Nieuwe AMD koeler of Extra koeler in kast
Ik heb dus een Tbird 1.2 Ghz (133*9.0) en afgelope dagen (met het warme weer) werdt mn cpu na 6 uur operation flashpoint toch wel 66C, ik heb nu de Volcano II koeler (die tot 1.4Ghz gaat), die er ook goed op zit.
Aangezien andere allemaal veel lagere temp. hebben, kan ik nou het beste een betere CPU koeler kopen (zo ja, welke?) of een extra koeler onder-voorin in mn kast (zo ja, welke en welke kant moet ie blazen)
Ik heb mn TBird ook al op 1.4Ghz (133x10.5 & 1.725v) laten lopen, maar dan wordt ie hooguit 1-2 graden warmen (??) in idle mode (stressed weet ik niet)
oja, ik heb geen prut tussen mn athlon en de koeler gedaan, alleen dat stripje zit er dus tussen...
hoeveel graden scheelt het als ik er wel wat tussen zou doen?
Alvast bedankt :)
  • Sick Nick
  • Laatst online: 18:26
Sick Nick
Drop the top!
Die temperatuur is best te doen hoor.
Je zou een casefan erbij kunnen hangen, dat scheelt een graadje of 5 tot 10.
[b]Je zou een casefan erbij kunnen hangen, dat scheelt een graadje of 5 tot 10.
Waar kan ik die dan het beste hange? voorin of achterin? en welke kant moeten die blazen dan?
thnx voor snelle reply :p
mijn thunderbird werd eerst altijd 90 graden en nou met standaard koelpasta 60 graden stressed dus koelpasta erop doen
  • Sick Nick
Sick Nick
Drop the top!
Eigenlijk moet je er 2 inhangen, 1 voor onderin en 1 aan de bovenkant achter. Als je er maar 1 in stopt moet je die voor onder hangen. Die moet dan de lucht je kast IN zuigen.
xxxxxx|
<-  O | <-
xxxxxx|
xxxx = niks
| = voorkant kast
O = fan
<- = luchtrichting
En heb je ook nog tips welk merk, want mn kast maakt al zoveel lawaai :(
met die 2 extra windmolens moet het niet als een brommer klinken he :P
  • Sick Nick
Sick Nick
Drop the top!
Op vrijdag 03 augustus 2001 21:01 schreef tHa_KiLLa het volgende:
Als je het echt stil wilt hebben moet je panaflo nemen maar die dingen zijn echt $$$.
Als 2e keus zou ik dan papst nemen, nog steeds niet echt goedkoop maar wel stil.
Overigens doen beide merken het uitstekend (veel CFM en weinig dB maar bij panaflo iets meer CFM en iets minder dB bij dezelfde afmetingen)
  • Rocky
  • Laatst online: 26-11-2021
Rocky
Remember Gina
Heb sinds vandaag een Thermaltake DragonIII
erop zitten maakt wel iets meer lawaai.
Echter hij koelt lekker 47idle en 56 stressed, kamertemperatuur nu 25 graden. Eindelijk blijft mijn Tb onder 60 :)
PocketGear3025[MS2003] Acer Travelmate 234LC WindowsXP![ Systeem: AMD Athlon1.4][INTEL PIII 400 e.d][AMD Duron 800][AMDk6-300][Hp laptop voor de vrouw] en wifi in de house!!
ik kijk net op pricewatch bij koelers, maar welke doorsnee in mm heb ik nodig?
80, 92 of 120 zie ik staan
  • Sick Nick
Sick Nick
Drop the top!
Op vrijdag 03 augustus 2001 21:07 schreef tHa_KiLLa het volgende:
Hangt van je kast af, maar ik denk dat je 80 mm nodig hebt. Gewoon even dat zijpaneel eraf rossen en opmeten hoeveel ruimte je hebt tussen de schroefgaten. Misschien zit er zelfs al een standaard plastic ding waar je je fan in kan klikken.
ik heb een coolermaster eropzitten, en hij loopt (met een beetje hulp)
, nu op 61C Stressed.
1200@1400 1.85 V - asus a7a266
}:O -5 crunchers - }:O
Op vrijdag 03 augustus 2001 21:09 schreef Sick_Nick het volgende:
klopt, die heb ik eral uit geropt opdat anders mn hd koeler er nie op wou :)
  • Sick Nick
Sick Nick
Drop the top!
Dan moet je dus een 80 mm fan nemen, die zou daar namelijk in moeten. Er zitten dan ook schroefgaten op de juiste plek.
Hoewel een beetje tweaker ook wel een 120 mm fan erin krijgt met een dremel en een boor >:)
Kan je die dingen dan op 2 manieren in schroeven zodat ze 2 kanten op kunnen blazen?
en als ik 2 80mm zou willen, kan ik die beide op mn moederboard aansluiten?
