Linux staat nu op C: schijf, hoe dat te veranderen
  • 100 views sinds 30-01-2008
Zie onderwerp, (alleen een vraagteken paste er niet op! |:( )
Ik heb namelijk Linux Mandrake op de C: schijf staan, maar hoe verander ik dat zodat het een FAT32 wordt? en dat mandrake een I: ofzo wordt...?
Da kan toch wel?
graag in simpele taal.... ben Linux newbe. >:)
Het maakt eigenlijk niks uit als alles daardoor weg gaat wat op de HD zit.... als het maar lukt!!
  • O.D.Smolik
  • Laatst online: 07-11-2025
O.D.Smolik
Geen dag, zonder een appel.
Dat ken je allemaal doen met Partition MAgic 6, super handig programma.
Jaja...... dat zegt iedereen.
maar PM is toch alleen voor Windows. DIe kan ik nu niet starten, omdat op C schijf zo'n linux partitie staat.
of is er ook een PM voor LInux?
  • O.D.Smolik
O.D.Smolik
Hmm klopt, maar moet het doen via de rescue disk.
Hier een stuk uit de readme file:
3. MINIMUM SYSTEM REQUIREMENTS
PartitionMagic runs on DOS, Windows 95/98, Windows NT
Workstation 4.0 (with Service Pack 4 or later), Windows
2000 Professional, and Windows Me. Versions for each of these
environments are included on the installation CD.
PartitionMagic does not run on Windows NT Server. PowerQuest
markets another partitioning product, ServerMagic(TM), that is
specifically designed to support the Windows NT Server and
Novell NetWare environments.
Linux, Windows NT 3.51, Windows 3.x, and OS/2 are not supported
by native versions of PartitionMagic but are supported by the
DOS rescue disk version of PartitionMagic
  • O.D.Smolik
O.D.Smolik
Dus downloaden die hap :)
Ik zou zeggen:
maak een nieuwe partitie aan en verplaats alle bestanden van linux daarheen.
Wis de c-partitie en maak die opnieuw aan als fat32. (Evt eerst de logische partitie verwijderen)
Zet vervolgens loadlin en vmlinuz op je c-schijf, in c:\linux. (de vmlinuz van je linux-partitie, niet die van de opstartdiskette!)
Nu kun je een opstartmenu maken in je config.sys bestand, met daarin de regel
[linuxopstarten]
install = c:\linux\loadlin vmlinuz root=...
(NB: ik heb redhat 5.2, misschien is het bij mandrake een ander bestand dan vmlinuz ??)
Op vrijdag 03 augustus 2001 18:44 schreef O.D.Smolik het volgende:
dan zou ik het op een cd moeten branden omdat m'n hdd dus niet in DOS kan doen...
moet kunnen een cd branden in DOS, alleen nog ff uitzoeken hoe.
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
huh... partitition magic 4 kan toch op 1 bootdisk. En partitition magic 5 op 2 bootdisks. Dan heb je toch geen CD nodig?
en PM6?
dat installeren kan alleen problemen geven denk ik.
want PM kan ik niet installenen onder windows, onder DOS kan ik niet bij m'n HD.
Wat wel kan, is bestanden vanuit Linux op diskette(s) zetten, maar werkt het dan ook gewoon wel?
'k hoop ut maar en ga het zo proberen.... nu de video van de vakantie zien want ik ben net terug! LOL! >:)
Als alle data eraf mag, mag ik dan vragen waarom je in godsnaam fat(32) wil gaan gebruiken :?
Op vrijdag 03 augustus 2001 19:22 schreef nelske het volgende:
tuurlijk.
Het is alleen een heeeeeeeeeeeeeeeel verhaal maar hier komt het:
Ik wou op een dag voor de gein Linux Mandrake erop zetten NAAST windows.
gedownload, Cd gemaakt en geïnstalleerd op de C schijf.
C: schijf was eerst FAT32 en is nu een Linux partitie.
