Slimme meter uitlezen via P1 poort naar Loxone
Ik zou graag via de P1 poort van mijn slimme meter zijn gegevens uitlezen en visualiseren in Loxone.
Wat is volgens jullie de beste manier om dit te verwezelijken?
Ik veronderstel dat de aansluiting niet rechtstreeks kan?
Ik dacht persoonlijk om het via modbus te doen maar ik weet niet goed waar te beginnen.
Ik hoor het graag!
  • timhtc
  • Laatst online: 22:06
timhtc
Home Energy Management
Ik overweeg hetzelfde. Een p1 uitleeskabel op usb is te kopen bij bijvoorbeeld AliExpress https://a.aliexpress.com/_d6QcvxG Met een Raspberry pi 3 lees ik nu de waardes uit met homeassistant, maar dat kan ook met bijvoorbeeld Domoticz. Volgende stap (en die moet ik nog maken) is het publiceren van de data zodat deze via een virtuele http ingang in de loxone Configuratie op te halen is.
XC40SMER|11kWp|HA Yellow
Beste timhtc,
Het is mij al gelukt om het te doen met een Youless 120 energiemeter maar ik overweeg het om nu toch ook met een raspberry pi te doen. Is het u al gelukt om deze als virtuele ingang in loxone op te halen?
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 15-11 11:33
WVB >>> DED
  • roderickvd
  • Laatst online: 26-06 22:26
Verwijderd schreef op dinsdag 25 februari 2020 @ 13:16:
Ik hoor het graag!
Ik denk zelf aan een Plugwise P1 en dan uitlezen via HTTP of Loxone's eigen IR Teller Air.
  • Oorlogsheer
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 01-12-2025
timhtc schreef op vrijdag 10 april 2020 @ 21:50:
Heb je hier al een update over toevallig?
groetjes
ruben
  • timhtc
timhtc
Oorlogsheer schreef op zondag 29 november 2020 @ 15:53:
groetjes
ruben
Ik ben een heel eind gekomen met wat advies van een collega van IT, alleen het laatste stukje is mij niet gelukt. Wellicht dat jij hier wel uit komt.
Wat je nodig hebt is de Homeassistant External API REST. Deze publiceert in JSON op ipaddress:8123/api/
Echter je moet dan nog een auth token gebruiken om er toegang tot te krijgen. Met Postman (software) heb ik de verbinding getest. Homeassistant gebruikt een Bearer Token.
Waar ik vast loop is het volgende: Loxone kan alleen omgaan met Basic Authentication Scheme. Met een proxy kun je die autorisatie wel mogelijk maken maar dat is mij tot dusver nog niet gelukt.
  • grindal81
  • Laatst online: 27-04 19:18
Ik ga dit ook wel even volgen, ook interesse om de P1 poort uit te lezen op mijn Loxone.
Met een RPI heb ik nog geen ervaring, dus kan ook moeilijk inschatten of dit moeilijk te configureren is...
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
Ik gebruik een Youless en laat de Miniserver die uitlezen. Draait al jaren stabiel.
  • grindal81
Verwijderd schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 10:49:
Beste timhtc,
Waarom zou je kiezen voor de Rpi ipv de Loxone / Youless combinatie?
  • grindal81
Zonet de Youless ontvangen, integratie in loxone werkte vanzelf (toch voor het actueel vermogen uit te lezen)
Komende dagen nog wat verder configureren / testen op ook de PV installatie erop aan te sluiten via SO en het totaal verbruik te visualiseren.
  • mccollet
  • Laatst online: 16-02-2025
Wanneer je een miniserver gen 1 hebt of een gen 2 + KNX extensie dan kun je ook gebruik maken van de P1G2 module. Deze werkt heel eenvoudig en leest met passende frequentie alles uit om te connecten aan de energiemonitor bouwsteen. Zie hieronder een weergave van de configuratie.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FZXwpIqP-p1U_EBCOilrORNJoTc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/rydR0Paq96cwB9d7kpLQNWpJ.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RWMWtTKG9_sqEJf4nb2jzKUMJx4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/TWxY1OTM9fWqeKym4IQzAmdr.png?f=fotoalbum_large
  • grindal81
mccollet schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 10:05:
Krijg je dan niet een overload aan bus-traffic op je knx bus?
  • efeen
  • Laatst online: 26-05-2024
https://domoticom.nl/winkel/
P1G2 BeNeLux
kost wel
€225,00
  • efeen
Ik hoor het graag!
Ik zou het ook graag via modbus doen.
in welke vorm komt de data uit de P1 poort?
  • timhtc
timhtc
grindal81 schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 14:40:
Een RPi had ik nog liggen, een youless moet ik specifiek voor deze toepassing kopen. Inmiddels is de P1 poort bezet door een Alfen Eve Single Pro Line (laadpaal EV) om loadbalancing toe te passen.
