• 448191
  • Laatst online: 06-11 19:21
Ik ga een projector kopen en ophangen, heb nu op het oog de Optoma UHD40. De lichtopbrengst en contrast specs hiervan zijn:
ANSI lumen (normaal) 2.400lm
Contrastverhouding (statisch) 500.000:1
Nu zitten we vrij ver van de muur af door de layout van de kamer (5m+), dus ik wil het lekker groot projecteren (150 inch / 300 cm breedte). Een goede oplossing hiervoor leek mij projectieverf.
Het doelmuurtje is zo'n 10m2, dus ik verf gewoon de hele muur. Mijn keuze is gevallen op de verf van http://www.cinepaint.be/ omdat dat lekker simpel is vergeleken met de concurrent.
Waar ik nu nog vooral mee zit, kies ik voor de donkerde variant (gain 0.8) of de lichtere variant (1.0)? Het is niet zo'n grote kamer, dus in dat opzicht zou een lichtere kleur beter zijn voor de ruimtelijkheid als de beamer niet gebruikt wordt.
Het contrast ziet op de website van cinepaint wel beter uit met de donkerdere (gain 0.8) , maar de witwaarden lijken me weer niet zo heel best. Nu hoeft dat natuurlijk niet representatief zijn (je weet natuurlijk niet de specs van de gebruikte beamer voor die fotos), maar dat maakt de keuze niet makkelijker.
Dit wordt mijn eerste beamer, dus elk advies wordt zeer gewaardeerd.
  • Major_ton
  • Laatst online: 23:53
Major_ton
Shoot!
Gezien het 'karakter' van de beamer zou ik voor 0.8 gaan, maar mogelijk kan je eens contact opnemen met een specialist zoals ITC Home Theater. Sowieso ga je veel winnen als het beeld omkaderd is. Zonder kader verlies je contrast en diepte werking. Mijn advies is om eerst de muur wit te verven, dan de ideale projectiemaat te bepalen en daarna de rest van de muur donker grijs tot zwart te verven.
p.s. prachtig dat opgegeven statische contrast van 500.000:1... In de praktijk is dat eerder 500:1 als je geluk hebt. Geeft niks, een beeld van 3 meter maakt een hoop goed!
Some infinities are bigger than others.
  • remanus
  • Laatst online: 02:47
Cinedream is zeker ook een specialist, dus neem even contact met hun op. Dit zijn de verkopers van de verf.Ze verkopen ook projectoren, dus hier kan je ook daar advies voor halen. Zeer vriendelijke mensen en ook jaarlijks een mooie beurs.
[ Voor 7% gewijzigd door remanus op 24-02-2020 06:33 ]
  • 448191
Major_ton schreef op zondag 23 februari 2020 @ 23:15:
Welke karaktereigenschap maakt dat 0.8 beter is?
Major_ton schreef op zondag 23 februari 2020 @ 23:15:Sowieso ga je veel winnen als het beeld omkaderd is. Zonder kader verlies je contrast en diepte werking. Mijn advies is om eerst de muur wit te verven, dan de ideale projectiemaat te bepalen en daarna de rest van de muur donker grijs tot zwart te verven.
Ik snap dat dit bijdraagt aan het bioscoopgevoel, maar dit is gewoon een huiskamer, niet een dedicated space. There's no way dat mij vriendin akkoord gaat met een zwarte muur :P Bij mighty brighty krijg je er een magnetisch kader bij, maar ik zie niet zo heel erg zitten om elke keer dat eraf te halen en weer terug te plakken. Als er echt een kader omheen moet denk ik eerder aan een permanente oplossing met wat donker geverfte latjes. Een projector scherm van deze grootte wordt financieel een beetje te gek.
Hoe essentieel is dat kader nu echt?
Major_ton schreef op zondag 23 februari 2020 @ 23:15:p.s. prachtig dat opgegeven statische contrast van 500.000:1... In de praktijk is dat eerder 500:1 als je geluk hebt. Geeft niks, een beeld van 3 meter maakt een hoop goed!
Ok, dat maakt het lastig vergelijken. Ik dacht in eerste instantie aan de UHD300X van Optoma, maar de UDH40 heeft volgens hun eigen specificatie, 2 keer beter contrast.. Geen idee hoeveel je daar nu eigenlijk van merkt. Ik heb wel wat reviews gelezen, en die waren over beiden vrij lovend maar een echte head-to-head van de 2 heb ik niet gezien..
  • 448191
Update:
Heb de grijze 0.8 gain verf van cinepaint besteld. Op basis van dit artikel https://www.projectorcent...ny-lumens-do-you-need.htm en deze calculator https://www.optoma.co.uk/projector-distance-calculator om deze tabel op te stellen:
D min	D max	Width	Height	cm2	    ft2         fL
417.0	666.0	300.0	168.8	50625.0	    54.5	35.2
403.1	643.8	290.0	163.1	47306.3	    50.9	37.7
389.2	621.6	280.0	157.5	44100.0	    47.5	40.4
375.3	599.4	270.0	151.9	41006.3	    44.1	43.5
361.4	577.2	260.0	146.3	38025.0	    40.9	46.9
347.5	555.0	250.0	140.6	35156.3	    37.8	50.7
333.6	532.8	240.0	135.0	32400.0	    34.9	55.1
319.7	510.6	230.0	129.4	29756.3	    32.0	59.9
305.8	488.4	220.0	123.8	27225.0	    29.3	65.5
291.9	466.2	210.0	118.1	24806.3	    26.7	71.9
278.0	444.0	200.0	112.5	22500.0	    24.2	79.3
264.1	421.8	190.0	106.9	20306.3	    21.9	87.8
Plan is nu om de projector op te hangen op een afstand van 420cm, met de zoom kunnen we dan een groter (tot 300cm breedte) beeld krijgen met een lagere helderheid (met de gordijnen dicht en het licht uit), of een kleiner beeld (minimaal 190cm breedte) met een hogere helderheid, icm met daglicht.
