Scsi terminator (I'll be back...)
Iemand een id? Scsi controller.. twee kabels... één harddisk.. één cdrom...
Moet ik ze nu allebij terminaten, omdat ze op aparte kabels zitten?
Iemand? :P
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
hangt er weer vanaf of het een dual channel controller is, als dit zo is, dan moet je hem terminaten op beide apparaten (omdat ze allebei op een aparte bus zitten)
Welke SCSI-controller heb je?
Das een goeie, ik heb geen id..
Er zit één grote chip op de kaart en een eeprom. Verder... het is een Initio uw9100..
Misschien is het een enkele?
  • I.R. Overclocked
  • Laatst online: 02-05-2025
I.R. Overclocked
Stupid Intell...
CD-ROM kan je terminaten d.m.v. jumper settings, LVD kabels hebben standaard een terminator aan het einde
*I.R. gebruikt de search: 'point ' was geen geldig woord, veranderd naar 'point'
DEVICE SUPPORT Connect up to 7 devices* on the INI-9100U and up to 15* devices on the INI-9100UW
DEVICE INTERFACE UltraSCSI, SCSI-3, SCSI-2, SCSI-1; single ended
ELEC. TERMINATORS Programmable, active terminators
CONNECTORS INI-9100UW: 68-pin high density external UltraWide SCSI connector
68-pin high density internal UltraWide SCSI connector
50-pin internal Ultra Fast SCSI connector
Ehh, ja! dank je wel... geloof ik?!?
Das hebreeuws voor mij, prachtig, maar ik snap er geen hol van.
Kun je het voor me vertalen?
Ik heb de UW...
  • Zwelgje
op zowel de 50 polige als de 68 polige aansluiting moet je het laatste apparaat termineren, hij ziet het dus als zijnde 1 bus... dus cdrom op 50 polige aansluiting 'termineren' hdd op 68 polige aansluiting 'termineren'
tenminste zo heb ik mijn linux servertje met lsi 53c875 controller ook geconfigged en het loopt prima! cdrom ook op 50 polige en 2 hdd's op 68 polige....
hier lees maar eens goed door www.scsischool.com
  • SiGNe
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 18-06 00:01
SiGNe
Ook hoi!
Ik heb een UW-SCSI schijf en een SCSI-2 brander en die zijn beide niet geterminate.
Mijn Diamond Fireport 40 doet dat namelijk uit zichzelf.
Misschien dat jouw adapter dat ook doet.
gewoon proberen, werkt het dan hoef je niks te doen..
Niet?
[Specs]
Op zaterdag 04 augustus 2001 19:32 schreef SiGNe het volgende:
Dat is knap dan :o
Heb ook een fireport 40 maar deze kan echt niet mijn devices de opdracht geven om maar in terminated stand te gaan , is nogal moeilijk daar mijn HD jumpermatig ge-terminate moet worden.
Zul je toch echt zelf moeten doen of je devices zelf zijn auto terminating.
Wat jij bedoelt is dat de fireport intern kijkt of hij zijn connectoren moet terminaten, dit ivm de mogelijkheid om 3 kabels te gebruiken (extern en 2x intern)
