  • Ferdyvw
  • Laatst online: 07-07 23:06
Mijn S10 geeft de melding "water detected", sinds een dag of 3, onafgebroken. Ik kan op dit moment daarom alleen maar draadloos opladen.
Deze melding ontstond spontaan tijdens het opladen, zonder dat het toestel nat is geworden in de laatste paar maanden. Ook niet bediend met natte handen etc, de poort / het toestel is droog en onbeschadigd.
Rebooten, safe mode, schoonmaken van de poort, niets helpt.
Een aantal maanden geleden heb ik dit probleem ook 2x gehad, toen duurde het probleem een dag of 2 en ging 'vanzelf' over. Nu lijkt het langer te duren en het is een bug, aangezien hij droog is.
Iemand met vergelijkbare ervaringen? Een oplossing?
  • DukeBox
Vuil in je USB-C poort ?
  • Ferdyvw
Is schoon...
  • Garret1410
  • Laatst online: 10-11 18:27
Garret1410
Als je 100% zeker weet dat de poort schoon is dan lijkt het een defect en wellicht garantie.
Vaak zit er aangekoekt vuil wat je niet makkelijk ziet en met een naald kun je dat voorzichtig verwijderen.
Wel eerst even telefoon uitzetten voor de zekerheid.
  • ChinaGeek
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 17-05-2021
Kan ook een software issue zijn. Je kan even kijken of het in Safe Mode ook voorkomt.
Je kan ook nog een factory reset proberen.
  • Bigfoot
  • Laatst online: 30-08 12:37
Probeer een andere oplader?
  • Radjesh
  • Laatst online: 03-01 09:57
Radjesh
hoi
Hier de zelfde symptomen. Ook na het opladen, en geen vocht bij het toestel gehad. Ook na het schoonmaken van de usb poort geen succes.
Niet
