welke NIC heb ik hier?
  • Harrie
  • Laatst online: 16:44
Harrie
NederVlaming
Ik heb hier een netwerkkaart liggen zonder drivers. Ook de standaard N2000 drivers werken niet.
Het is een ISA kaartje.
Op de grote chip staat:
UMC
UM9003F
9344-CS
N90784
Verder staat er nog op de kaart:
510-10002-000 Ether16 V2.3
Kan iemand me verder helpen?
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
dit meen je niet
ik wil gaan posten dat ik een netwerkkaartje niet aan de praat krijg;
UM9008F
9622-AT
M40921
en de n2000 compatible drivers doen het hier ook niet, terwijl het kaartje n2000 compatible schijnt te zijn
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
das een 'linksys' nic..
  • veldmuis
Op vrijdag 03 augustus 2001 19:39 schreef zwelgje2 het volgende:
die van mij ook?
en uitleg graag wat het precies inhoud
Hier kun je hem downloaden (voor de 1e post)
http://www2.driverguide.com/files/uploads1/3519/um9003f.zip
Hier kun je hem downloaden, 2de post
http://www2.driverguide.com/files/uploads1/4215/9008.zip
  • veldmuis
Op vrijdag 03 augustus 2001 19:42 schreef Toverstaf het volgende:
dank u zeer
gedownload, ik ga m testen
ik zal mijn ervaringen posten ;)
  • Harrie
Harrie
NederVlaming
Dan kunnen we nu samen verder zoeken!!
Linksys he? Ik zal ff verder zoeken
  • Harrie
Harrie
NederVlaming
Dank je man..
Maar nu nog ff een ander vraagje.
Klopt het dat ISA kaartjes slechts maar met 1 bepaalt IRQ overweg kunnen?
  • veldmuis
Op vrijdag 03 augustus 2001 19:45 schreef philippi14 het volgende:
Dank je man..
dan zou het bij mij ook dat het probleem kunnen zijn.. :(
nouwja als je iets weet hoor ik het wel
ik ga ook verder zoeken
  • Harrie
Harrie
NederVlaming
volgens mij las ik het hier:
[topic=136100]
  • veldmuis
hij geeft bij mij gewoon de foutmelding dat de kaart mogelijk niet goed werkt en dat de drivers opnieuw geinstalleerd moeten worden
irq 5 staat ie op
die is vrij
what else can i try ofzoiets ;)
Kijk eens of je in de bios wel automatisch de irc's laat toewijzen.
Als dat het geval is, probeer dan de kaart op een ander irq te zetten dmv. een jumper/switch op de kaart zelf.
Als dat niet werkt heb je een kans dat ie echt kapot is.
Op vrijdag 03 augustus 2001 19:59 schreef ikbenveldmuis het volgende:
irq 5 staat ie op
die is vrij
  • Zwelgje
je kan in de bios ook een irq 'reseveren' ik heb zelf nog een paar 3com kaarten liggen, welke ik wel eens gebruik, deze zitten op irq 10, maar ik moet in de bios zeggen dat irq 10 voor een 'legacy isa' device is anders doet ie het niet.
dit kan dus ook jouw/jullie probleem zijn
  • _Hades_
  • Laatst online: 15:44
Bij 3com ISA kaarten kan je met een progje op de driver disk het irq instellen.. Misschien kan dat ook bij jou kaart?
bi die kaartjes kun je via een dos setup tool de eeprom settings aan passen en dus ook het irq
  • 0siris
  • Laatst online: 22-08 17:19
8bits isa kaartjes kunnen idd niet alle irq's krijgen die ze graag in bezit zouden hebben. Is het een 8bits of 16bits isa kaartje?
ach...in een volgend leven lach je er om!
  • veldmuis
Op vrijdag 03 augustus 2001 22:12 schreef pieke het volgende:
en dat zou dan bij de drivers moeten zitten?
  • Harrie
Harrie
NederVlaming
Het is volgens mij wel een 16 bits kaartje.
Er zitten een heleboel jumpers op, maar ik heb geen handleiding, dus weet niet hoe ik het in kan stellen...
  • veldmuis
oke nog iets anders, mijn kaartje, dus ik neem aan(weet eigelijk wel zeker) dat die van jou dat ook is, is n2000 compatible
drivers staan onder novell-nogiets bij windows :)
  • Harrie
Harrie
NederVlaming
klopt ja.
Maar de N2000-compatible drivers werken niet.
Eigenlijk moet je ze allemaal in het rijtje proberen. Ik las ergens dat bij iemand uiteindelijk eentje in het rijtje werkte.
Overigens welk OS draai je?
  • veldmuis
Op zaterdag 04 augustus 2001 10:48 schreef philippi14 het volgende:
klopt ja.
ik draai win95A (lach niet, tis een ouwe computer) en de N2000-compatible drivers werken WEL hiero!
ik hebbum aan de praat gekregen *D
eerst met een dos-config proggel gekeken welk irq en io adres dat ding gebruikte, toen GOED in windows ingesteld, en ik heb net al zitten internetten op die bak via DHCP, maar nouw komt mijn volgende probleem, all aboard wil niet installeren daar, weet iemand of dat ding alleen voor win95-osr2 of hoger is ofzo?
als ik gewoon bij tcp/ip eigenschappen de dhcp server instel werkt het llemaal wel goed.
philippi14, als je nog meer moet weten, me meeladres kun je in me profiel vinden, maar ik houd dit draadje wel ffkes in de gaten :)
  • Harrie
Harrie
NederVlaming
Die van mij geeft nu ook geen foutmeldingen meer.
