  • VrouwenMagneet
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 10-01-2023
Hallo
Wat is het verschil tussen deze 3 kits: https://tweakers.net/pric.../1422516;1422518;1183731/
Ik ga een 3700x en een b450 chipset gebruiken.
  • Perkouw
  • Laatst online: 20:01
Perkouw
Wat heb je zelf al gevonden met behulp van ome Google? ;)
Perkouw schreef op dinsdag 25 februari 2020 @ 17:08:
Niet iedereen is net zo handig met google...
VrouwenMagneet schreef op dinsdag 25 februari 2020 @ 17:07:
Hallo
Afijn, als je naar beneden scolled op je vergelijkingslink zie je daar links naar de "Specs van de fabrikant".
Dit zou je moeten helpen om in t vervolg zelf snel de informatie te vinden die je nu hier vraagt.
Daar zie je al snel dat 1 van de kits bedoeld is voor AMD Ryzen specifiek.
Wat het verschil tussen de andere 2 sets is zie ik ook niet zo 1-2-3.
Wellicht gewoon een ouder typenummer en een nieuwere (aanname aangezien 1 van de sets geen prijsweergave heeft).
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 25-02-2020 17:14 ]
  • mitsumark
  • Laatst online: 12:43
In de SKU zie je verschil in C, D, en Z.
https://www.reddit.com/r/..._between_these_3_corsair/
https://linustechtips.com...-pro-rgb-ram-differences/
En dan heb je daarin ook nog verschillende versies: 4.31, etc.
[ Voor 36% gewijzigd door mitsumark op 25-02-2020 19:01 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:33
Dat is de ellende met Corsair. Die hebben zoveel verschillende versies met verschillende merken en typen geheugenchips dat je er niet blind vanuit kunt gaan dat het stabiel werkt met Ryzen 3xxx laat staan dat je het op de gewenste snelheid krijgt. Wil je zekerheid dan pak je een kit van Crucial @3200 of 3600 MT/s want daar zit altijd Micron E-die in wat uitzonderlijk stabiel werkt icm Ryzen 3xxx.
  • phattootony
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 20-11 22:42
D Z C . These are 3 different memory chips used. I know the C version is more expensive because it uses Samsung memory chips and usually they seem to be B die. Not all memory is created equal. B die like to be OCed and runs more stable. Other chips used are Hynix and Micron I believe. But the version # also sorta tells you more. Look up the sku and read a bit on your own.
  • br00ky
  • Laatst online: 18:44
br00ky
Een oud topic kicken met info die er al staat is niet de bedoeling.
