MSI R9 280X 3GB problemen
  • casper4253
  • Laatst online: 16:25
Mijn vraag
Ik heb sinds vandaag problemen met mijn videokaart
MSI R9 280X 3GB deze start goed en geeft ook beeld.
kan zelfs inloggen maar springt dan in een vertcaal gestreept beeld. Zal proberen een foto toe te voegen.
Soms gelijk na inloggen soms wat later.
Heb de laatste n-1 drivers van AMD en deze nu ook geupdate naar de laatste
Heb niets ge over clocked of aangepast. Gisteren werkte het goed en vanmorgen dit probleem.
1ProcessorsIntel Core i5-4460 Boxed€ 0,-€ 0,-
1MoederbordenASRock B85M Pro4€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenMSI Radeon R9 280X GAMING 3GB€ 0,-€ 0,-
1Interne harde schijvenSeagate Desktop HDD ST2000DM001, 2TB€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenCooler Master N300 (KKN1, closed)€ 46,50€ 46,50
1MonitorenBenQ EX3501R Zilver, Zwart€ 599,-€ 599,-
1Officesoftware en suitesMicrosoft Office 365 Home NL€ 72,39€ 72,39
1MuizenLogitech G502 Proteus Spectrum€ 68,78€ 68,78
1Geheugen internCrucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU€ 0,-€ 0,-
1Optische drivesSamsung SH-224DB Zwart€ 38,72€ 38,72
1VoedingenAntec VPF Series 450W€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesCrucial BX100 250GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 825,39
  • drivers geupdate.
  • Systeem terug gezet naar herstel punt.
  • Andere HDMI kabel getest
  • andere monitor
  • Kaart eruit gehaald en schoon gemaakt. (had ik een half jaar geleden ook al gedaan)
De fans draaien en doe het dus wel.
Hij stopt al na een paar minuten dus denk niet dat hij te heet is geworden.
Ik heb de monitor nu op de build in videokaart aangesloten en dat werkt goed.
Iemand wat tips wat ik nog kan proberen?
Of is de kaart overleden?
Alvast bedankt.
Beste antwoord (via casper4253 op 15-02-2020 21:23)
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
WEBGAMING schreef op zaterdag 15 februari 2020 @ 18:46:
Nee, dat is het punt ook niet. Het kan zijn dat die kaart door de ouderdom niet meer op de standaard snelheden kan lopen.
Als je hem dan iets lager zet (of meer voltage) heb je kans dat het wel weer stabiel is.
Precies dit, transistors slijten, of de banen erna toe/tussen / condensatoren/mosfets (zoiets), en daardoor is er meer voltage nodig om stabiel te blijven, of lagere clocks.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:40
Nemesizz
Untouchable
Die verticale strepen, hele beeld verticale strepen of kun je 'achter' die strepen ook nog deels van je desktop zien?
Helemaal gestreept beeld is GSOD (Grey Screen of Death, kan overigens ook andere kleur hebben, maar de eerste kaarten die dat hadden was het scherm vaak grijs), kan komen door verkeerde clockspeed / spanning, dat is vaak nog wel op te lossen met drivers en/of settings.
Deels strepen in beeld kan duiden op defect videogeheugen, vaak treden die problemen op nadat de drivers zijn geladen (en de kaart benut word, zonder drivers werkt zo'n ding in 'software rendering' en dan wil het beeld vaak nog wel goed zijn). Soms word het na verloop van tijd erger, en zie je de strepen ook al vóór dat je drivers geladen zijn (dus tijdens de POST en/of laden van je OS). Gezien de leeftijd van de kaart is het niet ondenkbaar.
Soms zijn factory-overclocks (dus overklok die de fabrikant zelf op de kaart gegooid heeft) 'het' probleem en is een simpele underclock hetgene dat de problemen laat verdwijnen. Echter als ik de spec van jouw MSI vergelijk met 'stock' 280X is in elk geval het geheugen niet overgeklokt, core wel iets maar volgens mij zou dat het probleem niet zo gauw moeten veroorzaken.
  • casper4253
het is niet mogelijk om beeld achter de strepen te zien. De kleur is een beetje blauw/grijs,
ongeveer zoals in deze forum:
https://www.gamespot.com/...urgently-please-31646067/
wat ik niet zo goed snap is dat de computer wel goed start.
als ik inlog dat gaat hij soms naar dit beeld en soms pas later als ik iets op start of zelfs als ik het windows menuutje start
Vergeten te zeggen. heb de computer in low resolution mode gestart. maar dan krijg ik hetzelfde probleem.
Ga nog even kijken wat hij in safe mode doet.
[ Voor 15% gewijzigd door casper4253 op 15-02-2020 16:37 ]
  • HTT-Thalan
  • Laatst online: 21:37
HTT-Thalan
Ik heb nog precies zo'n kaart liggen :). Doe er niks meer mee mag voor een habbekrats weg, dan kun je kijken of de jouwe stuk is en zonodig vervangen.
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 10-11 21:34
Wat gebeurt er als je de interne video op de processor gebruikt? Wel kans dat je de bios even moet resetten voordat het werkt.
