MEMORY_MANAGEMENT na Windows Update
  • RobjeDopje
  • Laatst online: 25-10 14:48
RobjeDopje
Daar heb je hém weer
Hey peeps,
Ik probeer al een tijdje mijn 1803 build te upgraden naar 1903 (en inmiddels 1909). Elke keer als ik deze upgrade uitvoer (ofwel via Windows Update, ofwel via de Update Tool), boot mijn machine in een BSOD (MEMORY_MANAGEMENT) en klapt ie de oude versie terug. Ik heb nooit BSOD's of andere errors terwijl ik de machine gebruik.
Hardware:
Z270 Gaming Pro Carbon (MS-7A63)
i7 7700k
RX5700 (voorheen GTX1060, ook daar de BSOD)
4x Corsair DDR4 Vengeance LPX 2x8GB 3000
Enig idee waar dit hem in kan zitten, of hoe ik dit kan gaan debuggen?
GEPROBEERD:
- Via standaard Windows Update installeren
- Via losse update tool installeren
- MemTest86 (0 fouten)
- Windows memory diagnostic tool werkt niet: 0xc0000225 (\EFI\Microsoft\Boot\memtest.efi)
- SFC /SCANNOW kwam eerst met fouten
- "DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth" gedraaid, heeft wat gefixed
- SFC scan werkt nu goed en alles is valide
- Windows memory diagnostic tool werkt nog niet (zelfde fout)
Alvast bedankt :)
[ Voor 28% gewijzigd door RobjeDopje op 16-02-2020 12:26 ]
  • PilatuS
Ik zou toch het RAM geheugen eens testen
  • RobjeDopje
RobjeDopje
Hey @PilatuS - dat heb ik inderdaad al gedaan. Daar zitten geen fouten in. Ik loop ook tegen niets vreemds aan op het moment van gebruiken.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Stop er tijdelijk een andere HD in en probeer build 1909 from scratch te installeren
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • PilatuS
Probeer eens 1x of 2x 8GB. Misschien heeft Windows er op de een of andere manier moeite mee of is de geheugen config in de UEFI niet wat het moet zijn.
  • RobjeDopje
RobjeDopje
Brahiewahiewa schreef op zaterdag 15 februari 2020 @ 22:35:
Yes, dat is mijn last resort, maar ik heb echt geen zin om alles opnieuw te installeren. Misschien is het inderdaad wel interessant om even een losse HD te pakken en te zien of hij daar wel op kan booten!
PilatuS schreef op zaterdag 15 februari 2020 @ 22:37:
Ik zal het eens proberen. Ik meen me te herinneren dat mijn mobo initieel problemen had met het geheugen op 3000mhz - XMP moest uit en hij moest op 2333mhz draaien. Wellicht probeer ik die ook nog eens even terug te draaien om te kijken of dat een verschil maakt..
Thanks so far for the ideas! _/-\o_
  • nelizmastr
  • Laatst online: 25-10 12:38
nelizmastr
Goed wies kapot
RobjeDopje schreef op zaterdag 15 februari 2020 @ 19:22:
Hey peeps,
Hardware:
Z390 Gaming mobo
i7 7700k
Denk dat je een tikfoutje hebt gemaakt. De 7700K is niet compatibel met Z390.
Maar deze BSOD is bijna altijd defect of instabiel geheugen. Je zal verschillende snelheden moeten proberen en kijken bij welke combinatie het optreedt.
  • RobjeDopje
RobjeDopje
@nelizmastr je hebt gelijk! Een behoorlijk lelijk tikfoutje ook :/ Ik weet niet hoe ik bij 390 gekomen ben.. Het is 270 :)
Ik zal eens kijken wat er gebeurt als ik de snelheid omlaag gooi.
Maar ik vraag me echt af hoe het nou defect of incompatible geheugen kan zijn - ik kan deze PC dagen achter elkaar gebruiken met honderden apps en tabs open, zodat hij tegen de 32GB usage hikt, en er gebeurt dan niks. Echt alleen bij die 1909 / 1903 upgrade knalt hij _direct_ in de BSOD, vlak na het windows bootscherm.
  • RobjeDopje
RobjeDopje
XMP aan / uit, memory clock terug naar 2333mhz.. BSOD blijft komen. Memtest toont geen fouten.
Nog meer ideeen? Een complete re-install wil ik voorkomen...
Please note: Ik heb nog nooit BSOD's of geheugenproblemen gehad, ook niet onder zware load (Zware game + Unreal Engine 4 + 100 chrome tabs). Dit gebeurt echt _alleen en direct_ bij het upgraden naar een volgende versie van windows.
[ Voor 42% gewijzigd door RobjeDopje op 17-03-2020 14:34 ]
Ok.
