• alexwel
  • Laatst online: 27-07 13:17
Ik heb momenteel een AWMR-210 van Klik Aan Klik Uit om halogeen spots draadloos te dimmen met zowel de bestaande wandschakelaar als de KAKU afstandsbediening.
Zeg maar deze situatie:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/7VV4fmn/image.png
Nu wil ik de halogeen spots vervangen door LED spots, maar wil ik nog wel steeds met de wandschakelaar en de KAKU afstandbediening de verlichting kunnen schakelen.
Ik ben dus op zoek naar een vervanger voor de AWMR-210 die om kan gaan met LED verlichting, gezien de AWMR-210 hier niet geschikt voor is.
De LED spots hebben ingebouwde drivers.
Nu is het zo dat de huidige halogeen spots aangesloten waren op een dubbele WCD boven het plafond (bereikbaar) met halogeen transformators ertussen. Deze WCD is aangesloten met nuldraad en schakeldraad.
Bij de wandschakelaar heb ik dan uiteraard fasedraad en schakeldraad.
Deze twee aansluitpunten zijn ergens halverwege met een centraaldoos verbonden die niet te bereiken is (weggewerkt achter betimmering).
Ik heb de ACM-250-LD gezien, deze heeft alleen het probleem dat hij naast schakeldraad zowel fase als nuldraad nodig heeft. Gezien de centraaldoos niet te bereiken is, zonder de boel te slopen, kan ik geen extra draad naar een van de punten trekken. Dit gaat dus niet werken.
Nu heb ik als oplossing bedacht om ACC-250-LD stopcontact dimmers te gebruiken icm de AWRT-1000 draadloze dimmer op de plaats van de vaste wandschakelaar.
Dit betekend wel dat de stopcontacten een fase draad nodig heeft.
Ik zou hiervoor, aan de kant van de huidige wandschakelaar, het schakeldraad met de fase aan elkaar kunnen verbinden, zodat het stopcontact de fase krijgt via het schakeldraad. Alleen is dit veilig, gezien het dunner draad is?
Mocht dit te problematisch zijn, weet iemand wellicht een andere oplossing zonder extra kabels te trekken?
Wellicht met een ander merk domotica apparatuur?