  • casper4253
Interne videokaart werkt goed.
Safe mode blijft ook goed werken.
Het beeld gaat nu trouwens zwart en geen strepen meer.
Ik ga voor de zekerheid nog een keer restoren maar nu een week eerder. Om uit te sluiten dat het geen patch of update is geweest.
  • ToFast
Je kunt proberen iets meer voltage op de gpu en gddr te zetten, soms helpt dat als de kaart wat versleten is..
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
casper4253 schreef op zaterdag 15 februari 2020 @ 16:59:
je moet niet gaan klooien met syteemherstel.
is dit gebeurt na GPU driver update ?
Dan zou ik een oudere driver testen en deze verwijderen met DDU https://www.guru3d.com/fi...uninstaller-download.html
  • WEBGAMING
In safe mode worden de drivers niet geladen, dus blijft de kloksnelheid laag. Daardoor zal hij waarschijnlijk stabiel blijven. Zodra drivers laden gaat de kloksnelheid omhoog, en dat kan de kaart denk ik niet meer hebben.
Je kan inderdaad wat hogere voltages proberen, of wat lagere klok, maar het word volgens mij nogal lastig om dat in te stellen. ;)
  • casper4253
Systeem herstel heeft niet geholpen. Heb de grijs/zwarte verticale strepen weer terug.
Het is nog voor de driver update gebeurd. Ik moest de laatste nog installeren.
Heb dat wel gedaan om te kijken of dit het probleem zou verhelpen.
Heb wel iets vreemds nu.
Computer start, na inloggen gelijk naar verticale strepen na een paar minuten zwart beeld. Als ik weer een minuut of 2 wacht heb ik weer beeld. Maar dat ik voor korte duur. Na een minuut weer strepen.
Schiet mij maar lek. Ik ga steeds meer denken dat hij stuk is 8)7
[ Voor 7% gewijzigd door casper4253 op 15-02-2020 17:13 ]
  • casper4253
ToFast schreef op zaterdag 15 februari 2020 @ 17:05:
Ik zal eens kijken of ik op 1 of andere manier in de amd settings kan komen om dit te doen.
  • ToFast
casper4253 schreef op zaterdag 15 februari 2020 @ 17:19:
En anders is er wel een ander software tooltje voor vermoed ik.
  • Nemesizz
Nemesizz
Untouchable
casper4253 schreef op zaterdag 15 februari 2020 @ 16:33:
Dat in de afbeelding is de beruchte GSOD.
Geluk bij een ongeluk, dat word meestal veroorzaakt door een softwarematige fout (verkeerde clocksnelheid/voltage combi daarvan).
Kan dus ook komen door een programma op de achtergrond die plots gebruik wil maken van de videokaart (veel programma's zoals internetbrowsers, mediaplayers enz maken gebruik van hardwareversnelling van de videokaart).
  • casper4253
Nemesizz schreef op zaterdag 15 februari 2020 @ 17:54:
Ik heb de alle AMD settings naar default gezet. En de driver verwijderd en een oudere er op gezet.
Dit heeft nog niet geholpen.
Ik ga vanavond kijken of ik alle background applicaties en services kan uitschakelen.
En of ik de voltage kan aanpassen. Maar ik blijf dat vreemd vinden want ik heb dat nooit aangepast. Maar het is het proberen waard.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 17:50
nelizmastr
Goed wies kapot
Na 7 jaar is het niet ondenkbaar dat de kaart gewoon stuk is. Geen schande ook.
  • WEBGAMING
  • Beste antwoord ✓
  • ToFast
  • casper4253
nelizmastr schreef op zaterdag 15 februari 2020 @ 18:44:
Ik houd daar ook rekening mee.
Wilde later dit jaar een nieuwe computer bouwen en deze aan mijn zoon geven.
Ik ga nog wel even mijn best doen om te kijken of hij echt stuk is en anders een andere kaart voor hem aanschaffen.
Past een Rx 5700 of 5600 xt in deze computer? Of moet ik iets lager pakken?
Dan kan ik alvast wat inlezen als de kaart echt stuk is.
  • casper4253
ToFast schreef op zaterdag 15 februari 2020 @ 18:48:
Ik ga vanavond even zoeken hoe ik dit kan doen. Bedankt voor de tip.
  • casper4253
Ik heb weer beeld. maar soms schiet hij toch weer kort in the verticale strepen. dus nog even spelen met de voltage.
Ik zit momenteel wel op Voltage +12 en clock terug gezet naar 1236.
ga zo weer even testen en kijken of ik hem kan belasten.
bedankt voor de goede tips.
Maar denk toch dat het tijd is voor een nieuwe kaart.
Tips over welke in deze configuratie past wordt gewaardeerd.
Ik zit zelf in de richting van een RX5700 or RX5600 te denken.
  • ToFast
casper4253 schreef op zaterdag 15 februari 2020 @ 20:01:
Test het zowel voor de gpu core als het gddr geheugen, wellicht is het een van beide, tegelijk kan ook geen kwaad.