  • Stefke
  • Laatst online: 07-11 19:39
Ik heb jaren geprojecteerd (met waarschijnlijk een veel minder goede beamer want al zeker een jaar of 9 oud) op gewoon een witte latexmuur en dat ging meer dan prima (4m afstand, ong 2,7m breed).
Zonder kader, zonder projectieverf.
En ik had al die tijd een scherm van 2,5m op zolder liggen. Het beeld was zo goed dat k de moeite (en de lelijkheid) van zo'n scherm totaal overbodig vond (tuurlijk, als je de situaties naast elkaar ziet zul je het verschil wel zien, maar in de praktijk heb je maar één beeld)
Met je uptodate beamer en die verf - zonder kader - zul je denk ik al veel beter krijgen dan wij toen hadden.
[ Voor 7% gewijzigd door Stefke op 25-02-2020 07:41 ]
  • 448191
Good to know, thanks :) Heb er vertrouwen in dat het goed gaat komen
  • ronaldinho
  • Laatst online: 08-03 08:43
Hoe zit het met een houten plaat van mdf (witte laklaag). Kan je hier ook op projecteren? Of moet je deze met projectieverf schilderen?
Heb nog niks gekocht, maar zat te denken aan een mdfplaat van 202x121 cm.
  • rayx
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 26-10 21:06
rayx
HUH?
Zo'n witte MDF plaat gaat prima. Wel de 3mm nemen, tenzij je zo'n loeizware 18mm wilt.
Is een prima scherm, wel eens gebruikt om buiten een film te vertonen. Veel beter dan een doek of papier omdat bij wind het beeld gewoon stil blijft. :) :*)
Ik wist niet van cinepaint af. Maar ik heb hier nog titaan wit staan en mica poeder. Ga daar de muur maar eens mee verven. Dat kon wel eens gaan werken.
[ Voor 24% gewijzigd door rayx op 10-05-2020 00:07 ]
“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”
  • wim1928
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 24-09-2024
Hoi mensen
Ik ben al vele jaren beamer fanaat.
Al jaren projecteer ik op een kingpin vast scherm van zichtmaat 260/149 met subliem beeld .
Onlangs ben ik verhuisd en heb mijn muren wit
Gemaakt met GAMMA 1X dekkend latex
Ik heb twee legen geverfd.
En heb mijn beamer weer op gehangen.
Wat schetst mijn verbazing !!
En ik kon het haast niet geloven Het beeld was super op mijn muur..
Tijdje later heb ik toch mijn kingpin scherm weer even in elkaar geschroefd en voor de helft voor het beeld tegen de muur gezet om te zien of er verschil zie NEE DUS.
Ik projecteer nu 3.35x1.90
Mijn muur was gestukt en heb tot nu toe twee lagen aangebracht..
Mensen met een niet zo.n mooie achtergrond adviseer ik ... voorbeeld :: betonnen muur met gaatjes of een slechte gipsplaten muur
om eerst dikke vlakke glasvezelbehang 1 meter breed te kopen bij GAMMA en daarna twee keer te witten met de GAMMA verf die ik heb gebruikt.
Dan heb je super beeld.
Mijn baemer is een Epson 6600
  • Salvolin
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 18-03-2025
Beste 448191,
Zou jij je ervaringen met de verf nog eens willen delen. Ik heb een vergelijkbare setup en projecteer nu op normale witte verf als ondergrond. Ik overweeg ook dezelfde verf als jij en twijfel ook tussen de twee opties.
Ik hoor graag je ervaring.
Gr,
Salvolin
  • Ruud888
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 13-10 08:15
Zijn er ook mensen die hun electrische rollo scherm hebben geverfd?
Op YouTube staan velen succesvolle filmpjes.
  • Mpolos
  • Laatst online: 27-08-2024
Ik heb Cinepaint wit (gain 1.0) gekocht voor de gehele muur en daarop ga met een Xgimi H2 projecteren.
De resultaten zal ik delen.
  • Ruud888
Mpolos schreef op maandag 18 juli 2022 @ 11:07:
En hoe was het resultaat?
  • Mpolos
Ik heb er nu 2 lagen op zitten, en het beeld is Zo Veel Mooier.
Er is een stuk minder verduistering nodig voor ik van goed beeld kan genieten.
Helaas als ik heel erg vlak langs de muur kijk zie ik behoorlijk strepen, van recht er gelukkig voor helemaal niks! Dus ik ga mijn restjes verf bij elkaar mikken, een beetje verdunnen en een derde laag aanbrengen met hele egale banen.
Het is mooi wit, matcht de RAL9010 op de andere muren.
  • Mpolos
Laatste verdunde laag aangebracht, waarbij elke laatste roller strook in de zelfde richting was.
Nu is alles mooi egaal en het resultaat is geweldig.
Ik kan nu duidelijk aangeven dat deze oplossing een aanrader is!
