een symptoom is en waarschijnlijk niet de oorzaak. Windows kan alleen maar zien wat er softwarematig misgaat aangezien je videokaart lang niet alle hardwarefouten kan rapporteren, en het is logisch dat je dan dingen fout ziet gaan "in de driver" want dat is het onderdeel wat met de videokaart praat.
[ Voor 28% gewijzigd door DataGhost op 29-02-2020 15:02 ]
  • bierschuit
De eerste test is vooral GPU en de tweede test is vooral GDDR (grafisch geheugen).
Ik denk dat je je kaart RMA moet sturen. Dit mag niet gebeuren bij een kaart die volgens specificaties draait. Mocht het dan nog niet over zijn dan zou ik de voeding veranderen voor een wat steverige 550W. Of je doet het andersom, eerst voeding en dan de kaart RMA indien nodig.
  • AMD1800
CH4OS schreef op zaterdag 29 februari 2020 @ 14:41:
Dat eerste doe ik al een hele tijd, zelfs met de internetkabel eruit zodat windows echt geen enkele basisdriver installeert.
Bedankt voor het noemen van de optie die je hebt gevonden. Helaas werkt het niet.
Edit: helaas kan ik toch geen videokaart lenen. Dus, ik ga mijn videokaart maandag ter reparatie aanbieden.
[ Voor 9% gewijzigd door AMD1800 op 29-02-2020 18:27 ]
  • AMD1800
Mijn videokaart is terug. De fabrikant heeft geen defect kunnen constateren. Ik moet de drivers volledig opnieuw installeren (dat heb ik alleen al ongeveer 20 keer gedaan voordat ik mijn videokaart kwijt was). Dit heb ik weer gedaan. Hij kan nog steeds de 3DMark test niet afmaken.
Ik heb ook GTA weer geïnstalleerd. Dat ging zon 35 minuten goed. Toen heb ik het spel afgesloten en ben ik weer 3dmark gaan draaien. De test werd geen enkele keer afgemaakt. Daarna wilde ik weer GTA proberen, maar toen crashte die een aantal keer. De eerste error die ik zag gaf aan dat ik de laatste DirectX runtime moest installeren of een videokaart moest installeren die compatibel is met DirectX 10 of 11. Daar had ik natuurlijk al lang aan voldaan. Daarna liep de hele computer vast met debugcheck nummer x00000133. Het beeld bleef de hele tijd zwart, dus ik gok dat het de videokaart is.
Hieronder de Bugcheck analyse:
* Bugcheck Analysis *
DPC_WATCHDOG_VIOLATION (133)
or above.
Arguments:
Arg1: 0000000000000001, The system cumulatively spent an extended period of time at
DISPATCH_LEVEL or above. The offending component can usually be
identified with a stack trace.
Arg2: 0000000000001e00, The watchdog period.
Arg3: fffff80768b73358, cast to nt!DPC_WATCHDOG_GLOBAL_TRIAGE_BLOCK, which contains
additional information regarding the cumulative timeout
Arg4: 0000000000000000
Debugging Details:
*** Either you specified an unqualified symbol, or your debugger ***
*** doesn't have full symbol information. Unqualified symbol ***
*** resolution is turned off by default. Please either specify a ***
*** fully qualified symbol module!symbolname, or enable resolution ***
*** of unqualified symbols by typing ".symopt- 100". Note that ***
*** enabling unqualified symbol resolution with network symbol ***
*** server shares in the symbol path may cause the debugger to ***
*** appear to hang for long periods of time when an incorrect ***
*** symbol name is typed or the network symbol server is down. ***
*** For some commands to work properly, your symbol path ***
*** must point to .pdb files that have full type information. ***
*** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
*** contain the required information. Contact the group that ***
*** provided you with these symbols if you need this command to ***
*** work. ***
*** Type referenced: TickPeriods ***
KEY_VALUES_STRING: 1
Key : Analysis.CPU.Sec
Value: 5
Key : Analysis.DebugAnalysisProvider.CPP
Value: Create: 8007007e on DESKTOP-5F61K32
Key : Analysis.DebugData
Value: CreateObject
Key : Analysis.DebugModel
Value: CreateObject
Key : Analysis.Elapsed.Sec
Value: 21
Key : Analysis.Memory.CommitPeak.Mb
Value: 69
Key : Analysis.System
Value: CreateObject
ADDITIONAL_XML: 1
BUGCHECK_CODE: 133
BUGCHECK_P1: 1
BUGCHECK_P2: 1e00
BUGCHECK_P3: fffff80768b73358