Maar... Windows starten ging niet meer, maar wil ik wel.
wat blijkt als ik in DOS opstart, ik zie geen ene harde schijf meer. :(
Komt ook een fout te staan: Dat de C: schijf geen FAT(32) is en daardoor geen harde schijfen enzo kan zien. (dus ook niet m'n D: E: en F: Schijf)
Fdisk start niet meer, en formatteren gaat dus ook niet.
nu d8 ik zo: Als ik op een of andere manier van de C schijf dan weer een FAT(32) maak, dan komt het wel weer goed.
logies toch?
Alleen nog iets:
Zit nu met het probmeem dat ik die ZIP bestand niet kan open maken, ik zie wel op downloads.com ZIPprogs voor Linux, maar ik weet niet hoe ik moet zoiets in Linux Mandrake moet installeren! |:( |:( |:(
Erg klote dus..... als je het nog begrijpt
Hmzz als ik het zo lees, is het gewoon een kwestie van lilo instellen/installeren en gewoon dualbooten.
Dat hij je C: schij niet meer vindt is niet zo vreemd, aangezien je linux-partitie nu waarschijnlijk de actieve partitie is.
Als je gewoon met Lilo een dualboot systeem, maakt, dan durf ik je wel te garanderen, dat je gewoon je windows weer op kan starten en dat je linux op het ext2 filesysteem kan blijven staan.
Lilo, moet dan uiteraard wel in de MBR geinstalleerd worden.
hmmmz... klinkt goed.
alleen heb ik geen id wat MBR is. en die LILO, vertel me dan eens, wat moet ik eraan veranderen?
Hier de inhoud van /etc/lilo.conf:
boot=/dev/hda
map=/boot/map
install=/boot/boot.b
default=linux
keytable=/boot/us-latin 1.klt
lba32
prompt
timeout=50
message=/boot/message-graphic
menu-scheme=wb:bw:wb:bw
image=/boot/vmlinuz
label=linux
root=/dev/hda5
inird=/boot/inird.img
append=" hdd=ide-scsi quiet"
vga=788
read-only
image=/boot/vmlinuz
label=linux-nonfb
root=/dev/hda5
initrd=/boot/initrd.img
append=" hdd=ide-scsi"
read-only
image=/boot/vmlinuz
label=faillsafe
root=/dev/hda5
inird=/boot/initrd.img
append=" hdd=ide-scsi failsafe"
read-only
other=/dev/fd0
label=floppy
unsafe
Copy & Past werkte niet... dus lekker over zitten typen! :r
Maar als je weer wat ik er moet aan veranderen en als het lukt, dan ben ik je voor EEUWIG dankbaar!!!!! :D
Op vrijdag 03 augustus 2001 21:40 schreef Renko het volgende:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
boot=/dev/hda
map=/boot/map
default=linux
lba32
prompt
timeout=50
image=/boot/vmlinuz
    label=linux
    root=/dev/hda5
    vga=788
    read-only
image=/boot/vmlinuz
     label=linux-nonfb
     root=/dev/hda5
     read-only
image=/boot/vmlinuz
     label=faillsafe
     root=/dev/hda5
     read-only
other=/dev/fd0
     label=floppy
     unsafe
Okee daarachter gaan we dus proberen de windows-partitie te plakken.
Hiervoor moet je wel weten op welke partitie windows staat. Voor uitleg over partities kan je de NOS FAQ zien, onder het stukje over mounten.
Je hebt grote kans dat je windows C-schijf /dev/hda1 is (1e primaire partitie).
Zoals ook in de FAQ te vinden is, kan je de aanwezige partities weergeven op je systeem, door "cat /proc/partitions" in te tikken op de console.
