Bad blocks markeren
  • Glacier
Wilde ik dus even doen om mijn Quantum Fireball het nog eventjes wat langer uit te laten houden (op een bepaald gedeelte op de schijft maakt hij een schurend geluid), maar als ik een through surface scan met Norton Disk Doctor 2001 doe, vind ie geen bad blocks :?
Met welk programmaatje kan ik dat wel goed doen?
PS : Nog een vraag : kan een extrene factor in de kast het verrot gaan van een HD veroorzaken? Dit is al de 2e Quantum Fireball die het begeeft in die bak...
Wat je waarschijnlijk bedoelt zijn bad sectors tijd om de hd te vervangen zou ik zeggen (en wel zo snel mogelijk).
Wordt je hd niet te heet? Hij moet goed kunnen ventileren.
Dat geluid komt niet door bad sectors maar is gewoon een nadeel van een quantum fireball. Die van mij maakt ook veel herrie.
ga eens naar dos onder win 98 en type in scandisk /? daat moet ergens staan dat je de sectors van je disk kan laten scannen, die optie moet je kiezen en ff een uur wat anders doen, mocht ie daar helemaal goed uitkomen is er niks aan de hand. ik heb ook zoiets met mij maxtor 30 gig hij maakt soms de meest fatale geluiden, maar blijft het ondertussen goed doen. dus het kan niks zijn.
Op de site van Maxtor kun je tooltjes vinden (kijk hier eens: http://www.maxtor.com/Quantum/support/csr/software/softmenu.htm#disk )die het kunnen doen.
Externe factor kan hitte zijn.
snel typen is ook een kunst }:O
  • Glacier
hij is wel verrot want van sommige delen kan ie niet meer echt lekker lezen en windows loopt dan vaak vast....scandisk onder ME lukt niet, dan crasht ie bij het slechte gedeelte..hij maakte altijd al herrie, maar dit is echt iets anders....
  • Sartsj
  • Laatst online: 14-08 13:36
Op zaterdag 04 augustus 2001 00:38 schreef Glacier het volgende:
scandisk onder DOS draaien, werkt vele malen beter dan de windows-versie ervan :)
  • Glacier
gedaan, hij vindt geen bad blocks :?
  • Glacier
en nu helemaal leuk : ik start mijn comp op, hij vindt de drives en zegt : "blabla HD, Status BAD, backup and replace" :P
Damn, ik heb iets nodig waarmee ik bad blocks kan marken op deze HD!
  • Glacier
is er ook geen mogelijkheid om bijvoorbeeld een partitie aan te maken, die precies in het slechte gedeelte valt, en dat ik die dan niet gebruik?Moet ik uiteraard wel de postities ergens mee te weten komen....
  • Wouter
Op zondag 05 augustus 2001 11:10 schreef Glacier het volgende:
dat kan wel
heb ik gister nog geprobeerd op m'n serverschijf
ik weet niet of het makkelijker kan, maar wat ik dus heb gedaan is bij scandisk kijken waar de bad sectors liggen; er staat bij hoeveel sectors 1 hokje is, dus dan ga je tellen waar het goede gedeelte begint en eindigt
dan vermenigvuldig je het aantal sectoren met de sectorgrootte
dan maak je in partition magic een partitie die begint bij yyy MB en eindigt bij xxx MB
snappie?
het slechte gedeelte laat je gewoon op free space staan
