Gigabit Connection (Tweak) Router RT-AC5300 speed issues
Hallo Allemaal,
Mijn vraag
Ik heb een gigabit connectie van tweak. Er gaat van uit de Glasvezelkastje(Reggefibre) een glaskabel
naar de RJ-45 converter, van uit de RJ-45 converter rechstreeks een UTP-CAT 6 kabel naar mijn Router
(Asus RT-AC5300). Als ik een speedtest doe (app uit appstore de bekende speedtest). Haal ik bekabeld rond de 800 a 900 Mbit Down and UP. Dit is perfect en zoals het hoort, als ik de UTP-CAT6 rechstreeks van uit de RJ-45 converter in mijn laptop plug, haal ik circa 950mbit down and up, de router eet 50 a 80mbit op wat ook prima is.
Het probleem zit hem in de Wi-Fi. Er is een uitstekende bereik in het huis door de 8 antennes heb ik zelfs op de zolder een perfecte bereik. Echter als ik een speedtest doe haal ik op de 2.4Ghz max 60 a 70 mbit down and up. En op de andere twee 5Ghz haal ik circa 170mbit down and up.
Ik houd altijd rekening met 50% snelheid verlies via Wi-Fi. Echter bij 50% verlies zou ik toch op de 400Mbit down and up moeten halen? Waar kan het in zitten?
hp elitebook 840 g6 i5-8gb-256gb
Asus RT-AC5300
UTP-CAT6
Google afgezocht
Youtube afgezocht
Helaas echt een duidelijke tweaking tutorial mbt mijn router is er niet wel vergelijkbare Asus routers met de zelfde interface. Ik heb al wat rond geklooid met de router instellingen maar dat heeft het of slechter gemaakt of er is niks veranderd. Dus heb de reset knop gebruikt, de router naar fabrieksinstellingen terug gezet en het zo gelaten.
Ik hoop dat iemand anders weet waar het euveltje zit of dat mijn verwachtingen gewoon te hoog zijn en 400mbit via wifi valt gewoon niet te realiseren
Mvg,
Emre
  • FreshMaker
Je zal de specs van je wifi erbij moeten pakken, maar ik vermoed dat de snelheid hier je haalt gewoon de max is.
WiFi is niet de beste manier om snelheden op te meten ;)
  • jooncheez
  • Laatst online: 18-05 09:27
1. Koop een WiFi 6 access point.
2. Koop een WiFi 6 chip voor je laptop of koop een nieuwe laptop.
3. Profit
[XBO/PSN: BroedersKolk]
  • Swordlord
  • Laatst online: 08-11 20:53
Swordlord
Act first, think never
Verwijderd schreef op zondag 16 februari 2020 @ 00:52:
Hallo Allemaal,
Mijn vraag
Waar haal jij die 50% verlies vandaan? Het is niet dat wifi voor verlies zorgt op de pijplijn die binnenkomt en je de snelheid van wifi omhoog kan gooien door meer er tegenaan te gooien.
WiFi is een methode dat gewoon zijn maximale snelheid heeft afhankelijk van factoren.. Net als dat een Cat5 100mbit kabel, 100 mbit levert, dat is zijn limiet, niet verlies op het inkomend signaal.
WiFi factoren:
1) afstand:
Om te garanderen dat de ontvangende partij alle pakketjes goed ontvangt wordt er langzamer gebabbeld op langere afstand.
2) apparatuur:
jouw router mag veel antennes hebben. Maar je ontvangend apparaat is de bottleneck. Dus wifi specs laptop/telefoon nazoeken.
3) Kanaal breedte configuratie.
Als je 5GHz kanaal breedte op 20MHZ staat. Haal je ook niet veel snelheid.
4) Interferentie
En vanuit kanaal breedte komen we mooi in interferentie.
Als je kanalen te breed staan. Gaan andere netwerken storen. Goed afregelen en kijken naar je omgeving.
5) wifi is a *****
Sommige apparaten zijn soms heel nukkig naar elkaar toe en willen zelfs in ideale situaties niet op hun maximale potentie draaien....
Problemen met firmware, drivers etc....
[ Voor 9% gewijzigd door Swordlord op 16-02-2020 06:42 ]
  • Arthion-nl
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 11-11 11:45
Emreak053
Welke Firmware draai jij ?
Ik zelf heb ook de RT ac5300 van asus en draai de Merlin firmware en hiermee heb ik bekabeld zelfs al 1gbit gehaald.
Betreft 2.4 ghz weet eerlijk niet hoeveel ik haal want deze heb ik nooit getest maar wel de 5ghz.