BUGCHECK_P4: 0
DPC_TIMEOUT_TYPE: DPC_QUEUE_EXECUTION_TIMEOUT_EXCEEDED
BLACKBOXBSD: 1 (!blackboxbsd)
BLACKBOXNTFS: 1 (!blackboxntfs)
BLACKBOXPNP: 1 (!blackboxpnp)
BLACKBOXWINLOGON: 1
PROCESS_NAME: System
STACK_TEXT:
ffffcc01`f437bb08 fffff807`6883d8b1 : 00000000`00000133 00000000`00000001 00000000`00001e00 fffff807`68b73358 : nt!KeBugCheckEx
ffffcc01`f437bb10 fffff807`686b90b7 : 00001a6d`1734a04f ffffcc01`f435c180 00000000`00000286 ffffa104`d5da0b50 : nt!KeAccumulateTicks+0x181631
ffffcc01`f437bb70 fffff807`690ba1e1 : ffffa20a`83c767a0 ffffa20a`7cebfa00 ffffa104`d5da0bd0 ffffa20a`7cebfab0 : nt!KeClockInterruptNotify+0xc07
ffffcc01`f437bf30 fffff807`6862cc75 : ffffa20a`7cebfa00 00000000`00000000 00000000`00000000 ffffafdd`3da69abd : hal!HalpTimerClockIpiRoutine+0x21
ffffcc01`f437bf60 fffff807`687c3e1a : ffffa104`d5da0bd0 ffffa20a`7cebfa00 00000000`00000009 ffffa20a`7cebfa00 : nt!KiCallInterruptServiceRoutine+0xa5
ffffcc01`f437bfb0 fffff807`687c4387 : 00000000`0000001d ffffa104`d5da0bd0 ffffa20a`7cebfa00 00000000`00000000 : nt!KiInterruptSubDispatchNoLockNoEtw+0xfa
ffffa104`d5da0b50 fffff807`7711878f : fffff807`7712f38e 00000000`0000001d ffffa20a`0000038a ffffa20a`83e78118 : nt!KiInterruptDispatchNoLockNoEtw+0x37
ffffa104`d5da0ce8 fffff807`7712f38e : 00000000`0000001d ffffa20a`0000038a ffffa20a`83e78118 ffffa104`d5da0e50 : nvlddmkm+0x76878f
ffffa104`d5da0cf0 fffff807`77142ec7 : 00000000`00000000 ffffa104`d5da0e50 ffffa20a`83c36000 00000000`00000000 : nvlddmkm+0x77f38e
ffffa104`d5da0d50 fffff807`77121b12 : ffffa20a`83e78010 00000000`00989680 ffffa20a`83c767a0 ffffa20a`83c36000 : nvlddmkm+0x792ec7
ffffa104`d5da0fd0 fffff807`7712149f : ffffa104`d5da19e0 ffffa104`d5da19e0 ffffffff`ff676901 00000000`00000002 : nvlddmkm+0x771b12
ffffa104`d5da1280 fffff807`770ffb46 : ffffa20a`842de000 ffffa104`d5da19e0 00000000`00000000 ffffa20a`00000009 : nvlddmkm+0x77149f
ffffa104`d5da17b0 fffff807`73b4556a : fffff807`770ffa2d 00000000`00000000 ffffa20a`83f17950 ffffa20a`83fa48a0 : nvlddmkm+0x74fb46
ffffa104`d5da1860 fffff807`73b45239 : 00000000`00000000 ffffa20a`83f18000 00000000`00000001 00000000`00000003 : dxgkrnl!ADAPTER_RENDER::DdiSubmitCommand+0x31a
ffffa104`d5da1920 fffff807`745969ab : 00000000`00000003 00000000`00000003 ffffa104`d5da1a19 ffffa20a`83fdc000 : dxgkrnl!ADAPTER_RENDER_DdiSubmitCommand+0x9
ffffa104`d5da1950 fffff807`7460bb66 : 00000000`00000000 ffffa20a`83fdc000 ffffa20a`83f18000 ffffa20a`83fdf8f0 : dxgmms2!VidSchiSendToExecutionQueue+0x7bb
ffffa104`d5da1a80 fffff807`7460ba0e : ffffa20a`83fdc000 ffffa20a`83fdc000 ffffa20a`83f18000 00000000`00000000 : dxgmms2!VidSchiSendToExecutionQueueWithWait+0x5a
ffffa104`d5da1ab0 fffff807`745a0597 : ffffa20a`83f18000 ffffa20a`83f18000 ffffa20a`899ba9a0 ffffa20a`83fdc000 : dxgmms2!VidSchiSwitchNodeFromContext+0xce
ffffa104`d5da1b10 fffff807`74619b1b : ffffa20a`83ce1010 ffffa20a`83f18000 ffffa20a`83fc5620 ffffa20a`83fc5620 : dxgmms2!VidSchiSwitchFromSuspendedDevices+0x167
ffffa104`d5da1b80 fffff807`7461994a : ffffa20a`83f18400 fffff807`74619880 ffffa20a`83f18000 00000000`00000000 : dxgmms2!VidSchiRun_PriorityTable+0x1bb
ffffa104`d5da1bd0 fffff807`6866bce5 : ffffa20a`83f8c680 fffff807`00000001 ffffa20a`83f18000 00000067`b4bbbdff : dxgmms2!VidSchiWorkerThread+0xca
ffffa104`d5da1c10 fffff807`687c99ca : fffff807`63fde180 ffffa20a`83f8c680 fffff807`6866bc90 4cabd953`90931a78 : nt!PspSystemThreadStartup+0x55
ffffa104`d5da1c60 00000000`00000000 : ffffa104`d5da2000 ffffa104`d5d9c000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiStartSystemThread+0x2a
SYMBOL_NAME: nvlddmkm+76878f
MODULE_NAME: nvlddmkm
IMAGE_NAME: nvlddmkm.sys
STACK_COMMAND: .thread ; .cxr ; kb
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET: 76878f
FAILURE_BUCKET_ID: 0x133_ISR_nvlddmkm!unknown_function
OS_VERSION: 10.0.18362.1
BUILDLAB_STR: 19h1_release
OSPLATFORM_TYPE: x64
OSNAME: Windows 10
FAILURE_ID_HASH: {f97493a5-ea2b-23ca-a808-8602773c2a86}
Followup: MachineOwner
Mijn vraag is: wat nu? Iemand nog ideeën wat het anders kan zijn?