JE gaat /etc/lilo.conf aanpassen en zet er hetvolgende achter:
other=/dev/hda1
     label=windows
Uiteraard moet voor /dev/hda1 eventueel een andere goede waarde ingevuld worden voor de windows C-schijf, zoals ik boven al zei ;)
Nu draai je "/sbin/lilo -v". Als hij geen waarschuwingen geeft, dan kun je opnieuw booten en op de lilo-opstart prompt "windows" in tikken en als het goed is moet windows dan in z'n/haar volle glorie tevoorschijn komen ;) (Als het goed is dan he)
  • Apache
  • Laatst online: 09-09 15:09
Apache
amateur software devver
nelske:
Je Huidige ip is: 213.224.83.102
Dit IP staat reeds in de lijst met geblokkeerde IP's!
ik heb het zelf niet gaan blokken, dat is het ip van de proxy die we moeten gebruiken, ik eis dat jij mijn ip logged!
en deze thread: [topic=194141]
is complete bullshit, blijkbaar begrijpen ze het niet echt dat je er niets mee bent |:(
If it ain't broken it doesn't have enough features
net geprobeerd enzo... maar als ik gewoon ingelogt ben kan dat niet dus moet ik als Root inloggen.
oke, heb ik gedaan, allemaal waarschuwingen & errors zach ik... maar daar kwam ik nog wel net door! ;)
Maar wat ik me nu afvraag, is hoe ik die lilo.conf kan veranderen.
Niet gewoon de text veranderen, dat werkt niet.
Moet ik er een speciaal prog voor gebruiken ofzo???
(ik heb trouwens geprobeerd bestand op een disk te zetten en op andere computer te veranderen en terugplaatsen, maar het werkt allemaal zo tegen dat op disk zetten niet eens meer lukte! :r )
btw, ik heb windows op de F:\winme staan. dus dat zal wel /mnt/win_f/winme zijn!
tnx alvast errug voor je antw. :)
  • Apache
Apache
nope, je moet een /dev/hdxx hebben
kijk in /etc/fstab welke je nodig hebt.
a, er staat iets over hda8 daar ja:
/dev/hda8 /mnt/win+f vfat user,exec,umask=0,codepage=850,iocharset=iso8859-1 0 0
En nu nog weten hoe ik lilo.conf moet editen en dan lukt het misschien en dan ben ik superblij!!!!!!!!!!! :D
  • Apache
Apache
vi /etc/lilo.conf
insert om te beginnen typen, om te saven esc en dan :w om te saven en te quiten esc :wq om quiten onder te saven esc :q!
zorg eerst dat je root bent (su)
Op zaterdag 04 augustus 2001 11:53 schreef Renko het volgende:
Nope.... je hebt lilo.conf aangepast. Dan moet je lilo (het programma nog even draaien)
/sbin/lilo en wordt het hele handeltje toegevoegd aan je opstart procedure.
Dit snap ik even niet helemaal. Je windows partitie is onder windows gemount onder /mnt/win_f/winme. Maar die partitie zal iets zijn van /dev/hda o.i.d. Lees eerst de faq door en bekijk de post van Nelske eerst goed.
type anders eens mount in en kijk welk device je krijgt onder /mnt/win_f/winme
Het stukje daarvoor moet je intypen in lilo.conf.
<offtopic>
Post van Nelske altijd goed lezen. Ben zelf ook newbie maar heb er al veel van opgestoken. Overigens zijn er hier nog wel een groot aantal die zeer zinnege dingen posten hoor v/d echte die hards, maar ga die niet noemen... Ze weten zelf wel wie ze zijn.
</offtopic>
Your welcome :)
<edit>
Damn much to slow.
I bow for Apache ;)
</edit>
achter lilo.conf staat nu: other=/dev/hda8 label=windows verder niks.
daarna /sblilo -v ofzoiets gedaan! ;) en erg kwamen gelukkig geen errors.
Reboot en ja hoor... windows staat tussen het rijtje! :)
ik kies het en er staat: Loading windows.
Dan blijft het haken. (ik heb hem een kwartier ongeveer laten aanstaan erop)
Zou ik er soms nog iets aan moeten toevoegen???
