  • gheilbaerd
  • Laatst online: 13-09 16:58
Hoi
Voor een zelfbouw projectje probeer ik een Raspberry tot leven te brengen (geen idee of deze het ooit gedaan heeft, plus ik heb 0 ervaring met raspberry)
Raspberry Pi model 2b
8gb micro sd
Power kabel via usb-laptop
Onderstaande handleiding gevolgd
https://raspberrytips.nl/raspberry-pi-installeren/
De meest recente software volledig pakket plus desktop installatie erop gezet met Eltech software
WiFi verbinding ingesteld op sd
SSH file geplaatst op sd
Via de HDMI krijg ik geen beeld
Op mijn router zie ik dat er een ip wordt toegekend (iets van 145.x.x...). De software/raspberry doet dus wel IETS
Echter ip niet te benaderen vanaf pc url balk
Niet via raspberry.local via url
Zo ook niet via Putty
Er blijft een rode led continue aan op het mainboard. Geen beeld. En ook niet te benaderen zonder usb/HDMI gekoppeld
Komt dit iemand enigszins bekend voor en kan me de goede richting op helpen? Is het apparaat gewoon dood, of doe ik iets verkeerd
Dank voor meedenken!
  • MissingDog
Pak een fatsoenlijke 1A USB voeding; het is zeer waarschijnlijk dat een USB poort niet voldoende vermogen kan leveren.
  • gheilbaerd
Klinkt logisch, suggesties? Waar evt te koop (een voeding en/of kabel zat er niet bij)
gewoon bij de action/meduamarkt/etc bij wijze van spreken een micro usb met stekker?
Online:
The first, recommended and easiest way to power the Raspberry Pi is via the Micro USB port on the side of the unit. The recommended input voltage is 5V, and the recommended input current is 2A. At ModMyPi, our standard power supply for the Raspberry Pi is 5.1V @ 2.5A.
Ga straks even shoppen en zal dan topic updaten
[ Voor 48% gewijzigd door gheilbaerd op 22-02-2020 10:51 ]
  • makooy
  • Laatst online: 21:25
Pak eens een telefoonoplader met USB poort en een degelijke USB-kalen.
Plat iPhone blokje = 1A/5w
iPad lader = 2.4A/12w
TWEAKERS EREDIVISIE VOETBALPOULE!
  • Freee!!
  • Laatst online: 23:03
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
Persoonlijk zou ik geen desktop-spul op een Pi 2B zetten, maar dat ding headless gebruiken.
  • gheilbaerd
update:
nieuwe voeding stekker plus nieuwe kabel gekocht, zelfde resultaat
iphone oplader gebruikt, andere kabel, zelfde resultaat
apparaat krijgt dus wel een ip adres
is niet te benaderen via browser (ipadres) of putty
direct hardware aansluiten doet ook niets (hdmi scherm, usb muis, usb keyboard)
Is het apparaat gewoon dood, of iemand andere suggesties?
  • Ramon
  • Laatst online: 22:26
145.* vind ik overigens wel een raar IP-adres. Hebben alle apparaten in jouw netwerk een ip-adres wat zo begint? Ik zou eerder iets als 192.* of 10.* verwachten geloof ik.
  • Bor
  • Laatst online: 21:37
Bor
Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
01000010 01101111 01110010
gheilbaerd schreef op maandag 24 februari 2020 @ 08:23:
Eerste hit op Google;
Seems there is no problem at all with your Raspberry Pi. A constant red light, the PWR led, indicates that your raspi is properly powered up. With a bad power supply it would flash below 4,63 V. So you do not have to worry about your power supply with 1 A output.
Een knipperende rode led geeft een power issue aan.
Heb je geprobeerd of het geheel werkt met een schone OS installatie, en met een andere HDMI kabel of op een andere monitor / TV?
145.* is geen voor de hand liggende range. Kan je dat netwerk uberhaubt bereiken vanuit het subnet waar je zelf in zit?
[ Voor 7% gewijzigd door Bor op 24-02-2020 08:47 ]
Over Bor | Vraag & Aanbod feedback | Frontpagemoderatie Forum
  • Christoxz
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 27-09 10:39
Klinkt alsof hij niks te booten heeft. of boot partitie corrupt is.
Gister toevallig nog last van gehad!
Rode led betekent gewoon dat hij stroom heeft, groen zou moeten knipperen bij activiteit.
Ik zou even proberen opnieuw te flashen.
Ik zou tevens ook alle vervolg stappen in de link dat je deelde overslaan.
Eerst flashen en dan booten, en kijken of het werkt.
Je kan de rest altijd nog aanpassen, wat ook lekker makkelijker gaat via `sudo raspi-config`
Mocht er activiteit zijn (groene led) maar nog steeds geen beeld zijn er wat fixes te vinden:
Zie https://howtoraspberrypi.com/raspberry-pi-hdmi-not-working/
[ Voor 58% gewijzigd door Christoxz op 24-02-2020 08:55 ]
T.Net Creality 3D Printer Discord
  • gheilbaerd
it's alive!
Probleem opgelost:
stroom was voldoende, bleek een issue te zijn met de wifi adapter,
Bij booten kwam het volgende IP uit de router
02/24/2020 18:08:27 DHCP Client: [THS]Receive Ack from provider dhcp,Lease time=600
02/24/2020 18:08:27 DHCP Client: [THS]Send Request, Request IP=*extern adres weggehaald*
Uiteindelijk een nieuwe schone installatie er op gezet, nog steeds niet werkend.
Wifi adapter vervangen door een ethernet kabel, gelijk verbinding, via Putty.
Zit nu op een (ook logischer) IP adres
ip=192.168.2.56 name=raspberrypi
ip=192.168.2.57 name=raspberrypi
HDMI durf ik nog niet te zeggen, maar ben al lang tevreden dat het te benaderen is.
iedereen dank voor het meedenken.
Ik heb duidelijk nog veel te leren voor Raspberry maar het begin is er.
Complimenten voor allen, wat een fijne community is dit toch ;)
En mocht ik meer domme vragen verzinnen dan meld ik me weer!
[ Voor 4% gewijzigd door Hero of Time op 24-02-2020 21:48 ]
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:32
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Ik heb je IP adres maar even uit je post gehaald, niet zo handig om publieke IP adressen zomaar in je post te gooien tenzij het bekende partijen zijn. Je thuis verbinding is dat niet. ;)
Commandline FTW
