Geen rgb header 5v, ik zoek een adapter/connector.
  • maartenlei
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 02-07-2022
Ik heb een build met b450 ds3h en de tg6
Deze fans hebben 5v 1011, 1 is een pin, 0 is dicht.
Maar het moederbord heeft geen vdg of 5v connector.
Wel een 12v 4pin.
Iemand een oplossing?
Beste antwoord (via maartenlei op 13-02-2020 17:34)
  • memphis
  • Laatst online: 23:56
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Als ik de manual goed begrijp kan je hem ook standalone gebruiken:
https://nl.sharkoon.com/D...G6_RGB/dmn_tg6_int_01.pdf
Dan kan je via een push button een aantal modes selecteren.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • memphis
memphis
Voedingsconnector?
  • maartenlei
Nee, een rgb van de fanhub naar het moederbord, en het past dus niet op het moederbord.
  • vso
vso
tja...
usb = 5v
Tja vanalles
  • De Nelis
  • Laatst online: 23-10 18:18
De Nelis
en anders maar niet...
http://www.gamerstorm.com.../2019-03/1291_10731.shtml zoiets?
Geen idee of en waar het nog te verkrijgen is.
time is infinite, but each week is ten hours short..
  • Wintervacht
  • Laatst online: 28-08 08:56
Wintervacht
Heb je nou een fan header of een rgb header nodig?
Weet een beetje van veel dingen en veel van een paar dingen.
  • corporalnl
  • Laatst online: 23-10 23:31
https://download.gigabyte...b_manual_b450m-ds3h_e.pdf
Je kan niet via de PC aansturen. Daarvoor heb je een ander moederbord nodig.
Je dient dus het aan te sluiten via stroom sata van de voeding.
  • Umbrah
  • Laatst online: 00:24
Umbrah
The Incredible MapMan
Ik vind het een beetje een vage post. Link eens een pricewatch item? De meeste RGB fans hebben een RGB header, én een PWM-4pin/DC-3pin (die zijn onderling compatible overigens) connector. RGB komt grofweg in twee smaken: ARGB (addressable, typisch 3-pin-op-4-pin connector 5v met +5/empty/d+/d- layout) en DRGB (GND/12vR/12vG/12vB-layout).
Je zult typisch dus 2 kabels van een RGB fan zien komen, en zonder de RGB kabel is het nog steeds 'gewoon' een fan (met kenmerken als flow/pressure/etc...).
Voor dit soort fans zul je óf een moederbord gebruiken, óf een losse rgb controller, die zijn van diverse merken te krijgen en verbinden typisch aan een interne USB header.
Er zijn echter ook fans die het nét wat anders doen en een eigen pin layout gebruiken. Je ziet ze soms in het model dat ze ook daisy-chainable zijn. Veelal worden de 3-packs van dit soort fans geleverd mét de bijbehorende controller (die alleen voor die fans goed werkt...). Elk merk heeft zo z'n eigen zaken, zoals Corsair die een 6-kanaals controller gebruikt met een eigen pin-layout, of nzxt wat in het verleden zelfs één enkele 7-pins connector had.
  • Arunia
  • Laatst online: 00:21
Ik ga er even vanuit dat je het hebt over deze behuizing:
pricewatch: Sharkoon TG6 RGB
en dit moederbord:
pricewatch: Gigabyte B450M DS3H
Wat al aangegeven is, je hebt een rgb controller nodig. Of, gewoon voeden als er weinig aan in te stellen is.
  • Beste antwoord ✓
  • memphis
memphis
  • maartenlei
Bedankt, is al door reset switch als cicle opgelost....
