LAN is gelimiteerd tot 5mbps.
  • skyronster
  • Laatst online: 10-12-2024
Goedendag,
Ik heb sinds een week nogal een raar probleem op mijn computer.
Als ik een speedtest by Ookla uitvoer op mijn PC via LAN. Dan lijkt het alsof hij niet hoger wil komen dan 5MBPS. Als ik vervolgens de kabel er uit haal en via WLAN ga. Dan haal ik met gemak boven de 85MBPS.
Zou dit een probleem kunnen zijn met bepaalde instellingen? Je zou toch moeten denken dat bekabeld sneller moet zijn dan draadloos?
Ik heb al een aantal dingen geprobeerd zonder succes. Waaronder in CMD de autotuning aangepast. \
Waar kan ik gaan zoeken om wellicht dit probleem op te lossen?
Met vriendelijke groet.
Beste antwoord (via skyronster op 20-02-2020 00:49)
  • Tha Render_2
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 21:49
BIOS geflashed? Kan zijn dat MAC adres van NIC dan niet goed terug gezet geweest is, bekende problemen, MSI bijvoorbeeld: https://service.msicomput...aqdetail.aspx?formid=2993
  • MicGlou
  • Laatst online: 10-10 22:11
Tja, kan eigenlijk aan nog alles liggen... begin eens te testen met een andere netwerkkabel of hang eens een ander apparaat aan dezelfde kabel en zie wat het resultaat daarmee is. Daarmee kan je in ieder geval al het een en ander uitsluiten.
  • Umbrah
  • Laatst online: 11-10 12:22
Umbrah
The Incredible MapMan
Probeer het eens met een andere kabel. Is het een zelfgeknepen kabel, of een uit een winkel? Het zou bijvoorbeeld CCA kabel kunnen zijn die behoorlijk wat oxidatie te maken heeft gekregen...
  • lier
  • Laatst online: 18:44
lier
MikroTik nerd
Heb je ook met iPerf getest? Nadeel van speedtest is dat er heel veel factoren van invloed kunnen zijn.
  • skyronster
Hardware technisch zou het inderdaad aan de kabel kunnen liggen. Ik ga dit morgen eens even bekijken met een backup PC. Dankjewel voor de reacties.
  • DutchKel
  • Laatst online: 19:32
Maak eens een duidelijke situatieschets. Wat heb je allemaal en hoe heb je het aangesloten.
Zonder dat wordt het gokken voor ons. Het kan zijn dat je een dubbele nat hebt op de kabel maar niet draadloos, een slechte kabel en nog veel meer.
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
  • Jumpman
  • Laatst online: 16:33
Alles eerst uitsluiten.
Laptop -> WiFi -> router provider.
Laptop -> netwerkkabel -> router provider.
Laptop -> andere netwerkkabel -> router provider.
Ander device -> netwerkkabel -> router provider.
  • skyronster
Mobiel -> WiFi -> ISP -> Perfect 85mpbs
Laptop -> WiFi -> ISP -> Perfect 85mbps
PC -> WiFi -> ISP -> Perfect 85mbps
PC -> LAN -> ISP -> Bottleneck onder de 5 mbps
Het probleem lijkt dus vooralsnog te bestaan bij de hardware. Ik heb alleen nu niet de mogelijkheid te gaan checken. Dit kan pas vanavond.
  • Metalfreak
  • Laatst online: 09-10 16:19
Metalfreak
Hoije woh!
Ik heb zoiets ook wel eens met mijn werkcomputer gehad. Stroom eraf, opnieuw opstarten en het probleem was opgelost. 8)7
Aan mensen die me ipv mijn gebruiken: hebben jullie in het echt ook zo'n spraakgebrek?
  • MicGlou
En wat doet laptop->LAN? Want je hebt nu maar 1x de LAN getest en dan weet je dus eigenlijk nog niets... als een ander apparaat op dezelfde LAN ook problemen geeft dan is het de kabel of router.
  • skyronster
Laptop betreft een Macbook zonder LAN aansluiting. Heb ook geen USB-LAN liggen. Dus dit kan niet getest worden.
  • MicGlou
skyronster schreef op dinsdag 18 februari 2020 @ 13:25:
Dat is jammer want dat had je een hoop kunnen vertellen aan welke kant je het probleem moet zoeken... het is immers de LAN waar je problemen mee hebt.
