• Xpression2020
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 04-12-2024
Hi Tweakers,
Ik heb eerst geprobeerd het internet af te struinen voor een antwoord, maar ik kom er niet uit !
Ik heb het volgende probleem:
In één van de slaapkamers op de 1e verdieping wil ik graag een slimme dimmer plaatsen. Het gaat om een enkele schakelaar zonder blauw draad. De dimmers die ik heb geprobeerd aan te sluiten zijn:
- Fibaro Dimmer 2
- Qubino Dimmer mini
Ik heb deze dimmers getest op een andere plek en dan werken ze wel. Ik draai hassio docker op een intel nuc (ubuntu).
Met een test draad/schakelaartje (zoiets) kan ik de dimmers prima toevoegen aan hassio maar zodra ik de dimmers aansluit in de slaapkamer werken ze niet en worden ze gezien als dead probe.
Het licht brandt wel bij aansluiten van de bruine en zwarte draad.
Bij de fibaro dimmer 2 blijft de led vol groen branden, als ik de B button ingedrukt houd gebeurd er niets; normaliter hoor je het menu in te komen. Met het testdraad werkt dit overigens wel !
Bij de qubino dimmer gaat de LED op brandend rood wat, volgens de handleiding een overload zou moeten suggereren.
Ik ben geen ster in eleketra, maar ik heb een vermoeden dat het komt omdat de bruine draad wordt doorgelust naar de zolder.
Ik heb dus bruin dat binnenkomt in een lasklemmetje, bruin dat weer de muur in verdwijnt naar boven en bruin naar de slimme dimmer.
2,5 meter verder heb ik in de badkamer een en dezelfde dimmer die prima werkt !
Heeft iemand dit weleens meegemaakt? Of hebben jullie tips voor mij?
  • 19roland70
  • Laatst online: 18-08 14:40
Misschien dat dit aan de lamp ligt die erin zit.
  • S-te-fan
  • Laatst online: 21-08 11:42
Sluit je de nuldraad wel aan? Ik weet niet 100% zeker of dat bij deze dimmers ook moet. Maar de aansluiting zit er wel voor in ieder geval. De nul sluit je namelijk wel aan met je test draad/schakelaar.
Het zou mij vreemd klinken als het te maken heeft met de doorlussing van je bruine draad. Want dat is opzich niet ongewoon op deze wijze.
[ Voor 26% gewijzigd door S-te-fan op 22-02-2020 12:46 ]
  • Xpression2020
@19roland70 Ik heb een andere lamp geprobeerd, maar ik denk niet dat het hier aan ligt. Ik zou toch op zijn minst de dimmer moeten kunnen pairen met de Z-wave controller (hass.io)?
@S-te-fan Ja ik gebruik een 3 draads lasklem om de N door te lussen naar de Sx.
Wat ik nog ga proberen (als de baby niet slaapt :p) is alleen L + N aansluiten (zonder schakeldraad) en kijken of ik in ieder geval een levende module heb.
Update: L+N kan niet, ik heb geen blauw draad in de baby kamer :D tja ik heb geen idee wat het is vooralsnog.
Het lijkt op 'teveel stroom'?
[ Voor 14% gewijzigd door Xpression2020 op 22-02-2020 18:00 ]