Maar nu heb ik een ander probleem. Ik heb er nu 2 netwerkkaarten inzitten, waarvan er 1 met het netwerk is verbonden.
Als ik nu het netwerk op wil lijkt het of dat hij het probeert via de kaart die niet verbonden is. Hoe los ik dit op!
  • veldmuis
Op zaterdag 04 augustus 2001 16:42 schreef philippi14 het volgende:
zeg eerst eens wat je wilt
als je die ene voor internet hebt, moet je daar bij tcp/ip en dan het tabblad bindingen de bestands en printerdeling uitzetten
  • Harrie
Harrie
NederVlaming
Ik heb er nu dus 2 kaarten inzitten.
1 ISA met BNC-aansluiting
1 PCI met RJ-45 en BNC-aansluiting
Nu wil ik de ISA-kaart verbinden met mijn
COAX :r netwerk en ik wil de PCI kaart gebruiken om met een crosscable met mijn laptop te verbinden.
Als ik nu de ISA kaart aansluit op het COAX-netwerk doet die kaart helemaal niets en op de andere kaart gaat het LEDje wel knipperen als ik probeer te pingen naar een computer in het COAX-netwerk.
Maar ook als de PCI-kaart er niet in zit doet de ISA kaart het niet.
Kortom: volgens Windows werkt de ISA kaart goed, geen conflicten en foutmeldingen maar ik krijg geen verbinding net het netwerk.
Ik heb de IP-adressen goed ingesteld en het subnet-mask ook.
Ik kan toch niet beide kaarten het zelfde IP geven?
  • ThaHandy
  • Laatst online: 12:24
ThaHandy
Discovery Channel
:P wat kosten die dingen nou 25 piek en pnp ook nog :)
  • Harrie
Harrie
NederVlaming
IDD, ze kosten slechts 25 piek.
Maar ik kan het niet uitstaan dat ie niet werkt.
Oh ja veldmuis wat zijn jou instellingen van de kaart?
Ik heb IRQ 3 en Invoer/uitvoerbereik 0320-033F.
Klopt dat?
  • veldmuis
Op zaterdag 04 augustus 2001 17:39 schreef ThaHandy het volgende:
als je nix nuttigs te zeggen hebt hou dan stil
2x hetzelfde IP gaat idd niet
en je kan een ander subnet proberen, dat je je laptop en die kaart die je met je laptop gaat gebruiken een ander subnetmask geeft, misschien dat dat werkt
verder neem ik aan dat bestands en printerdeling aanstaat?
en welk subnetmask heb je
stel es in op 255.255.255.0 en 255.255.255.1 ofzo
en dan de ip adressen in de 192.168.x.x range
dan zou het moeten lukken denk ik
  • veldmuis
Op zaterdag 04 augustus 2001 17:42 schreef philippi14 het volgende:
Klopt dat?
dat ligt voor 100% aan hoe de kaart is ingesteld
op je driverdisk, of die drivers die je gedownload hebt, staat een dosprogje met de naam setup.exe ofzo
die uitvoeren, dan zie je de instellingen
bij mij was het irq 5 en i/o dinges 340 - nogwat
dat nogwat was bij dat proggel een H en bij windows wat anders
maarja het werkt wel
  • Harrie
Harrie
NederVlaming
Alle NIC's hebben subnetmask 255.255.255.0
En de Ip's zijn
ISA: 10.0.0.1
andere comp: 10.0.0.2
PCI: 10.0.0.3
De PCI-kaart kan wel verbinden met het COAX-netwerk.
  • Harrie
Harrie
NederVlaming
Dat proggie zegt dat er helemaal geen kaart inzit.... :?
  • Harrie
Harrie
NederVlaming
Zitten er op jou kaart ook zoveel jumpers waarmee je hem in kan stellen?
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
umc9003af
die van mijn wel
1000
[m0]
m1
m2
m3
c&t
io1
io0
jump
[soft]
soft
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
  • veldmuis
mijn kaartje heeft helemaaaal geen jumpers *D
als je een andere kaart wilt, meel ffkes *D
  • Harrie
Harrie
NederVlaming
Hé ThaHandy kan je dat over die jumpers even toelichten? Ik snap het niet helemaal.
  • veldmuis
Op zaterdag 04 augustus 2001 18:53 schreef philippi14 het volgende:
t zijn gewoon de jumpers die op die kaart van hem (of haar?) zitten
heb jij dus nix aan, omdat jij een andere kaart hebt
en met die jumpers kan je neem ik aan het irq en de I/O poort instellen
maar ik zou dat proggel es draaien, en kijken of het wil zeggen welke IO poort en IRQ die kaart van jou heeft
  • Harrie
Harrie
NederVlaming
Dat proggel geeft aan dat er geen kaart in het slot zit, maar windows detecteerde hem wel na een format ceetje.
Neem aan dat ie kapot is.
Ga toch maar voor de 25 piek oplossing denk ik :Y)