  • skyronster
Update over de situatie. Nu een halve dag op WiFi. Snelheid is voor WiFi op de PC inmiddels nu ook al een tijdje gezakt naar 45mbps. Dit heb ik eerder vernomen bij LAN. Waarbij het eergisteren nog gemiddeld 45mbps was. Nu inmiddels 5mbps op LAN. Ik hou de situatie in de gaten. Helaas door drukte de kabel nog niet kunnen testen. Lijkt wel of dat de MBPS steeds lager begint te worden na een tijdje voor beide. WiFi en LAN.
Edit: Na reboot van computer weer 85 MBPS via WiFi.
[ Voor 6% gewijzigd door skyronster op 18-02-2020 23:55 ]
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
Welke netwerkkaart? Merk en type?
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • skyronster
Naam [00000000] Microsoft Kernel Debug Network Adapter
Adaptertype Niet beschikbaar
Producttype Microsoft Kernel Debug Network Adapter
Geïnstalleerd Ja
PNP-apparaat-id ROOT\KDNIC\0000
Laatste keer opnieuw ingesteld 18-2-2020 23:52
Index 0
Servicenaam kdnic
IP-adres Niet beschikbaar
IP-subnet Niet beschikbaar
Standaard IP-gateway Niet beschikbaar
DHCP ingeschakeld Ja
DHCP-server Niet beschikbaar
DHCP-lease verloopt Niet beschikbaar
DHCP-lease verkregen Niet beschikbaar
MAC-adres Niet beschikbaar
Stuurprogramma C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\KDNIC.SYS (6.1.0.0, 31,80 kB (32.568 bytes), 19-3-2019 05:43)
Naam [00000002] Intel(R) Ethernet Connection (2) I219-V
Adaptertype Ethernet 802.3
Producttype Intel(R) Ethernet Connection (2) I219-V
Geïnstalleerd Ja
PNP-apparaat-id PCI\VEN_8086&DEV_15B8&SUBSYS_7A661462&REV_00\3&11583659&1&FE
Index 2
Servicenaam e1i65x64
MAC-adres ‪88:88:88:88:87:88‬
Geheugenadres 0xDF400000-0xDF41FFFF
IRQ-kanaal IRQ 4294967284
Stuurprogramma C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\E1I65X64.SYS (12.17.10.8, 541,00 kB (553.984 bytes), 19-3-2019 05:43)
Naam [00000003] Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3168
Producttype Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3168
Geïnstalleerd Ja
PNP-apparaat-id PCI\VEN_8086&DEV_24FB&SUBSYS_21108086&REV_10\4&30B8EBB&0&00EB
Index 3
Servicenaam Netwtw04
IP-adres ------------------------------
IP-subnet ------------------------------
Standaard IP-gateway ------------------------------
DHCP-server 192.168.2.254
DHCP-lease verloopt 19-2-2020 23:52
DHCP-lease verkregen 18-2-2020 23:52
MAC-adres ‪------------------------------
Geheugenadres 0xDF1FE000-0xDF1FFFFF
IRQ-kanaal IRQ 4294967273
Stuurprogramma C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\NETWTW04.SYS (19.51.8.3, 7,35 MB (7.708.160 bytes), 19-3-2019 05:43)
Naam [00000004] Bluetooth Device (Personal Area Network)
Producttype Bluetooth Device (Personal Area Network)
Geïnstalleerd Ja
PNP-apparaat-id BTH\MS_BTHPAN\6&31F94C4F&0&2
Index 4
Servicenaam BthPan
MAC-adres ------------------------------
Stuurprogramma C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\BTHPAN.SYS (10.0.18362.1, 130,00 kB (133.120 bytes), 19-3-2019 05:43)
Naam [00000005] Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Producttype Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Geïnstalleerd Ja
PNP-apparaat-id {5D624F94-8850-40C3-A3FA-A4FD2080BAF3}\VWIFIMP_WFD\5&375087F2&0&11
Index 5
Servicenaam vwifimp
Stuurprogramma C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\VWIFIMP.SYS (10.0.18362.1, 49,00 kB (50.176 bytes), 19-3-2019 05:43)
Naam [00000006] Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Geïnstalleerd Ja
PNP-apparaat-id {5D624F94-8850-40C3-A3FA-A4FD2080BAF3}\VWIFIMP_WFD\5&375087F2&0&12
Index 6
Servicenaam vwifimp
Naam [00000007] WAN Miniport (SSTP)
