PWM pin CPU gebruiken voor radiator fan?
  • Turbocinqy
  • Laatst online: 17-07 07:50
Hoi,
Ik heb voor op mijn werk een workstation samengesteld op Alternate en gebouwd door Alternate.
Dit in een Itx kast(je) .
Helaas zoals al wel enigszins verwacht scheelt het niet gek veel voor Autocad of revit maar dan heb ik maar wat reserves 😅
Moederbord Gigabyte AORUS X570i pro wifi.
Nu heb ik het idee dat de radiator fan (corsair H60) bij de case fans is aangesloten.
CPU readout geeft een vast 4000rpm aan. Dit zal de pomp wel zijn.
Weet even niet hoe de bios instellingen waren. Maar wijzigen naar maximaal haalde weinig uit daarop. Denk dat hij gewoon op continue staat. Niet Voltage of PWM regulated neem ik even aan. Of hij reageert sowieso niet op PWM aangezien het een 3pins connector is op de H60
Aangezien Sys_1 de case fans zijn en Sys_2 de chipset /SSD koeler zijn er geen aansluitingen meer over om de radiator fan apart af te regelen.
Optie is misschien nog om hem wel bik de chipsetcooler te hangen aangezien die wel relatief evenredig warm worden bij belasting maar volgensmij is deze curve niet te regelen.
Het is een Ryzen 3950x en loopt op tot circa 77 graden in CPU burner 10min.
Radiator zit overigens achterin vanwege de te lange videokaart (MSI 2070 super Armor OC)
Met afzuigen naar buiten. Had hem persoonlijk liever voorin gehad. Dubbel ging niet maar enkel naar mijn idee wel. Durf ik niet te garanderen.
Gezien de lage loads zijn er geen problemen opzich maar ben benieuwd of het beter zou kunnen. Voornamelijk om het maximale uit de boost frequency te halen. Blijft nu steken op 4660 dacht ik.
En 1 van de dingen is de radiator fan PWM draad bij de CPU header aan te sluiten.
En Bios op PWM.
Dan zou naar mijn idee de pomp maximaal draaien via de voeding. RPM pomp zichtbaar zijn in de readout.
En de radiator fan op de PWM reageren via de Curve settings van CPU fan.
Of zou er dan toch ergens een conflict ontstaan?
Losse regelsensor kan natuurlijk ook altijd nog met NTC/PTC tegen de Radiator.
Videokaart is overigens ook erg slecht geplaatst in een H210 case. Ding kan amper aanzuigen. Temperatuur bleef wel is waar op 73 graden hangen met fans op 69%.
Testje. Wordt amper aangesproken bij normaal bedrijf. CAD. Vandaar ook geen dure Quadro. Denk niet dat dit nu heeft voor voornamelijk 2D plattegrond tekeningen.
Hier een paar plaatjes
https://imageshack.us/i/plhnbeFpj
https://imageshack.us/i/pndUmcnXj
Zie Account voor meer.
https://imageshack.us/user/turbocinqy
Mvg Dennis
[ Voor 23% gewijzigd door Turbocinqy op 28-02-2020 16:58 ]
