Aansluiten Nefit Easycontrol + Easycontrol adapter
  • Blackhawk95
  • Laatst online: 18-08 15:28
Mijn vraag
Ben zelf bezig met het aansluiten van een Nefit easycontrol thermostaat + easycontrol adapter op een Vaillant VC255/3.
Wanneer ik de check doe op nefit https://easycontroladvies.nl/beslisboom/ dan komt eruit dat ik gebruik kan maken van de Nefit Easycontrol thermostaat i.c.m. de Easycontrol adapter.
Als je op internet zoekt om de thermostaat aan te sluiten zal deze moeten worden aangesloten op klem3/4 (aan/uit)
zie: https://wifithermostaten....nsluittabel-vaillant.html
Met behulp van de handleiding van de CV zelf dien je nog een weerstand tussen klem 4/5 van 220 Ohm, 5 watt waardoor de thermostaat ook aan gaat.
Handleiding CV: https://www.vaillant.nl/p...-255-3-r1-inst-144563.pdf
Nu zit ik met het probleem dat de thermostaat geen verbinding kan maken met de CV zelf.
Hebben mensen hier ervaring mee of zie ik wat over het hoofd?
Vaillant VC 255/3
Nefit Easycontrol adapter
  • beltesassar
  • Laatst online: 18-06 16:40
Beste Niels,
Ik heb de CT200 ingebruik samen met de EasyControladapter. Ik heb een Nefit EcomLine Classic HR30-ketel i.c.m. een Nefit voorraadboiler.
Dit is een geijkte combinatie en daarom geen probleem.
In jouw situatie is het belangrijk het opstarten van de adapter goed te volgen. Dus in hoeverre hij het protocol met jouw ketel herkent en de communicatie kan starten. Uiteindelijk moet het lampje gedimt groen branden.
Daarnaast kun je de helpdesk van Nefit bellen. De kwaliteit van de medewerkers is zeer verschillend. Ik heb de indruk dat als je belt buiten werktijd, kan tot 20 uur, dat je dan vakbekwame technici aan de lijn krijgt.
Als derde tip kan ik je verwijzen naar de Bosch-app-bouwer. Zijn e-mailadres is Bosch.T.T.apps@bosch.com
Ik ben erg tevreden over de CT200.
Met vriendelijke groet,
