[8700k] Verschillende stabiele vcore & LLC settings.
  • Johann0r
  • Laatst online: 23-09 08:30
Beste mensen,
Ik heb een 8700k delidded overgenomen van een tweaker en heb deze met een mugen 5 PCGH op een Gigabyte z390 Gaming X.
Settings:
Baseclock 100
Ratio 51
Ring ratio 43
Avx offset 1
C states disabled
Heb met 4 onderstaande vcore & LLC settings getest en allemaal zijn ze na uur prime 29.8 stable met small fft's test. Nou genereert deze test wel veel meer load en warmte dan wat realistisch is maar het is wel een goede indicatie voor stable.
Vcore 1,41v
LLC High
Vr Vout min 1,262v
Vr Vout max 1,392v
Max temp 84c
Vcore 1,41v
LLC Turbo
Vr Vout Min 1,332v
Vr Vout Max 1,400v
Max temp 92c
Vcore 1,35v
LLC Extreme
Vr Vout Min 1,308v
Vr Vout Max 1,349v
Max temp 89c
Vcore 1,36
LLC Turbo
Vr Vout Min 1,284v
Vr Vout Max 1,351v
Max temp 87c
Wat zouden jullie aanraden? Draai nu met Vcore 1,36 en LLC turbo maar dat geeft nog wel een aardig vdroop.
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Ok..een 5100mhz 8700k prime AVX2 run onder een Mugen? Waarom? 90+ lijkt me in deze teveel van t goede. Verder, prime dien je dan wel 8u vol te draaien om t 'stabiel' te verklaren.
Aangezien er een speciale AVX voltage offset is heeft het weinig zin om naar vdroop te kijken. Door avx offset zie ik in je vergelijking een hele brede 'range' aan voltages terwijl de CPU 5100mhz draait. Van 1.26v tot 1.4v. De bedoeling is juist uit te zoeken welk voltage je echt nodig hebt voor stabiliteit en die range zo klein mogelijk te maken met LLC.
Zorg dus eerst eens dat je gaat kijken naar een base-line vergelijking zonder AVX load. Kijk eens naar OCCT of een oudere versie van Prime en begin met uit te zoeken welke LLC je nodig hebt om bios voltage gelijk te krijgen aan output voltage. Idealiter 1.3v met LLC turbo of extreme, maar hangt enorm af van hoe Gigabyte zn LLC algoritme heeft geprogrammeerd (*millman denkt terug aan beroerde giby z77 ervaring) Zonder AVX zou je dan een maximale droop mogen hebben van 0.02v oid. Dan kom je uit op zon 1.28v . Test langere tijd en werk je voltage rustig stapsgewijs omhoog mocht 1.28v niet stabiel zijn..
Overclocken voor AVX(2) loads is van een totaal andere orde en wat mij betreft 1 met een voorzichtiger approach. 1.4v is zeker over mijn grens onder air.
[ Voor 16% gewijzigd door millman op 29-02-2020 16:27 ]
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Luxicon
  • Laatst online: 18-07-2021
Johann0r schreef op donderdag 27 februari 2020 @ 08:39:
Beste mensen,
Settings:
Baseclock 100
Ratio 51
Ring ratio 43
Avx offset 1
C states disabled
Vcore 1,41v
LLC High
Vr Vout min 1,262v
Vr Vout max 1,392v
Max temp 84c
Vcore 1,41v
LLC Turbo
Vr Vout Min 1,332v
Vr Vout Max 1,400v
Max temp 92c
Vcore 1,35v
LLC Extreme
Vr Vout Min 1,308v
Vr Vout Max 1,349v
Max temp 89c
Vcore 1,36
LLC Turbo
Vr Vout Min 1,284v
Vr Vout Max 1,351v
Max temp 87c
Geen idee precies, maar dat zijn nette temperaturen voor die vCore waarden met SmallFFT.. (zeker gezien je luchtkoeling toepast).
Wat ik me afvraag:
Heb je geen last van hoge VRM temperaturen?
Gebruik je adaptive vCore?
Gebruik je default settings voor SmallFFT of heb je deze bijvoorbeeld op 1344 min / max gezet?
[ Voor 3% gewijzigd door Luxicon op 29-02-2020 19:39 ]
  • Johann0r
Luxicon schreef op zaterdag 29 februari 2020 @ 19:04:
Wat ik me afvraag:
Volgens mij was VRM max 86 graden. Ik gebruik geen adaptive vcore en heb default settings gebruikt voor smallFFT.
  • Luxicon
Johann0r schreef op donderdag 5 maart 2020 @ 08:56:
Oke, klinkt goed qua temperaturen. Je kan de default settings voor SmallFFT ook vervangen door min / max 1344, omdat dat een meer praktisch scenario is en volgens mij ook meer de stabiliteit van het RAM erbij test. De temperaturen zijn dan ook een stuk lager (ook met AVX)
