Ubiquite edgerouter 12 met Unify access points port forward
  • kaisersoze
  • Laatst online: 30-06 16:30
Ik heb hier sinds kort een Ubiquity edgerouter 8 (https://www.routershop.nl...8-8-port-router/pid=34963) met twee unify ac access points.
Nu is mij onduidelijk hoe ik poorten kan forwarden naar clients die via wifi verbonden zijn. Ik zie in de web interface van edgeos alleen mogelijkheden voor portforwarding waarbij je een lan interface aan moet wijzen.
In de web interface van de unify controller kan ik eigenlijk helemaal niet op dit vlak. Ik krijg daarbij meldingen dat ik daarvoor een ubiquiti security gateway moet aanschaffen.
Wat is de oplossing? Unifiy security gateway achter de edgerouter? Of zijn er nu al mogelijkheden?
  • lier
  • Laatst online: 18:44
lier
MikroTik nerd
Edgerouter kan je niet via Unifi software instellen. Je zal dus (inderdaad) op je Edgerouter moeten instellen.
Port forwarding doe je op basis van IP adres:
https://help.ubnt.com/hc/...dgeRouter-Port-Forwarding
  • Kasper1985
  • Laatst online: 10-10 10:51
Met die interface wordt de poort bedoelt. Je port forward dus naar een specifiek IP adres (bijvoorbeeld van je NAS of server) op de interface waarmee die verbonden zijn.
Stel je accesspoint zit op poort 2 en je nas zit op je accesspoint met IP 192.168.1.100 dan stel je de poort forward in op eth2 voor 192.168.1.100. Die accesspoints hebben geen eigen firewall dus die laten alles door. Daar kan en hoef je dus niks op in te stellen.
  • GlowMouse
Als eth2 onderdeel is van een switch, is die switch je lan-interface.