  • Gwaihir
Ik wil 't via LoxBerry doen, omdat ik LoxBerry ook voor andere zaken wil gebruiken. Zat me vanavond vast iets in te lezen.
Iemand dit al gedaan?
  • Audi
  • Laatst online: 02-11-2025
Sethro schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 17:49:
Heb je hier een voorbeeld config van?
En wat lees je allemaal uit?
  • Sethro
Audi schreef op zondag 2 mei 2021 @ 14:35:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
// AQ1 returns total energy comsumption (kWh) as the sum of both tariff meters p1 and p2
// AQ2 returns total energy production (kWh) as the sum of both tariff meters n1 and n2
// AQ3 returns actual power use (kWh)
// AQ4 returns total gas consumption (M3) as displayed on the gas meter (if present)
enum OutputPorts
    EnergyConsumption,  // AQ1
    EnergyProduction,       // AQ2
    ActualPowerUse,     // AQ3
    GasConsumption      // AQ4
float GetValue(char *name, float def)
    float value = def;
    int pos = strfind(result, name, 0);
    if(pos > 0)
        int posend = strfind(result, ",", pos);
        int lenName = strlen(name);
        int lenValue = posend - (pos + lenName);
        char *svalue = calloc(1, lenValue);
        // printf ("Name %s found. Pos = %d. Length = %d", name, pos, lenValue);
        strncpy(svalue, result + pos + lenName, lenValue);
        value = atof((char *)svalue+1);
        // printf ("sValue = %s | Value = %f", svalue, value);
        free(svalue);
        svalue = 0;
    // printf ("%s = %f", name, value);
    return value;
// Main loop
// JSON expected: [{"tm":1537431308,"net": 33873.178,"pwr": 336,"ts0":1537365600,"cs0": 0.000,"ps0": 0,"p1": 18736.471,"p2": 15136.707,"n1": 0.000,"n2": 0.000,"gas": 11207.046,"gts":1809201000}]
while(TRUE)
    char *host = "192.168.1.xxx";
    char *page = "/e?f=j";
    char *result = httpget(host, page);
    // printf ("Result: %s", result);
    if(result != 0)
        float p1 = GetValue("\"p1\":", 0);
        float p2 = GetValue("\"p2\":", 0);
        setoutput(EnergyConsumption, p1+p2);
        float n1 = GetValue("\"n1\":", 0);
        float n2 = GetValue("\"n2\":", 0);
        setoutput(EnergyProduction, n1+n2);
        float pwr = GetValue("\"pwr\":", 0);
        setoutput(ActualPowerUse, pwr / 1000);
        float gas = GetValue("\"gas\":", 0);
        setoutput(GasConsumption, gas);
        free(result);
    // Sleep
    int sleepTime = 3;
    sleeps(sleepTime);
Outputs AQ1 tot AQ4 kun je dan direct koppelen aan de energiemonitor van Loxone. (AQ1 aan de P ingang voor Electra en AQ4 aan de E ingang voor gas).
[ Voor 3% gewijzigd door Sethro op 04-05-2021 16:38 ]
Iemand ervaring met deze P1 naar wifi omzetter?
https://www.homewizard.nl...homewizard-wi-fi-p1-meter
Thanks
  • Mortis__Rigor
  • Laatst online: 15-11 19:40
Ik heb die Homewizard hier in gebruik. Ik lees die zijn gegevens uit via een virtuele ingang in loxone (via http://<ip addres>/api/v1/data kun je aan die data aan)
  • AUijtdehaag
Ik lees die ook uit, maar niet via loxone maar via node red.
http://<ip addres>/api/v1/telegram
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7J2MZq5dHnJgVRnn9eF6SSmO-DU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Rpy6PAwmWUhgtMe60ed4WEp9.jpg?f=fotoalbum_tile
Met http://<ip addres>/api/v1/data krijg ik geen spanningen te zien.
[ Voor 6% gewijzigd door AUijtdehaag op 15-05-2021 09:24 ]
  • freshprince
  • Laatst online: 25-06 13:13
Beste timhtc,
Hoe ben jij aan het sjabloon geraakt van de youless? Ik vind deze niet terug op de loxone site :'(
  • pyto
  • Laatst online: 10-09 10:45
freshprince schreef op donderdag 15 juli 2021 @ 15:46:
https://www.loxone.com/nl...koppeling-digitale-meter/
Lees je hier even in ;)
  • Nijboer
Als je de nieuwste versie van loxone config draait, kan je nu libraries importeren.
En daar vind je ook de youless lib
  • freshprince
Bedankt allen. Die is dan juist op tijd uitgekomen :)
  • kamieltje
  • Laatst online: 23-10-2022
heeft er iemand het sjabloon voor Loxone kunnen bemachtigen? Mijn Youless meter is vandaag aangekomen. Maar het sjabloon blijkt enkel verkrijgbaar bij Loxone partners.
