video kaart voor eenvoudige games
  • EHelmond
  • Laatst online: 27-10 20:06
Ik zoek een?
Een video kaart om wat simpele games op een pc te spelen
Voorbeeld van games
Anno
Age of Empires II HD
Wat is je budget?
Onder de 100€ minder is uiteraard beter
2e hands ook geen probleem.
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Maakt niet uit
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
De Pc is een Dell Vostro 260s (smalle kast)
Er zit een Intel Core i3-2100 in
8GB RAM
SSD
Een 240 Watt voeding.
Ik ben nogal een leek op dit gebied, als er nog meer specificaties nodig zijn laat maar weten,
Beste antwoord (via EHelmond op 02-03-2020 10:57)
  • Bad Brains
Bad Brains
<(0.o)>
Anno, dat is redelijk vaag tenzij je de oudste bedoelt.
Kijk is naar een 1050(Ti) in V&A, gaan voor 85,- weg.
Euphemism treadmill; First they take the words, then they take the meaning.
  • Beste antwoord ✓
  • Bad Brains
Bad Brains
<(0.o)>
  • 99ruud99
  • Laatst online: 21:01
AoE ii kan je zelfs spelen met wat je nu hebt.
met de voeding die je in je pc hebt kan je niet heel veel grafische kaarten aan, en met 100 euro beperk je je nog verder.
Je hebt het RAM geheugen al maximaal gezet, ik zou niet een nieuwe videokaart hiervoor kopen. Als je iets koopt doe het 2e hands.
  • EHelmond
Bad Brains schreef op zaterdag 15 februari 2020 @ 21:03:
Anno 2070
Al lijkt de nieuwe me ook leuk maar die heb ik nog niet.
Ik zal eens kijken of die in de buurt te vinden zijn
  • Bad Brains
Bad Brains
<(0.o)>
  • 99ruud99
Even opletten je pc kan geenn pcie 3.0 aan dus veel valt al af.
  • Bad Brains
Bad Brains
<(0.o)>
99ruud99 schreef op zaterdag 15 februari 2020 @ 21:12:
Als dat het geval is dan wordt het een andere zaak, dan word het een 500 series nvidia at best.
Kun je beter een (nieuw 2dehands) small form factor PC kopen met PCie3.0.
Kosten ook niks meer.
  • PilatuS
Voor zover ik weet is PCI-E nog altijd backwards compatible. Wat beterft snelheid maakt 2.0 of 3.0 sowieso geen enkel verschil bij een mid range kaart.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 20:35
PCI-e is backwards compatibel. Anders zou RX 5x00 alleen op X570 borden werken.
@EHelmond let op dat alleen low profile videokaarten passen. pricewatch: MSI GeForce GT 1030 2GH LP OC bijvoorbeeld
[ Voor 32% gewijzigd door Uszka op 15-02-2020 21:26 ]
Onzin, ik draai zelf ook een Pci-E 3.0 gpu op een Pci-E 2.0 slot, Pci-E is gewoon backwards compatible.
  • 99ruud99
Ja maar deze pc heeft pcie 1. Dus eenn pcie3 kaart is nodeloos duur omdat de snelheid niet door de kaart bepaald gaat worden maar door de pcie
  • Uszka
99ruud99 schreef op zaterdag 15 februari 2020 @ 21:26:
Weer zit je er naast. PCI-e2.0 x16 zit erin.
  • PilatuS
Uszka schreef op zaterdag 15 februari 2020 @ 21:27:
En al was het 1.0 maakt het nog niets uit met een low of mid range kaart.
@99ruud99 Als je dingen gaat roepen, zorg dan dat je weet dat het ook klopt.
  • EHelmond
Uszka schreef op zaterdag 15 februari 2020 @ 21:23:
Ik heb even gemeten de totale breedte van de kast is 100mm
Een video kaart met een breedte van 111mm gaat zeker niet passen.
@ iedereen die iets over PCI versies roept.
Ik heb geen idee welke versie ik heb/ aankan. Is er een manier te te controleren?
Bedankt voor de vele en snelle reacties!
  • PilatuS
Je moet inderdaad een low profile kaart hebben. Helaas zijn dit niet de snelste kaarten en is je PC eigenlijk ook niet gemaakt om games te draaien. Het kan echter wel met een zo snel mogelijke low profile kaart, maar ideaal is anders.
Wat betreft het PCI-E verhaal, dit kan je negeren. Iedere kaart gaat gewoon werken die fysiek past en de snelheid van de poort is geen enkel probleem.
  • Uszka
EHelmond schreef op zaterdag 15 februari 2020 @ 21:29:
Die GT 1030 is 69mm breed!
  • EHelmond
Van de GT1030 is nieuw goedkoper
Er is 1 GT1050 op V&A die wel low profile is.
Ik zal eens kijken of er ergens 1 van deze te vinden is in de buurt.
Dank voor alle Antwoorden.
  • PEBKAC
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 03-11 12:43
EHelmond schreef op zaterdag 15 februari 2020 @ 21:09:
Anno 2070
Je zit met de CPU onder de minimum specs voor Anno 1800. Je zou de processor kunnen upgraden naar een I5 2400, maar dan zit je er nog steeds onder ;) Hoe graag wil je deze game spelen? Want dan zou jij je gehele systeem moeten vervangen.
Op welke resolutie speel je?
https://support.ubisoft.c...-Anno-1800?fallback=en_GB
[ Voor 20% gewijzigd door PEBKAC op 16-02-2020 08:51 ]
  • EHelmond
Ik heb via V&A een Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti OC Low Profile 4G.
Dit gaat helemaal super, bedankt voor alle reacties.
Alle games die ik tot nu toe speel gaat helemaal goed.