Producttype WAN Miniport (SSTP)
Geïnstalleerd Ja
PNP-apparaat-id SWD\MSRRAS\MS_SSTPMINIPORT
Index 7
Servicenaam RasSstp
DHCP ingeschakeld Nee
Stuurprogramma C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\RASSSTP.SYS (10.0.18362.1, 83,50 kB (85.504 bytes), 19-3-2019 05:45)
Naam [00000008] WAN Miniport (IKEv2)
Producttype WAN Miniport (IKEv2)
Geïnstalleerd Ja
PNP-apparaat-id SWD\MSRRAS\MS_AGILEVPNMINIPORT
Index 8
Servicenaam RasAgileVpn
Stuurprogramma C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\AGILEVPN.SYS (10.0.18362.207, 111,50 kB (114.176 bytes), 13-10-2019 10:57)
Naam [00000009] WAN Miniport (L2TP)
Producttype WAN Miniport (L2TP)
Geïnstalleerd Ja
PNP-apparaat-id SWD\MSRRAS\MS_L2TPMINIPORT
Index 9
Servicenaam Rasl2tp
Stuurprogramma C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\RASL2TP.SYS (10.0.18362.1, 109,50 kB (112.128 bytes), 19-3-2019 05:45)
Naam [00000010] WAN Miniport (PPTP)
Producttype WAN Miniport (PPTP)
Geïnstalleerd Ja
PNP-apparaat-id SWD\MSRRAS\MS_PPTPMINIPORT
Index 10
Servicenaam PptpMiniport
Stuurprogramma C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\RASPPTP.SYS (10.0.18362.1, 101,00 kB (103.424 bytes), 19-3-2019 05:45)
Naam [00000011] WAN Miniport (PPPOE)
Producttype WAN Miniport (PPPOE)
Geïnstalleerd Ja
PNP-apparaat-id SWD\MSRRAS\MS_PPPOEMINIPORT
Index 11
Servicenaam RasPppoe
Stuurprogramma C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\RASPPPOE.SYS (10.0.18362.1, 85,50 kB (87.552 bytes), 19-3-2019 05:45)
Naam [00000012] WAN Miniport (IP)
Producttype WAN Miniport (IP)
Geïnstalleerd Ja
PNP-apparaat-id SWD\MSRRAS\MS_NDISWANIP
Index 12
Servicenaam NdisWan
Stuurprogramma C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\NDISWAN.SYS (10.0.18362.1, 201,50 kB (206.336 bytes), 19-3-2019 05:45)
Naam [00000013] WAN Miniport (IPv6)
Producttype WAN Miniport (IPv6)
Geïnstalleerd Ja
PNP-apparaat-id SWD\MSRRAS\MS_NDISWANIPV6
Index 13
Servicenaam NdisWan
Naam [00000014] WAN Miniport (Network Monitor)
Producttype WAN Miniport (Network Monitor)
Geïnstalleerd Ja
PNP-apparaat-id SWD\MSRRAS\MS_NDISWANBH
Index 14
Servicenaam NdisWan
  • Cpt.Morgan
  • Laatst online: 23-11-2025
Je hebt de testen die in de eerste reactie door @MicGlou zijn voorgesteld nog niet uitgevoerd:
MicGlou schreef op dinsdag 18 februari 2020 @ 11:36:
Doe dat echt eerst eens, dan weet je iig of het aan je PC, de kabel, of iets anders ligt.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
skyronster schreef op woensdag 19 februari 2020 @ 09:07:
Merkwaardig mac address; ziet er uit alsof je gigantisch hebt zitten kloten
Daarnaast staat het enorm ongeïnterresseerd als je 250 regels neerplempt en zegt: "jongens, zoek het FF uit"
Wil je eigenlijk nog wel geholpen worden?
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Beste antwoord ✓
  • Tha Render_2
Laten we even wachten totdat TS het minder druk heeft en de meest voor de handliggende oplossingen heeft kunnen testen.
  • Wim-Bart
Wim-Bart
Het is ook weer de bekende Intel kaart die ik zo een beetje dagelijks langs zie komen op diverse fora. In een ander topic was het issue opgelost met een Kale nieuwe Windows installatie.
Maf MAC address trouwens. Manufacturer ID 88:88:88 kan ook wel eens issues veroorzaken.
  • skyronster
Tha Render_2 schreef op woensdag 19 februari 2020 @ 15:54:
Ten eerste, bedankt voor alle goede hulp. Ik heb persoonlijk geen BIOS geflashed. Wel is de MSI computer ooit ter reparatie geweest. Wellicht dat ze toen iets hebben lopen doen met de BIOS. USB FLASH gemaakt. En nu werkt de LAN vooralsnog ter behoren. Mijn dank is groot.