+/- 3 meter afstand heb ik 610mbit gehaald op mijn Samsung galaxy S9+
  • casemodder
  • Laatst online: 15-11 20:55
casemodder
Heb een vergelijkbare laptop als de TS en AP's pro's van ubiquity. Op de 5ghz met een kanaalbreedte van 80mhz haal ik ook alleen mijn 500mbit (kpn glas) als ik recht onder mn AP sta. Verder van de AP af met een deur en gibo muurtje ertussen zakt het al snel naar de 150-200mbit.
Dus denk dat de waardes van de TS op wifi heel acceptabel zijn.
Wifi snelheden zakken nu eenmaal heel snel als je verder van je AP af gaat. Zeker als de AP ondertussen ook nog andere clients moet bedienen.
Server: Intel Xeon E5 1620v3--Gigabyte X99 sli--128GB ecc--Samsung evo 960 250GB--Samsung evo 970plus 1TB--5x Seagate barracuda 2TB raid6--PSU Coolermaster 1000M--3Ware 9650SE-8LPML
  • Masimo
  • Laatst online: 19:15
Dat moet echt wel sneller kunnen. 400 Mbps is toch echt wel het laagste wat ik hier haal met een Netgear R7800 i.c.m. een Intel AC9560 in mijn laptop. In een vorige set-up met een Broadcom AW-CB160H lag de snelheid altijd rond de 500 - 600 Mbps.
Ik zit hier op een metertje of 7 van het AP af met een houten wand en een enkelsteens muur er tussen.
Kijk eens naar de instellingen van je wifi kaart en schakel om te beginnen eens dingen als "throughput booster" uit, en test dan nog eens.
[ Voor 11% gewijzigd door Masimo op 16-02-2020 12:37 ]
FreshMaker schreef op zondag 16 februari 2020 @ 02:16:
Router Specs:
802.11a : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
802.11b : 1, 2, 5.5, 11 Mbps
802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
802.11n : up to 600 Mbps
802.11ac : up to 1734 Mbps
1024QAM (2.4GHz) : up to 1000 Mbps
1024QAM (5GHz) : up to2167 Mbps
Router specs:
En heb de Galaxy S10 die heeft een 802.11ax Wi-Fi 6 chip
Swordlord schreef op zondag 16 februari 2020 @ 06:35:
Dit is wat mij altijd verteld is en wat ik op google las.
WiFi factoren:
1) afstand:
Om te garanderen dat de ontvangende partij alle pakketjes goed ontvangt wordt er langzamer gebabbeld op langere afstand. De afstand is, ik sta letterlijk een halve meter naast mijn router
2) apparatuur:
jouw router mag veel antennes hebben. Maar je ontvangend apparaat is de bottleneck. Dus wifi specs laptop/telefoon nazoeken. Router zou via de 5Ghz makkelijk 1 gigabit moeten kunnen uitzenden. En mijn Laptop als mijn Galaxy s10 beschikken over een 802.11ax Wi-Fi 6 chip
Als je 5GHz kanaal breedte op 20MHZ staat. Haal je ook niet veel snelheid. Dit heb ik al geprobeerd, vele tweaking tutorials gevolgd en heb dus ook de MHZ waar op die uitzend van automatisch 20/40/80 aangepast naar alleen 80. Merkte geen verschil.
4) Interferentie
Wifi Analyzer gebruikt, Kanalen ook al aangepast zodat bijna niks stoort maar dat heeft niks veranderd in de speed test.
5) wifi is a *****
Misschien idd een firmware issue, gezien vele op merlin firmware draaien en de mijne niet.
Arthion-nl schreef op zondag 16 februari 2020 @ 07:14:
Emreak053
Dan hoop ik dat jij mij verder kan helpen gezien je de zelfde router hebt. Ik heb de galaxy S10 die beschikt over een 802.11ax Wi-Fi 6 chip. Maar op halve meter afstand via de 5Ghz haal ik max 170Mbit. En bekabeld haal ik rond de 800 mbit, terwijl als ik de UTP-Cat6 rechtstreekts uit de RJ-45 converter in me laptop stop haal ik al 950mbit. Dus de euvel zit hem in de router. Bekabeld eet die al 100mbit op en via Wi-Fi eet die veelste veel.
Ik denk persoonlijk dat het aan de firmware ligt, las op internet dat velen merlin firmware gebruiken.
Ik zelf heb nu deze firmware (nieuwste gewoon via de router interface zelf gedownload)
Current Version : 3.0.0.4.384_81219-g786875a
Heb geen idee of dit de merlin versie is?
