Pc niet starten door windows probleem... Help?!
  • maartenlei
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 02-07-2022
Mijn vraag
Ik heb een pc geupgrade met een nieuwe gpu en cpu en kast.
Maar bij het opstarten krijgen we telkens een bluescreen, en niet dezelfde.
Soms is het iqrl not set, of een programma naam.
B450m dsh3 mobo
R5 3600 cpu
Rx5700xt gpu
Tg6 case, niet van toepassing.
Windows op ssd.
Upgrade van amd rx570 naar 5700xt. Drivers zouden dus niet uit moeten maken...
1e keer was de oplossing dat de internetkabel erin moest, maar na restart voor software en bios-check gebeurde het over en over.
Toen de ram slots verwisseld, niks.
Toen gpu herplaatst met rx570, niks.
We gaan nog de cpu herplaatsten met oude 1500x.
Kan bios versie zijn, maar die is f50. Dus zou niet moeten.
Ssd is 240gb met windows erop.
Gelieve wat help als jullie wat weten, stuur maar door.
Alle hulp is welkom.
Mvg,
Maarten
  • corporalnl
  • Laatst online: 25-10 22:39
Wat zijn de exacte blue screen meldingen. ( codes / naam etc )
Dit kan zeker helpen.
  • maartenlei
Irql not less or equal,
Page not found on non existing page.
Nog wel een paar, komt van een vriend.
@Verwijderd
  • Nat-Water
  • Laatst online: 09:41
Huh, je hebt dus geen verse Windows installatie gedaan?
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
  • corporalnl
Klinkt dat je je Windows een repair moet geven of een volledige reinstall moet doen.
  • Umbrah
  • Laatst online: 08:03
Umbrah
The Incredible MapMan
Probeer eerst eens software uit te sluiten. Je denkt dat drivers geen probleem zijn, maar dat kan wel degelijk. Kijk ook eens naar zaken als temps, CPU, memory clocks, etc.
Draai eens een memtest: wat gebeurt daar? Is het systeem wel stabiel als je minder clocks neemt (XMP/DOCP profiel uit en memory op 2133 oid...). Wat is de SMART status van je storage?
  • maartenlei
En hoe doe je dat als het na 10sec van boot al een bluescreen geeft.
  • Nat-Water
Kuch.
Nat-Water schreef op vrijdag 14 februari 2020 @ 15:03:
Da's wel een puntje. Als dat niet zo is zou ik daar nu mee beginnen. USB stick erin en gaan met die banaan.
  • GtrCraft
  • Laatst online: 20-10 08:20
Nieuwe CPU betekent eigenlijk altijd een herinstallatie van Windows.
  • Umbrah
Umbrah
Ga eerst de UEFI maar eens in, en reset hem volledig, en zet alles wat ook maar met overclocks kan maken uit, inclusief het XMP profiel.
Ga vervolgens kijken of Windows boot. Zo nee? Boot naar safe mode. Dan wel stabiel? Draai iets in de vorm van DDU, en kijk of je dan gewoon kan booten.
Niks van dit alles stabiel? Diagnostische stappen zijn nodig. Kijk de temps eens na in de UEFI. Boot eens naar een memtest stick, of een linux live stick waar je de SMART van je storage kan uitlezen.
GtrCraft schreef op vrijdag 14 februari 2020 @ 15:30:
Onwaar, de laatste tijd. Ik heb testbench drives die al een behoorlijke tijd rondvliegen. Moderne Windows 10 installs zijn best flexibel, alleen de GPU drivers zijn een probleem. Mocht er écht vaagheid ontstaan, dan kan je alsnog proberen te re-installen maar dat het elke keer "moet" is al lang niet meer zo, zeker niet met een modernere Windows.
[ Voor 35% gewijzigd door Umbrah op 14-02-2020 15:32 ]
  • maartenlei
er staan geen overclocks aan, helemaal nada.
wij willen nu re-installen, maar dat gaat niet door de boot>bluescreen tijd van 10 seconden.
  • r44
  • Laatst online: 12-10 12:55
r44
Probeer dit:
Windows installatie USB erin.
Opstarten en naar de bios.
Boost sectie zet daar USB op 1
44
  • Killah_Priest
  • Laatst online: 22-10 17:53
Memory wel in de juiste slots gedaan? Bij mij kreeg ik op mijn B450 op willekeurige momenten blue screens omdat ik het geheugen in de verkeerde slots had zitten (ik had ze in slot 1 en 3 gedaan ipv 2 en 4)
  • maartenlei
Hij heeft 4 sticks en 4 dimm sloten, dus dat zit wel goed.
Umbrah schreef op vrijdag 14 februari 2020 @ 15:30:
Ik kom niet in Windows, en ook niet met safe mode. Met safe mode komt er nog steeds een blue screen. De temperatuur van mijn cpu is 38 C. Het is me eerder vandaag gelukt om de GPU drivers te deïnstalleren, met behulp van ddu. En daarna de goede drivers geïnstalleerd. Maar nu kom ik dus niet meer in Windows.