Post effe de inhoud van:
- start het programma fdisk vanuit een shell (in Linux dus) door 'fdisk /dev/hda' te typen plus enter
- typ dan 'p' enter (dit showt al je partities)
- post de output hiervan op GoT
- typ 'q' plus enter om fdisk te verlaten.
dan kunnen we echt zien wat je gedaan hebt :)
oke....
dat wordt weer overtypen want copy & past werkt weer niet! :(
Disk /dev/hda: 255 heads, 63 sectors, 2434 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 bytes
Device boot Start End Blocks ID System
/dev/hda2 1 2434 19551073+ 5 Extended
/dev/hda5 1 130 1044162 83 Linux
/dev/hda6 194 846 5245191 b Win95 FAT32
/dev/hda7 847 1499 5245191 b Win95 FAT32
/dev/had8 1500 2434 7510356 b Win95 Fat32
/dev/hda9 131 193 50616 82 Linux swap
Ik snap er zelf helemaal niks van.... maar ik hoop dat je er wat mee kan! ;)
hmmz... staat er niet zo overzichtelijk, maar ik krijg het niet netter. :(
Screenshot maken lukte me niet... |:( Ik noem me zelf niet voor niks Linux newbe! ;)
HOERA!!!!!!!!!!!!!!!!!
IK BEN ZO BLIJ, O ZO BLIJ!!!!!!!!!!!!!!!! :D :D :D :D
Het doet het weer!!!!!!!
Ik heb namelijk wat gespeelt met de installatie cd-rom.
Gedaan om Linux Mandrake weer te installeren, en toen kwam hij bij de vraag wat ik met partities wou doen.
Heb ik Linux partities leeggehaalt. Toen was de C schijf weer FAT32 en starte Fdisk en format en windows setup en al die dingen weer.
Heb ik (ex)Linuxpartitie FAT32 van gemaakt, en van nog een partitie geformatteerd (die was aardig naar de *****).
Windows setup... ging allemaal perfect.
Windows stond er 30 men. later op, maar chrasde wel weer gelijk 10 keer in 15 menuten! LOL!
Tnx allemaal voor tips enzo!!!
  • odysseus
  • Laatst online: 08:56
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Had winME geen variabele partities of iets dergelijks, in ieder geval iets waar lilo niet blij mee was? Heb je ook nog een andere windows-installatie (op een van de twee andere windows-partities)? Je zou lilo.conf nog eens kunnen editen en dan proberen op te starten naar bijvoorbeeld /dev/hda6 of /dev/hda7. Hiervoor moet je dus gewoon de '/dev/hda8' vervangen door bovengenoemde.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
Ik heb nog wel ergens een windows installatie staan d8 ik, maar die haal ik natuurlijk weer weg...
En Linux is nu helemaal verwijderd, dus die lilo.conf ook. En ik installeer hem natuurlijk ook niet meer opnieuw om het ff te kijken... zometeen gaat het weer mis! |:(
Op zaterdag 04 augustus 2001 11:45 schreef Apache het volgende:
nelske:
Ghehehe ROFLOL :D :D
Je hebt mijn stats-verwijder pagina bezocht >:)
Het was mij middels een dig-opdracht ook al opgevallen dat het een proxyserver was |:(
Geeft eigenlijk wel genoeg aan hoeveel verstand bepaalde mensen ervan hebben ;) .
Ik pas binnenkort dat script nog wel even aan dat er geen proxy's opgegeven kunnen worden.
Dat ip van die proxyserver haal ik er ook uit, aangezien jij wil dat ik log >:) ;)
Jammergenoeg, stond dat hele draadje al vol met geschreeuw van bange mensen die niet helemaal weten waar ze over
praten ;)
Privacy schaden :? Mag je me vertellen hoe?
[edit]
Verwijderd :)
[/edit]
Renko ik zie dat inmiddels je probleem is opgelost :)
