  • maartend
  • Laatst online: 15-08 17:01
Ik maak maar een topic, krijg het niet voor elkaar.
Ok, ik ga de vraag hier maar stellen.
Ik wil het volgende gebruiken in Home Assistant; Z2M-Assistant.
Ik krijg hem via HA geinstalleerd, ik kan de webgui openen, maar vervolgens zijn al mijn tabbladen leeg.
In de log van HA lees ik dit ;
Error while executing automation automation.zigbee_map_aktualisieren. Service not found for call_service at pos 1: Unable to find service automation/zigbee_map_aktualisieren
Geen idee waar ik fout ga. Iemand?
Dit is mijn config ;
settings:
  mqttserver: 192.168.2.16
  mqttusername: xx
  mqttpassword: xx
  AutosetLastSeen: true
  • denuz
  • Laatst online: 21-08 16:54
@maartend mqtt server is addon_core_mosquitto bij mij
  • maartend
denuz schreef op woensdag 19 februari 2020 @ 23:10:
Server is afhankelijk van welke naam je hem geeft toch? Bij jou lijkt het meer de naam van een entity. Maar ik zal eens proberen. Maar dan nog, ik zou ook een ip adres moeten kunnen invullen.
En hij geeft geen error dat hij hem niet vind, integendeel.
Hier de log;
Starting Zigbee2MqttAssistant v0.3.133+Branch.master.Sha.f490bd70a0401bc6xxxxxx...
Hosting environment: Production
Content root path: /app
Now listening on: http://[::]:80
Application started. Press Ctrl+C to shut down.
[ Voor 22% gewijzigd door maartend op 19-02-2020 23:53 ]
  • denuz
@maartend Bij mij is de log in ieder geval hetzelfde. Mijn tabbladen van Z2M-Assistant blijven ook leeg als Z2M niet gestart is. Misschien zit daar je probleem?
  • maartend
denuz schreef op donderdag 20 februari 2020 @ 08:59:
Ok. Maar ik start hem wel. En krijg dus niks te zien, maar wel de melding uit mijn eerste bericht. Dus is de vraag, waar kot at vandaan
  • Septillion
  • Laatst online: 08:11
Septillion
Maar draai je de Mosquitto broker add-on of een losse/andere MQTT? En weet je zeker dat z2m wel start?
  • maartend
Septillion schreef op donderdag 20 februari 2020 @ 09:21:
Mosquito add om via Home Assistant. En Z2M werkt gewoon.
Anders had ik echt een probleem in huis, maar die werkt feilloos. Draaien 15 apparaten op.
En gezien mijn stukje log uit Z2M-A lijkt het idd op te starten;
[ Voor 32% gewijzigd door maartend op 20-02-2020 09:26 ]
  • Septillion
Septillion
Dan zou de z2ma inderdaad gewoon moeten zijn:
settings:
  mqttserver: addon_core_mosquitto
  mqttusername: [user]
  mqttpassword: [pass]
Heb je nog aanpassingen gedaan aan z2m? Dus in de basis gewoon:
data_path: /share/zigbee2mqtt
devices: devices.yaml
groups: groups.yaml
homeassistant: true
permit_join: false
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  server: 'mqtt://core-mosquitto'
  user: [user]
  password: [pass]
  • maartend
Als antwoord;
Dit staat in de config van mijn Z2M
mqtt:
  base_topic: common/gateway/zigbee2mqtt
  server: 'mqtt://192.168.2.16'
  user: un
  password: pw
Dit staat in principe in mijn Z2M-A
settings:
  mqttserver: addon_core_mosquitto (of 192.168.2.16)
  mqttusername: un
  mqttpassword: pw
En dan is dit de melding in Z2m-A
Starting Zigbee2MqttAssistant v0.3.133+Branch.master.Sha.f490bxx0401bc6d96a4dxxe9e...
En dit is de foutmelding in mijn log van HA
Dus Z2M werkt, dat staat buiten twijfel
Z2M-A lijkt op te starten.
Er gaat iets fout bij het updaten van die automation.
Edit ; nu ik dit type zie ik het zelf. Er staat een stuk code in mijn automation van een addon die ik niet gebruik
Dus die laatste melding gaat wegvallen. Nu weer eens kijken
  • Septillion
Septillion
Denk dat je daar je probleem hebt ;) Hoe moet z2ma weten wat je niet-standaard topic is?
Maar van je z2ma settings dus eens:
settings:
  mqttusername: un
  mqttpassword: pw
  BaseTopic: common/gateway/zigbee2mqtt
Wat betreft je error, dat lijkt echt om een automation te gaan. Heb je in je yaml ook een "automation.zigbee_map_aktualisieren" staan? Ik kon die bij mij niet terug vinden in mijn entities lijst. Kan helaas ook even niet zien of ik hem als error in mijn logboek heb want die wil niet openen 8)7 Deze week (vandaag O-) ) HA eens overzetten van RP2 naar RP4.
  • maartend
Septillion schreef op donderdag 20 februari 2020 @ 10:20:
settings:
  mqttusername: un
  mqttpassword: pw
Heya. je eerste vraag snap ik niet, maar ik ga het proberen
En wat die automation betreft ; er bleek idd een restant nog ergens te zitten van een andere HACS plugin. Die is nu volledig verwijdert, dus dioe melding is ook weg.
  • maartend
Geweldig. Het werkt. Mijn vraag. Wat betekend bovenstaande? Die snap ik echt niet.
  • Septillion
Septillion
Het standaard basetopic waar z2m in post is "zigbee2mqtt". Dit is dus ook het standaard topic waar z2ma zijn subscription op doet en dus de z2m status verwacht.
Maar schijnbaar heb jij er voor gekozen om het z2m basetopic te wijzigen naar "common/gateway/zigbee2mqtt". Dit moet je dan wel expliciet vertellen aan z2ma (want die weet niets van de settings van z2m) want anders kijkt die gewoon op de standaard locatie. En schijnbaar wordt dit niet lekker afgevangen in z2ma, die blijft dus schijnbaar eeuwig wachten tot het de z2m status voorbij ziet komen in het verkeerde topic.
  • maartend
Septillion schreef op donderdag 20 februari 2020 @ 10:27:
Aha. Thnx. Ik heb die code met dat stuk common/enz gewoon overgenomen.
Maar nu snap ik wat er gebeurt en kan ik dat voortaan goed oppakken.
Echt bedankt, hier de afgelopen weken meerdere malen naar gekeken en bezig geweest en nooit kunnen uitvogelen. Nu dus wel met jou hulp en aanwijzingen
  • Septillion
Septillion
Dan heb jij denk ik ergens een niet officiële tutorial gevolgd? Want in de standaard geladen z2m staat gewoon "zigbee2mqtt" als basetopic. Tenzij dit in het verleden anders is geweest maar daar kan ik geen hints naar vinden. O-)
Maar mooi dat het nu draait! :Y)
  • maartend
Ik ga het nu ook niet meer veranderen, ik laat het wel zo en weet het dan voor de toekomst. weet je, eigenlijk leer ik op deze manier meer