[ Voor 125% gewijzigd door AMD1800 op 10-04-2020 11:15 ]
  • AMD1800
Ik heb inmiddels weer wat nieuwe dingen ontdekt.
Probleem met drivers kan veroorzaakt worden doordat Windows Update een driver installeert over een driver die je zelf hebt gedownload en dit fout gaat: Daarom heb ik de windows update verboden updates uit te voeren: klik
Daarnaast krijg ik de nvlddmkm error gelijk zodra ik in gta kom, nadat ik XMP heb geactiveerd, om mijn geheugen op de geadverteerde snelheid te laten draaien. Dus wellicht is het het geheugen. Ik had Memtest86 al gedraaid, maar wellicht is er een test die wat passender is om te testen.
  • tweakduke
  • Laatst online: 17:59
tweakduke
AMD1800 schreef op donderdag 9 april 2020 @ 17:25:
De vraag blijft natuurlijk hoe uitgebreid heeft de winkel / fabrikant jouw kaart getest? Hij geeft immers wel beeld, alleen onder bepaalde omstandigheden krijg je een crash.
Ik zou zelf nu echt met een andere voeding gaan testen en kijk meteen of jouw BIOS ook bijgewerkt is naar de laatste versie.
Wat ik standaard ook meeneem is kijken of de SMART van je HDD/SSD goed is, door bijvoorbeeld crystaldisk even te laten draaien. Kleine moeite, weet je meteen dat die goed of fout zijn.
Als de fabrikant op dit moment het niet voor jou kan oplossen, wordt het zelf testen tot je het defecte onderdeel gevonden hebt.
Tweakers Discord
  • AMD1800
Ik ben er inmiddels achter wat het probleem is. Blijkbaar zorgt GPU Boost 3.0 voor een overclock die te hoog is voor mijn videokaart. Voor mij is debug modus aanzetten in Nvidia Control Panel de oplossing. Zie voor meer info https://forums.tomshardwa...ing-upto-1950mhz.3447840/
Edit: het lijkt weer op dat dit toch niet de oplossing is. Daarom heb ik nu MSI afterburner geïnstalleerd en aangegeven dat hij de clocks die hij er default in heeft staan moet toepassen.
[ Voor 22% gewijzigd door AMD1800 op 21-04-2020 11:27 ]
  • zyraxion
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 05-11 20:48
Ik heb exact hetzelfde probleem sinds enkele weken. Enkel bij 1 game (PUBG) crashed hij meestal om de 10 minuten.
Ik vroeg me af waar jij nu staat met dit probleem of heb je nog andere oplossingen ?
Ik heb echt al van alles geprobeerd en niks lijkt te helpen... Enige wat ik eens ga doen is nieuwe koelpasta erop doen want hij wordt wel erg warm de cpu... maar eerlijk gezegd denk ik niet dat het dat is.
[ Voor 33% gewijzigd door zyraxion op 29-09-2020 17:33 ]
  • AMD1800
@zyraxion ik heb uiteindelijk met MSI afterburner de videokaart teruggeklokt. Elke keer dat je dat doet doet hij het weer even. Totdat dit ook niet meer helpt. dan claim je je garantie en gaan ze je videokaart als het goed is repareren.
Omdat mijn videokaart al eens bij de fabrikant was geweest heb ik een afspraak gemaakt met mijn leverancier. Ik kon een andere videokaart uitzoeken omdat zij ook constateerden dat de videokaart nu wel stuk was.
Edit: mijn topic gaat wel om een een videokaart probleem. Cpu die te heet wordt moet zichzelf uitschakelen. Dat kan geen nvlddmkm error zijn
[ Voor 13% gewijzigd door AMD1800 op 29-09-2020 17:51 ]
