  • BerArtVD
  • Laatst online: 09-11 13:26
BerArtVD
https://berart.nl/
Mijn vraag
Op mijn moederbord zit geen "USB header" aansluiting om de Asus PCE-AX58BT kaart aan te sluiten om de Bluetooth van stroom te voorzien. Is er een verlengkabel te krijgen of is er een andere oplossing om dit toch aan de gang te krijgen?
gallery: BerArtVD
Asus gebeld, die geven geen support op netwerk kaarten, Allekabels wist geen oplossing :(
Ber|Art Visual Design V.O.F. - Berrie Pelser
Beste antwoord (via BerArtVD op 26-02-2020 16:32)
  • Mattie112
  • Laatst online: 21:22
Blijf het een beetje gek vinden. Op de site staat alleen een QuickStartGuide en daar staat niks in over een usb kabel. Die kaart krijgt toch echt al power via pci-e dus waarom er dan nog een usb connectie nodig is...
Maargoed als je die 1e kabel die ik link koopt kan je die gewoon in het kabeltje wat je er al bij krijgt steken:
Afbeeldingslocatie: https://upload.mattie-systems.nl/uploads/56989-2020-02-26_11-22.png
Heb je trouwens niet toevallig een usb3 header? Dan kan je ook zoiets halen: https://www.onlinekabelsh...3-0-v-usb2-0-m-0-15-meter
Of een interne usb2 hub:
https://www.amazon.com/He...tor-Adapter/dp/B076Q8685Y
De kabel die ik linkte:
https://www.moddiy.com/pr...o-USB-Type-A-Adaptor.html
  • Swordlord
  • Laatst online: 08-11 20:53
Swordlord
Act first, think never
Even gekeken in de handleiding van dat Dell systeem van jouw.
Als je de kaartlezer niet gebruikt dan kun je de header daarvan loshalen, want dat ziet eruit en zal vast gewoon USB zijn.
https://www.dell.com/supp...8-2b5cfb5a2b23&lang=nl-nl
Nummertje 10 ;)
[ Voor 48% gewijzigd door Swordlord op 25-02-2020 16:27 ]
  • Mattie112
Hm een pci-e kaart die ook nog power nodig heeft via een usb header? Klinkt wat vreemd? Maargoed er zijn kabels om een "normale" usb poort door te lussen naar een interne header.
Afbeeldingslocatie: https://www.moddiy.com/product_images/g/151/T1Hc_7XfpcXXbQ0_wT_013203__73906_zoom.jpg
Of via je cardreader zoals al genoemd. Er zijn ook internet usb "hubs" te koop:
https://www.megekko.nl/pr...759/NZXT-Internal-USB-HUB
(en vast ook wel voor een paar centen in China)
  • BerArtVD
BerArtVD
https://berart.nl/
Thx! @Mattie112 hoe noem je nu zo'n 9 pins male USB header? Want het zou mooi zijn als de andere kant in het pci-e kaarten kan en dat is geen USB. Het kaart werkt perfect alleen Bluetooth dus niet omdat die stroom nodig heeft ;)
Dankjewel @Swordlord dat is idd een goede optie, had ik nog niet aan gedacht en die gebruik ik idd niet, dit zit om de een of andere reden bij de voeding in. Ik wilde een Goud voeding en dit kon alleen maar samen met een Card reader ...
[ Voor 34% gewijzigd door BerArtVD op 26-02-2020 09:45 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Mattie112
  • BerArtVD
BerArtVD
https://berart.nl/
Nee geen USB3 header, Bluetooth 5 werkt niet dus ik denk dat het kabeltje toch nodig is. Een interne usb2 hub kan ook niet want waar moet ik die aansluiten? en ik zie ook niet waar ik jouw eerste optie kan aansluiten. En jouw 3e optie, moet die dan in een externe USB poort met stroom? Ik vind het ook vreemd dat ze dit zo doen. Ik zou verwachten dat er uit de voeding een aansluiting moet zijn die past maar dat is niet zo
Nog een andere optie is om dan maar een USB Dongle te kopen ;) maar ik zie niet zo veel die goed zijn en ook op Bluetooth 5 draaien :(
//edit: Ik heb die 9 pins naar USB kabel gekocht, ben benieuwd :) dan heb ik voor 8 euro BT5
[ Voor 45% gewijzigd door BerArtVD op 26-02-2020 16:32 ]
  • BerArtVD
BerArtVD
https://berart.nl/
Swordlord schreef op dinsdag 25 februari 2020 @ 16:23:
Nummertje 10 ;)
Dit werkte niet die 9 pins van de cardreader zijn kleiner, zitten dichter bij elkaar dus dit paste niet ;)
  • Mattie112
Had even de link van @Swordlord gemist maar:
11 is een usb-c header
12 is een usb 3 header
10 (cardreader) zou een custom connector kunnen zijn of 'gewoon' usb 2 (maar dat is lastig te zien). Hij lijkt op de foto idd wat kleiner te zijn... vreemd waarom ze niet gewoon standaard aansluitingen gebruiken....
En om nog even je vragen te beantwoorden:
=> dat is nr12
=> ja dat zal dan wel vind het alleen gek :p
=> nee inderdaad, zie hierboven
=> correct (en dan ergens door bijv een pci-e slot weer terug naar binnen, dan heb je een "interne header" beschikbaar)
