Welk geheugen beter? 2400mhz of 2666mhz
  • viper1967
  • Laatst online: 06-10 14:26
Ik heb een Asus F571GD laptop gekocht met gesoldeerd 8 Gb 2400 Mhz DDR4 geheugen. Volgens Asus kan hier max 16 Gb in en max 2666 mhz. Ik heb dus een Samsung module gekocht met 8 Gb 2666 mhz DDR4. Bij memtest zag ik later dat mijn ingebouwde geheugen op 2400 mhz. draait. Ik heb ook nog een module van Samsung liggen met 2400 mhz DDR4 8 Gb. Welke module is nou beter voor mijn laptop : de combinatie:
Ingebouwd 8 Gb 2400 mhz ddr4 + samsung 8 Gb 2400 mhz ddr4 module of
Ingebouwd 8 Gb 2400 mhz ddr4 + samsung 8 Gb 2666 mhz ddr4
Als de 2666 erin zit zal deze toch wel terug geschroefd worden tot 2400 aangezien het gesoldeerde geheugen ook 2400 is. Maar misschien een idee of suggestie van jullie is altijd welkom.
  • Navi
Hij zal de langzaamste kiezen, beiden zullen op 2400 lopen. Is verder niet erg.
Mocht je laptop overclock mogelijkheden in de bios hebben zou je kunnen proberen ze beiden op 2666 te krijgen maar de meeste laptops hebben die opties niet.
Anders gewoon de 2400 erin doen, die 2666 helpt verder niets.
[ Voor 71% gewijzigd door Navi op 21-02-2020 19:25 ]
  • viper1967
Ik las namelijk dit op de Coolblue site:
Als je het bestaande werkgeheugen van je computer uitbreid, dan moet je ervoor zorgen dat de specificaties van je nieuwe geheugenmodule exact overeenkomen. Dus zowel de grootte, het type geheugen, de kloksnelheid als de CAS latency moeten gelijk zijn. Dit is zo omdat de 2 of 4 RAM modules met elkaar samen werken en daarom synchroon moeten lopen. Wijkt 1 van deze specificaties af, dan is dat niet meer zo en dit heeft een prestatievermindering tot gevolg.
Nu wijkt natuurlijk 1 module af 2666 t.o. 2400 mhz dus weet ik niet of dit inderdaad prestatievermindering tot gevolg heeft. Dan zou ik de 2400 mhz moeten plaatsen.
  • Hahn
  • Laatst online: 14-11 11:53
viper1967 schreef op vrijdag 21 februari 2020 @ 22:09:
Wat ze daarmee bedoelen is dat als je 2666MHz-geheugen erbij stopt, dat dat dan ook op 2400MHz zal gaan draaien. En dat is zonde van geheugen wat sneller kan. Meestal kan je dan beter 2400MHz-geheugen kopen, mits dat goedkoper is.
The devil is in the details.
  • Wintervacht
  • Laatst online: 28-08 08:56
Wintervacht
Als de latencies en voltages verder overeen komen zal het niet zo veel uit maken, maar zoals hierboven al gezegd heeft in dat geval de 2666MHz geen meerwaarde.
Weet een beetje van veel dingen en veel van een paar dingen.
  • viper1967
Ja 2 modules zijn identiek, zelfde merk/grootte/latency/volt enkel de snelheid niet. Dan zal ik de 2400 erin zetten en gaat de 2666 de verkoop in. In de bios zit geen optie om het onboard geheugen naar 2666 te klokken.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
De recent gekochte kun je misschien nog retourneren onder bedenktijd(14 dagen na ontvangst bij online aankoop)
  • viper1967
had hem 2ehands via tweakers gekocht
  • viper1967
Met de 2666mhz erin en de standaard ingebouwde 2400 draait deze dan dual channel of niet , aangezien die de 2666 naar 2400 schroeft?
  • Hackus
Hackus
viper1967 schreef op zondag 23 februari 2020 @ 12:04:
Dat kun je uitlezen met oa Memtest86
  • Hahn
Of CPU-Z. In het tabblad 'Memory' staat er bij Channel # 'Dual' als het in Dual Channel draait.
  • viper1967
Ok bedankt ff proberen
  • viper1967
Dual channel bedankt tot zover voor jullie reacties.