Ik heb m'n meter besteld bij een Loxone partner, maar die gaat natuurlijk maar maandag terug open...
  • Nijboer
Hier kan tegenwoordig veel vinden https://library.loxone.co...energy-meter-460/overview
kamieltje schreef op vrijdag 25 maart 2022 @ 22:25:
  • hkiela
  • Laatst online: 11-01-2025
Ik heb een wat andere route gekozen om de P1 poort op Loxone aan te sluiten:
1 De P1 poort is aangesloten op P1mon, dat draait op een RPI. Levert op zich al een mooi energieoverzicht op
https://www.ztatz.nl/p1-monitor/
Activeer de MQTT server in de P1 monitor
2 Installeer Loxberry (3 inmiddels) op een tweede RPI. In V3 is MQTT al standaard geinstalleerd
Koppel de Loxberry met de Loxone server en kies voor HTTP of UDP informatieuitwisseling
Voeg het MQTT topic van de P1 monitor toe in de lijst van de MQTT server.
3 Maak in Loxone config een virtuele server die gekoppeld wordt met de Loxberry data (via HTTP of UDP)
Vraag gerust om meer details als je die nodig hebt
  • Murfy
  • Laatst online: 12-11 19:38
Voor toekomstige bezoekers van deze topic: ondertussen heeft Loxone een eigen apparaat hiervoor, de P1 Meter Reader Air:
https://shop.loxone.com/n...00663-p1-meter-reader-air
  • Gwaihir
Murfy schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 09:04:
Hmm.. ik heb dus even terug de Loxberry erop gezet, met wat spielerei in Python. (En dat laat ik voorlopig ook zo.)
Waar ik gaandeweg achter kwam / kom is dat ik vanuit de P1 eigenlijk ook gegevens wil loggen die helemaal niet door Loxone heen hoeven. En dat er langzamerhand meer apparaten in huis komen die een vorm van P1 data nodig hebben. Daarom ben ik blij dat ik zoiets flexibels als de Pi aan de P1 poort heb hangen :). Uiteindelijk zal ik wel 'n standaard P1-uitlees lib pakken op die P1, en dan met mqtt via Loxberry naar Loxone gaan. En gegevens rechtstreeks InfluxDB in gaan schieten, en..
Kortom: een Loxone eigen P1 koppeling is enerzijds wel heerlijk simpel en 'eindelijk'. Maar anderzijds voelt het ook een tikkie inflexibel. En air voel gewoon fout, voor serieus energiemanagement. Regelmatig kost hier een air schakeling een à twee seconden. Te behappen voor een lamp, waar het voor gemaakt is. Maar op de P1 zijn we dan al weer een telegram of twee verder. Dat komt vloeiende regeling niet ten goede en doet wellicht ook dat netwerkje overlopen.
[Kon 'm nog niet vinden in de documentatie. Zou me verbazen als hij vaker dan 1x per 5 seconden wil uitlezen..]
[ Voor 4% gewijzigd door Gwaihir op 26-03-2025 10:47 ]
  • Murfy
Het hangt er allemaal wat van af wat je wil realiseren he. Als je gewoon je verbruik wilt opvolgen is 1x per 5 seconden toch meer dan genoeg?
Het is toch niet alsof je elke 5 seconden apparaten gaat af- en aanschakelen? Bijvoorbeeld het vermogen van een laadpaal ga je toch niet als een gek elke seconde wijzigen?
Hopelijk volgt er inderdaad nog een tree variant wel, doorgaans hangt de Loxone kast toch ergens bij de meter dus geen idee waarom ze dat niet eerst hebben uitgebracht.
  • Gwaihir
@Murfy
Loxone profileert zich als EMS voor het huis, met o.a. lastmanagement (= houdt de hoofdstop heel en / of blijf binnen wat je accu kan leveren) en energiemanagement (in en uitschakelen van lasten bij beschikbare stroom, managen van accu). Daarvoor is snelheid wel degelijk nodig én maakt vertraging de regeling erg lastig: kijk je naar het resultaat van de dynamische aanpassing, of komt dat nog?
Waarom zou je, bij een redelijke maar niet eindeloze PV opbrengst niet je laadpaal doorlopend bijregelen zodat je huis exact nul op de meter blijft? En / of als je een thuisaccu hebt opgeladen, de ontlading daarvan niet telkens bijstellen zodat je huis nul op de meter blijft?
In sommige gevallen is 'n paar seconden vertraging daarbij funest (omvormer of generator valt uit wegens overbelasting) en qua op orde krijgen van de regeling is het in vrijwel alle gevallen een nachtmerrie.