Masimo schreef op zondag 16 februari 2020 @ 12:36:
Bedoel je de Wi-Fi kaart in mijn Galaxy S10 of Laptop of Router?
  • Masimo
Laptop
Verwijderd schreef op zondag 16 februari 2020 @ 15:11:
Ik heb zojuist mijn router geflashed naar de laatste bekende merlin firmware:
Current Version : 384.15
Nu haal ik bekabeld nog maar 670mbit down and up.
Via 5Ghz haal ik nu nog maar 15mbit down and 680 up.
Met de stock firmware van asus haalde ik bekabeld: Down 860mbit en up 900mbit.
Via 5Ghz haalde ik 170mbit down en up rond de 700 a 800.
Ben weer terug gegaan naar de stock firmware van asus latest release (geen beta versie)
En weer haal ik bekabeld maar 670mbit down en 900mbit up....
Ik kan de router nog retourneren want dit schiet niet op.
Zijn er nog betere routers dan deze?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 16-02-2020 16:28 ]
  • Edgarz
  • Laatst online: 12-11 17:08
Edgarz
Tweako-active since1986
Merlin: https://www.snbforums.com...-are-now-available.61694/
  • Zenix
  • Laatst online: 21:16
Zenix
BOE!
Ik zou geen andere routers kopen. Hoezo gaat dat het probleem oplossen?
Wat zijn de instellingen op je router van de wifi? Wat is de kanaalbreedte 20/40/80/160MHz? Zie je nog andere 5GHz netwerken in de lucht (wifi analyzer op Android) die voor storing kunnen zorgen?
[ Voor 17% gewijzigd door Zenix op 16-02-2020 18:41 ]
Ik heb deze Merlin Firmware geprobeerd:
Maar helaas heeft het niks veranderd.
Zenix schreef op zondag 16 februari 2020 @ 18:22:
Ja geen idee had gehoopt dat een andere router bekabeld niet zoveel mbit op eet.
En ook niet via de 5 Ghz.
Via wifi analyzer heb ik de 2.4 Ghz op kanaal 11 gezet die is het minste druk.
En de andere twee 5Ghz kanalen zitten al goed zit verder niemand op dus word niet verstoord.
Kanaalbreedte van de 5Ghz staat automatisch ingesteld op: 20/40/80. Heb ook geprobeerd dit op alleen 80Mhz te zetten maar veranderde ook niks.
Probleem is bekabeld eet mijn router ongeveer 200 a 300mbit van mijn Tweak 1GB connectie.
Draadloos via wifi eet mijn router 700 a 800 mbit van mijn 1Gigabit connectie.
Ik zou toch bekabeld gewoon rond de 900mbit down moeten halen en via wifi circa 400 a 500...
  • Masimo
Als je met alternatieve firmwares aan de slag gaat, is vrijwel altijd een factory reset aan te raden als je van stock naar custom of vice versa gaat. Dat om de laatste "restjes" te verwijderen.
[ Voor 3% gewijzigd door Masimo op 16-02-2020 21:00 ]
Masimo schreef op zondag 16 februari 2020 @ 21:00:
Thx voor de tip, ik ga weer even een merlin firmware proberen endan een factory reset uitvoeren
  • Masimo
Ik zou eerst even een factory reset op de stock firmware doen, en kijken welk effect dat heeft.
Ik heb wisselende ervaringen met custom firmware. Soms werkt het goed om bepaalde extra functionaliteit te krijgen. In andere gevallen moet je compromissen sluiten om bepaalde functies te kunnen gebruiken die met stock firmware niet mogelijk zijn.
Mijn huidige Netgear R7800 draait tot nu toe het beste met stock firmware.
Masimo schreef op zondag 16 februari 2020 @ 21:29:
Met de stock firmware had ik dat al gedaan.
Heb het nu ook met de merlin firmware gedaan.
Bekabeld haal ik 550down/900up met de custom firmware...
Via 5Ghz haal ik 180down/660up met de custom firmware...
Ik ga weer terug naar de stock firmware en zal een reset er na doen.
Heeft het nog nut om de UTP-CAT6 kabels te vervangen door een UTP-CAT 8.1 ?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 16-02-2020 22:01 ]
  • Masimo
Nee, dat is overkill. Of je moet last hebben van interferentie door aliens of zonnevlammen.
Een Cat 5e kabel zou al voldoende moeten zijn. Je moet eerst weer eens op de 900 Mbps bekabeld terug zien te komen.
Masimo schreef op zondag 16 februari 2020 @ 22:00:
Ja precies...
