• picardo
  • Laatst online: 14-11 22:25
Ik heb al veel topics hier over gelezen maar het werkt nog steeds niet . Wie kan helpen ..
Het lukt mijn niet om van nas van buiten mijn eigen netwerk te benaderen .
Ik heb het ip vast gezet . Poorten 80 , 443 en 5000 opengezet . En nog werkt het niet .
Ik op de telefoon de meest gangbare synology apps staan die dus buitenhuis niet werken .
Ik heb een TP link Archer C3150 achter een ziggo Connectbox hangen die in bridge modus staat .
Wie kan mij helpen ?
  • DarkSide
  • Laatst online: 15:29
DarkSide
theres no place like ::1
https://www.synology.com/...essible_over_the_Internet
Deze al gelezen?
Daar staan de opties goed beschreven.
Heb je poort open gezet. Of heb je portforwarding gedaan.
Wat wil je benaderen vanaf het internet.
Misschien kun je beter kijken naar een VPN oplossing (kan ook op de syno).
En dan via VPN verbinden. Dan zit je "binnen" en ben je wat beter beveiligid dan poorten en diensten rechtstreeks aan internet hangen.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
picardo schreef op zondag 23 februari 2020 @ 15:42:
Ik heb al veel topics hier over gelezen maar ...
Heb je in al die topics nergens zien staan dat het totaal onveilig is om je NAS rechtstreeks aan het internet te hangen?
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • lier
  • Laatst online: 22:19
lier
MikroTik nerd
Brahiewahiewa schreef op zondag 23 februari 2020 @ 15:48:
Dit dus...
Als je al services op je Synology extern aan wil bieden, maak dan op z'n minst gebruik van een VPN server...
Je probeert ze toch wel op basis van je publieke IP adres te benaderen?
  • KnoxNL
  • Laatst online: 18:31
Want? Serieus.
Het ding is ervoor ontworpen en ik doe het al 10+ jaar met Synology.
Tuurlijk, alles wat je aan het internet hangt is in potentie kwetsbaar, maar als je de software bijhoudt, afwijkende poorten gebruikt, MFA aanhebt op alle accounts icm sterke wachtwoorden zie ik het probleem niet.
Enlighten me.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Ontworpen om aan Internet te hangen? Als poort 80 en 443 open moeten dan is de TS van plan om (een) website(s) te gaan hosten. Er zijn meer dan genoeg kansen dat deze site(s), al dan niet voorzien van add-ons/add-ins/whatever zo maar toegang geven tot het filesystem. Dat Synology het zo eenvoudig maakt betekent helaas niet dat het eenvoudig is.
En om met een paar security patterns te gooien bereik je niet mee dat ze ook (goed) toegepast worden. Waarbij security through obscurity niet echt een security pattern is (en ik verwacht dat jij wel weet welke ik ermee bedoel).
Enlightened? :9
  • picardo
DarkSide schreef op zondag 23 februari 2020 @ 15:48:
Deze al gelezen?
Heb ik gelezen maar dat werkt niet … Via quick connect heb ik geen toegang tot mijn mappen ..
Hoe zet je die vpn op dan ?
  • picardo
Ik heb inmiddels alle poorten weer gesloten .. Ik had ze geportforwarded in mijn router . Maar aangezien ik daar geen steek verder mee kwam maar weer verwijderd .
Ik wil gewoon mijn bestanden en foto's kunnen benaderen op mijn telefoon buitenshuis..
  • Room42
@picardo Dan moet je dus gewoon naar http://quickconnect.to/example123, waarbij example123 jouw quickconnect-ID is. Dan hoef je helemaal geen port forwarding in te stellen. Heb je die link van @DarkSide wel écht gelezen?
  • DarkSide
DarkSide
Hoe wil je je fotos dan bekijken.
Staan ze "gewoon" in een map?
Zou dan gewoon fotostation en dsphoto gebruiken. Dat is het simpelst
  • GoldenBatt
  • Laatst online: 22:46
Indien je verbind over https heb je ook poort 5001 nodig ;)
Altans, dit was bij de 716+ van mijn schoonpa & 216+ van mijn broertje. Poort 80 gaat naar 5000 en 443 ssl naar 5001 ;)
[ Voor 51% gewijzigd door GoldenBatt op 23-02-2020 17:35 ]
Specs!
  • picardo
@Room42 Jazeker .. Ik heb het nu wel werkend .. Ik had alles even verwijderd en opnieuw begonnen ..
  • picardo
Ik ben even helemaal opnieuw begonnen en nu werkt het wel … Bedankt voor de tips ..
  • Room42
@picardo Je mag je vorige bericht bewerken, in plaats van 2x achter elkaar te posten. ;)
Maar fijn dat het werkt... Zorg wel voor een stevig password! Nu die aan het internet hangt, is brute-forcen natuurlijk een peulenschil. :)
  • picardo
@Room42 Klopt ….
Degen die mijn passwoorden kraakt is een knappe jongen
  • Room42
picardo schreef op zondag 23 februari 2020 @ 18:03:
@Room42 Klopt ….
Wat is je quickconnect ID? O-)
Oh duh: https://quickconnect.to/picardo :w
[ Voor 9% gewijzigd door Room42 op 23-02-2020 18:07 ]
  • picardo
Dan zie je toch niets zonder inlog ...
  • DarkSide
DarkSide
Zorg gewoon voor een sterk wachtwoord en volg de adviezen van syno om zo veilig mogelijk te werken.
En zorg ook voor MFA
https://www.synology.com/...rticle/2019JulyRansomware
  • KnoxNL
lier schreef op zondag 23 februari 2020 @ 17:01:
Enlightened? :9
Ik snap wel wat je zegt, maar ik deel je mening niet compleet. Mits goed geïmplementeerd hoeft het principe van een Synology aan het net niet per definitie onveilig te zijn. Een aantal punten die je benoemd zijn inherent aan het hebben van een webserver, syno of niet.
Daarnaast wil TS alleen bij bestanden en muziek (ik neem aan middels de apps) dus TS nog 1 keer met klem: Die services kunnen ook op andere poorten draaien dan 80 en 443 dus ik adviseer je sterk om dat ook te doen. Activeer ook MFA, een sterk wachtwoord, configureer autoblock op de syno (3 x verkeerd inloggen binnen 5 minuten blacklist het ip (parameters aan te passen)), configureer eventueel de firewall, werk met accounts die alleen rechten hebben op de mappen die nodig zijn (alleen leesrechten), zorg dat ze ook niet in de admin groep zitten, etc etc.
Dan is het prima te doen.
