Zoek naar hulp van de juiste kabel
  • pruik6
  • Laatst online: 21-05-2025
Beste tweakers,
Ik heb een probleem en hoop dat jullie het antwoord weet.
De vraag luidt als volg.
Ik heb een monitor BenQ XL24llT 1920x0180p 144hz, met een HDMI en duallink dvi-d
Nu heb ik gister een videokaart gekocht Amd RX5700 met displaypoorten en 1 hdmi en (geen dvi-d)
Welke kabel moet ik kopen zodat ik 144 hz 1920x1080p kan krijgen op mijn BenQ.
Doe ik dat om een Displaypoort 1.2 naar hdmi 4k-60hz te kopen en dan van DP videokaart naar hdmi op monitor.
https://www.kabelshop.nl/...11995786-i9715-t3000.html
of
Koop ik een Displaypoort naar dvi-d zoals bijv deze:
https://www.kabelshop.nl/...1995610-i10475-t3002.html
Nou las ik als je over Hdmi doet je nooit over de 120 hz kan krijgen en ik wil 144 hz.
Wie O wie kan mij alstublieft helpen! Alvast hartelijk bedankt!
Beste antwoord (via pruik6 op 20-02-2020 19:59)
  • Hahn
  • Laatst online: 24-10 17:09
Dat gaat over de kabel, je kan beter kijken naar de handleiding van je monitor, of de handleiding van je videokaart.
The devil is in the details.
  • Hahn
Kijk in de handleiding of er staat welke resoluties en refreshrates er mogelijk zijn via HDMI. Als daar staat dat HDMI inderdaad geen 120+ Hz kan, dan heb je je antwoord en kan je beter voor de DP -> DVI-D gaan.
  • pruik6
Bedankt, maar ik heb echt alles meerdere malen gelezen en kan het antwoord niet vinden.
Vandaar dit topic.
Dit vind ik: DisplayPort HDMI kabel
Maximale resolutie: 3840 x 2160 pixels (4K@60Hz)
Connector A: DisplayPort 1.2 mannelijk
Connector B: HDMI mannelijk
Geschikt voor computers, beeldschermen en televisies
Lengte: 2 meter
  • Beste antwoord ✓
  • Hahn
  • pruik6
Heb de monitor handleiding gelezen en het zegt hdmi geen 1920x1080p 144hz kan maar 60 hz.
Dus ik denk dat ik Displayport naar dvi-d moet hebben.
Als dat niet werkt is er geen optie meer over.
Iemand enig idee of deze kabel 144 hz aan kan?
https://www.kabelshop.nl/...1045771-i17809-t3002.html
[ Voor 103% gewijzigd door pruik6 op 21-02-2020 10:00 ]
  • Wylana
  • Laatst online: 25-10 15:56
pruik6 schreef op donderdag 20 februari 2020 @ 19:05:
Vandaar dit topic.
Lengte: 2 meter
Op de site hebben ze een volledig overzicht gemaakt: https://benqesupport.blob...52screenresolution_DT.pdf
Daar zie je precies wat wel en niet 144hz ondersteund.
Daarin zie je keurig dat DVI-D en DP de enige zijn die het ondersteunen op de monitor.
Via een ander topic op andere fora las ik dat deze kabel zou moeten werken.
http://www.allekabels.nl/...yport-naar-dvi-kabel.html
Dit is een DP naar DVI-D. DVI komt op je monitor en de DP op je videokaart
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • civillian1
  • Laatst online: 10-04-2025
ik zit eigenlijk met krak hetzelfde probleem (alleen dus met een Acer monitor zonder displayport) dus ik ga even meevolgen :D
i heb ook al overwogen een displayport to hdmi adapter te koper maar ik ben er niet van overtuigd dat deze 144hz ondersteunt. en het is zonde om een 144hz monitor te hebben en er maar 60 van te gebruiken lol
update: https://forums.tomshardwa...port-1080p-144hz.2410890/
[ Voor 13% gewijzigd door civillian1 op 21-02-2020 10:39 ]
  • Nielson
  • Laatst online: 14:04
Dat soort kabels zijn bijna altijd Single Link DVI en dus maximaal 1920x1080 @60Hz. DisplayPort naar Dual Link DVI zijn een heel stuk duurder.