Bekabeld eerst 900 down zien te halen (up is altijd wel rond de 900) zodat ik daarna de 5Ghz snelheids probleem kan oplosssen wat ook niet boven de 175mbit down komt, upload snelheid via de 5Ghz is wel rond de 800.
Ik heb deze tutorials al gevolgd:
https://www.snbforums.com...tory-default-reset.22822/
https://www.snbforums.com...ration.27115/#post-205573
Helaas beiden hebben niet echt veel geholpen.
Ik ga nu gewoon weer terug naar de laatste stock firmware en zal dan een reset doen en kijk dan wel wat ik down en up haal.
Maar denk dat ik de hoop op ga geven en misschien ga overstappen naar de netgear nighthawk router oid.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 16-02-2020 22:05 ]
Merlin latest firmware:
Cable speedtest:
560mbit download.
500mbit upload.
5Ghz Speedtest:
156mbit download.
640mbit upload.
Asus latest stock firmware:
Cable speedtest:
650Mbit download.
900Mbit upload.
5Ghz Speedtest:
200mbit download.
650mbit upload.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 16-02-2020 22:27 ]
  • Masimo
Zoek op het net eens een testbestand van 1 GB om te downloaden en kijk eens wat je download dan doet.
Masimo schreef op zondag 16 februari 2020 @ 23:17:
Via spotnet nieuwsgroepen, Windows 10 gedownload 15gb bestand.
Downloade het gemiddeld met een snelheid van 40mbit ps (via kabel)
  • Arthion-nl
Emreak053
Probeer eens met de kanalen te spelen.... Momenteel haal ik ook 300 down via 5ghz terwijl ik op 8-9-2019 nog 500 haalde.
Had toen andere firmware versie van merlin dan nu maar merk wel dat per kanaal de resultaten afwijken tot dubbele cijfers (120 naar 300)
Arthion-nl schreef op maandag 17 februari 2020 @ 17:16:
Emreak053
Is goed zal het is proberen, thx voor de tip!
  • Arthion-nl
Emreak053
Nog 2 opmerkingen:
Vertrouw de speedtest niet 100% want deze resultaten zijn bij mij erg wisselend, en ik heb de download snelheid nog nooit hoger dan 850Mbps gemeten op mijn t-mobile lijn van 750 Mbps.
Daarin tegen heb ik via uplay wel een game gedownload met een piek 125 MBits wat vertaald naar 1 Gbit.
Deze resultaten heb ik nog nooit gezien met speedtests van bijv ookla speedtest.
Tevens had ik net nog even mijn snelheid getest en haalde ik ook bagger resultaten op 5GHZ van 300Mbs max. Vervolgens kom ik erachter dat ook de vast kabel maar max 350Mbps haalt van de 750Mbps.
Ik heb vervolgens de router naar Fabrieksinstellingen gezet ( harde reset ) en ik haal ineens weer mijn normale snelheden.
Op de 5ghz haalde ik 544Mbps en ik denk ook wel dat dit zo beetje de max is wat de AC5300 kan leveren. Met iets meer tweaken kan je het nog iets meer pushen maar 700-800 Mbps is denk ik niet haalbaar.
Kortom geef de router eens een harde reset als je snelheid issues in het geheel houd. Let wel op dat de harde reset niet de huidige firmware verwijderd. Ik zit momenteel op Merlin versie 384.13
  • FreshMaker
Onder een linux command line kan je de tele2 speedtest gebruiken
wget -O /dev/null http://speedtest.tele2.net/10GB.zip
(gaat gelijk naar de prullenbak, dus geen overhead )
in Windows kan je hetzelfde bestand downloaden ;)
Hier sla je het wel op, dus moet je ook rekening houden met de schrijfsnelheden van je drive
Een andere stabiele en onafhankelijke speedtest is http://www.dslreports.com/speedtest
Maar om héél eerlijk te zijn, is de zoektocht naar je ultieme snelheid op wifi iets te hoog gegrepen ;)
60 en 170Mbit lijken mij prima snelheden op mobiele devices :+
ik krijg nu via kabel UTP-CAT6 wel 950mbit down en 950mbit up.
Maar via 5Ghz haal ik helaas nog steeds.
180mbit down
750 upload.
Heb al gespeeld met wifi analyzer en de kanalen en MHZ versteld.
Helaas heeft dit niks uitgemaakt.
  • Arthion-nl
aangezien de upload wel erg hoog is zou niet direct zeggen dat de router de issue is.
Gebruik je een app om de snelheid te meten? Probeer eens andere server zoals die van Previder Hengelo.
Deze gebruik ik en haal via de ookla app 510 Mbps via Preveder Hengelo.