1. Is je basis in orde, en daar bedoel ik mee de Bios van je moederboord, die al geüpdate?
https://www.msi.com/Mothe...rt/Z270-GAMING-PRO-CARBON
2. Basis 2: Zijn echt al je drivers up to date? Maak eerst een image van je schijf (just to be sure, maar het is geen absolute must), met bijvoorbeeld https://www.macrium.com/reflectfree it's free, gratis voor niks. Vergeet niet binnen het pakket de booteble USB stick te maken waarmee je de image bij een ramp weer terug kan zetten.
Check je drivers daarna eens met https://www.iobit.com/nl/driver-booster.php
gewoon het gratis pakket, ik gebruik het zelf ook, sloop het erna wel weer vanaf want het kan nogal zeuren om de Pro versie te nemen (dat doe ik niet, ik gooi het er weer af, en als ik het denk nodig te hebben zet ik het er weer ff op).
3. Basis 3: is je register e.d. in orde, scan eens met bijvoorbeeld https://www.iobit.com/nl/advancedsystemcarefree.php
Ook dit pakket gooi ik erna meestal weer af. Loop wel de opties na het scannen af of je alles wat het pakket voorstelt wel wil (en je hebt immers nog een image die je gemaakt hebt, dus je durft wel wat).
4. Welk Windows 10 energie schema gebruik je? Gebalanceerd, Hoge prestaties, of energiebesparing? Rommel daar eens mee. https://www.pc-tips.info/...ge-prestaties-windows-10/
Die laatste tip geef ik de minste kans, maar ja, je weet maar nooit.
Nog zat te proberen volgens mij :P
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Verwijderd schreef op dinsdag 17 maart 2020 @ 23:12:
Ok.
2 (het deel van iobit), 3 en 4 zijn waardeloos. Je wil geen 3rd party app ie aan dat soort dingen komt.
Aangezien Windows begint met booten en dan eruit knalt zou je dit eens kunnen proberen:
Enable Verbose Service Startup/Shutdown Messages:
https://support.microsoft...and-logoff-status-message
Protip: zet dit aan, doe de upgrade, en FILM het scherm, want het kan rap gaan!
Ook is er iets mis met je memtest, die error mag er echt niet zijn. Alleen al daarom zou ik formateren, want er is waarschijnlijk iets mis met je partitie setup.
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
Snake schreef op dinsdag 17 maart 2020 @ 23:26:
2 (het deel van iobit), 3 en 4 zijn waardeloos. Je wil geen 3rd party app die aan dat soort dingen komt.
@Snake Ieder zijn meug. Ik von de software van iobit vroeger ook niks. Als ik drivers verdacht van problemen, dan zocht ik nieuwe met de hand, gewoon via google of via de site van de leverancier. Het koste me handen vol tijd, kwam via google in de loop der tijd meer en meer op hele verkeerde sites terecht die nep drivers aanboden, via leveranciers kwam ik erachter dat ze of geen drivers hadden (vaak NL sites), maar dan kwam je op een UK, US site of Taiwaneese site en dan waren er weer wel drivers. Je was weer een uur verder. Windows 10 zelf... op zich ok, maar bij oudere hardware soms magere ondersteuning (bijvoorbeeld bij USB3 drivers, Windows zelf komt soms met halfbakken drivers, waarbij de snelheid de helft is van wat het moet zijn).
Toen, na 38 jaar zelf drivers zoeken dacht ik, joh ik probeer een keer dat van iobit. Werkte prima, loste problemen op, dus ik was "om", en hou zeeën van tijd over. Op vele installaties gebruikt, en tot op heden no problem. Vingers in m'n neus, start het update programma, herstart en klaar.
Enable Verbose Service Startup/Shutdown Messages ("Zeer gedetailleerde statusberichten weergeven" in de NL versie), die kon ik niet, het proberen waard, weer wat geleerd.
"Ook is er iets mis met je memtest, die error mag er echt niet zijn. Alleen al daarom zou ik formateren, want er is waarschijnlijk iets mis met je partitie setup", daar zit zeker wat in, want een 0xc0000225 error duid op partitie achtige problemen, een willekeurig google resultaat:
https://www.repairwin.com...epaired-error-0xc0000225/
  • RobjeDopje
RobjeDopje
Ik heb het opgegeven boys :) Hele schijf gedecrypt (misschien had dit invloed?), en 1909 maar opnieuw op de schijf geknald via een USB stick. Werkte direct. Helaas de hele windows config weer handigmatig terug moeten zetten, en alles opnieuw moeten encrypten, maar dit ben ik gewend inmiddels. Doe ik ongeveer elk jaar weer :)
Bios update was een goeie geweest... Heb ik nog niet gedaan, huidige versie is van 27/06/2017. Misschien wel goed om even te doen (ivm al die Intel exploits).
Die 0xc0000225 error is overigens al gefixed nadat ik die SFC en repair tooltjes gedraaid heb.
Anyway, problem kind of solved now. Thanks voor het meedenken!
Nou ja, op zich ook niet verkeerd, een lekkere verse instal! Als een schoon bed :*)
