Op zoek naar de mp3 url van een shoutcats stream
  • maartend
  • Laatst online: 13-10 21:13
Mijn vraag
Wat is de mp3 stream url van deze radio ; http://stream.clubrenoize.com:9001 om in Home Assistant te gebruiken?
Home Assistant, waar ik een lovelace button wil instellen met radio streams. Ik moet echter een mp3 stream invoeren.
pls binnen getrokken, staat de mp3 stream niet in. Sourcecode van de button uitgelezen alsik op play had gedrukt. Niks. Internet afgestruind, maar nog geen helpende oplossing gevonden.
De stream zelf zoals hij is in Home Assistant gedaan, niks
Als deze gaat lukken gaat hij ook voor andere Shoutcastzenders lukken.
"normale" zenders, waar ik de mp3 stream url van heb werken wel gewoon
[ Voor 26% gewijzigd door maartend op 18-02-2020 09:32 ]
Beste antwoord (via maartend op 18-02-2020 09:39)
  • mendel129
  • Laatst online: 13-10 23:42
mendel129
Radioactivator
Bringer of heat, food and silence!
  • mathias82
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 12-10 08:09
Stream URL is gewoon http://stream.clubrenoize.com:9001/ probeer maar eens in VLC player, werkt prima. Ik hoop dat je luidsprekers je niet te lief zijn, want die gaan het niet lang overleven met zo'n "muziek"...
  • maartend
mathias82 schreef op dinsdag 18 februari 2020 @ 09:12:
Ik weet dat dit de stream url is, maar ik heb de mp3 url nodig. Ik moet het in Home Assistant gebruiken.
En ja hoor. Mijn speakers kunnen dit absoluut aan. Klipsch. Perfect voor dit geluid.
[ Voor 9% gewijzigd door maartend op 18-02-2020 09:17 ]
  • mathias82
maartend schreef op dinsdag 18 februari 2020 @ 09:16:
Ik ken Home Assistant niet, maar kan je niet gewoon http://stream.clubrenoize.com:9001/ als URL ingeven? Dat is namelijk een mp3 stream. Het is niet omdat het niet eindigt op .mp3 dat het geen mp3 stream is.
Dat van de speakers was niet negatief bedoeld, maar als ik de stream nu start is het geluid heel zwaar overstuurd. Daar speel je elke speaker mee kapot...
[ Voor 15% gewijzigd door mathias82 op 18-02-2020 09:18 ]
  • maartend
mathias82 schreef op dinsdag 18 februari 2020 @ 09:17:
Nope, had ik al geprobeerd. Zal het even bij zelf al geprobeerd zetten.
  • mathias82
maartend schreef op dinsdag 18 februari 2020 @ 09:21:
Vreemd. Welke foutboodschap krijg je dan?
  • maartend
mathias82 schreef op dinsdag 18 februari 2020 @ 09:22:
Geen. Start gewoon niet op. Maar is je lastig uit te leggen, je kent Home Assistant niet. In een home automation setup
  • Room42
@maartend Dit is de source van de pls:
[playlist]
NumberOfEntries=1
File1=http://stream.clubrenoize.com:9001/;
Title1=.: club re:noize 24/7 radio online :.
Length1=-1
Version=2
http://stream.clubrenoize.com:9001/ is dus wel degelijk "het bestand". Je kunt eens proberen door er iets van mp3 achter te zetten: http://stream.clubrenoize.com:9001/?file=stream.mp3, soms trappen ze daarin.
BOOX Note Air3 C 10,3" Color Android, met hoes en 2 pennen aangeboden
  • maartend
Room42 schreef op dinsdag 18 februari 2020 @ 09:26:
Thnx. Goed gevonden. Werkt niet.
Ik krijg deze foutmelding;
[Harry:8009] Failed to connect to service Chromecast-Audio-0dce8ead42xxx._googlecast._tcp.local., retrying in 5.0s
09:28 /usr/local/lib/python3.7/site-packages/pychromecast/socket_client.py (ERROR) - bericht kwam voor het eerst om 17 februari 2020 22:42 en verschijnt 7 malen
[Harry:8009] Error communicating with socket, resetting connection
09:28 /usr/local/lib/python3.7/site-packages/pychromecast/socket_client.py (WARNING)
[Harry:8009] Error reading from socket.
[ Voor 43% gewijzigd door maartend op 18-02-2020 09:29 ]
  • Room42
Jammer dan. :)
  • Dacuuu
  • Laatst online: 13-10 22:39
Wellicht de stream binnenhalen, en zelf opnieuw uitzenden als mp3?
  • DukeBox
En zonder de laatste slash ?
  • Beste antwoord ✓
  • mendel129
mendel129
Radioactivator
  • maartend
Ook al geprobeerd. Met die stream zelf probeer ik van alles, niks werkt. Start hem gewoon niet op als ik op de play knop druk.
Nogmaals, gaat wel om werken binnen Home Assistant. Gewoomn in mijn browser, media player of wat werkt het gewoon.
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Je foutmelding geeft aan dat het afspeelapparaat niet bereikbaar is. Misschien verstandig om eens te kijken of dat apparaat wel in staat is om die stream af te spelen?
  • maartend
@mendel129 Dit is hem. Het werkt nu. Ik blij.
Hoe kom je hier aan? Dan kan ik het ook voor andere zenders zelf vinden. En dan met name die vraag over die nocache. Overal hetzelfde?
McKaamos schreef op dinsdag 18 februari 2020 @ 09:38:
Nee, dat was hij niet, ja mijn apparaat zelf wel, want ik kan hem wel anders streamen, bij vanaf mijn telefoon. Vandaar dus mijn vraag. Maar de oplossing is er.
P.s. ik hoop dat jullie van dit stukje muziek kunnen genieten
[ Voor 34% gewijzigd door maartend op 18-02-2020 09:40 ]
  • mendel129
mendel129
Radioactivator
In developer mode zie je ergens http://stream.clubrenoize...1/;?type=http&nocache=631 voorbijkomen... Vrijblijvend de 'http' eens door 'mp3' vervangen :+
Geen idee wat die nocache doet :)
[ Voor 10% gewijzigd door mendel129 op 18-02-2020 09:42 ]
  • maartend
@mendel129 Echt geweldig bedankt. Dus het zit hem niet in die nocache. Dan hou ik daar gewoon jou waarde voor aan.
