  • MarcoWeststrate
  • Laatst online: 16-08 18:58
Mijn vraag
Ik heb zojuist mijn pc gebouwd en heb voor het eerst een AIO gebruikt, het gaat om een nzxt kraken x52.
Welke veranderingen moet ik in mijn bios doen en/of op het moederbord?
MSI X470 Gaming Pro Carbon
Ryzen 5 2600
NZXT Kraken X52 met 2x nzxt fans & 2x rgb fans
NZXT H510 behuizing
Ik heb de AIO aangesloten volgens de handleiding, weet niet zo goed welke stekker wat doet bij deze.
  • Aragnut
  • Laatst online: 22:45
zolang de AIO een stekker aan de CPUfan header heeft zitten zal je niets hoeven aan te passen (zolang de AIO maar aan de voeding hangt).
  • MarcoWeststrate
Heb 4 fans aangesloten, een usb en een sata. Dat is dus voldoende?
  • Aragnut
Er zit als het goed is ook nog een 3pin aansluiting bij welke aan de (4 pins) CPUfan header op het bord moet. Als je koeler netjes evenwichtig hebt vast geschroefd (met koelpasta als er geen paf oid op zat) dan zit je goed. Zolang de fans gaan draaien en de pomp hoort lopen us alles prima
