RDram 128 MB PC800 geeft 400 MHz aan
  • 200 views sinds 30-01-2008
Sinds enkele uren ben ik in bezit van een 128MB PC800 RDram module.
Als ik de computer nu opstart krijg ik tezien dat het geheugen 400 MHz is.
Ik dacht altijd dat dit 800 MHz zou moeten zijn.
Heeft iemand hiermee ervaring??
  • DaDaJoker
  • Laatst online: 26-01-2025
DaDaJoker
Specs? Zie signature...
RDRAM is quadpumped 100Mhz --> 4x100=400Mhz
Zou dat het misschien zijn?
Specs? Zie ondertitel...
  • Exirion
  • Laatst online: 18:55
Exirion
Gadgetfetisjist
400MHz is de ware snelheid van het geheugen, maar omdat het DDR is wordt het 800MHz genoemd. Dit omdat de effectieve snelheid theoretisch twee keer zo groot kan zijn.
  • JeroenNietDoen
  • Laatst online: 18:06
die 800 staat voor het aantal MB/sec maar dan moet je dat eerst nog omrekenen.
  • JeroenNietDoen
Op vrijdag 03 augustus 2001 16:15 schreef Exirion het volgende:
DDR? die is goed, en das dan de MOD van deze forum! :)
  • ElemenTAL
  • Laatst online: 14-07-2025
ElemenTAL
Tweaking the elements
Op vrijdag 03 augustus 2001 16:14 schreef DaDaJoker het volgende:
De bus van de p4 is quad pumped.
Het aantal mhz van RAMBUS pc800 is 400MHZ. Deze draaien DDR dus 800 MHZ en je hebt door de 16 bits brede bus 1600 MB/s aan bandbreedte.
Nuff Said
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Op vrijdag 03 augustus 2001 16:17 schreef Kaap het volgende:
Tuurlijk, jij weet het uiteraard beter? :P
PC800 RDRAM runs at a clock of 400 MHz and it uses a DDR-way of transporting the data. Thus the 16 bit or 2 byte data are transported at 800 MHz, explaining the '800' in PC800.
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Op vrijdag 03 augustus 2001 16:16 schreef Kaap het volgende:
En dat slaat dus echt helemaal nergens op ;)
Lijkt mij 1-0 :P
  • ElemenTAL
ElemenTAL
Wat DDR die is goed?????? DDR betekend double data rate. Het maakt niet uit of dit in SDRAM of in RDRAM wordt toegepast het blijft DDR. De DDR die jij waarschijnlijk bedoelt is DDR-SDRAM waarbij ze ook weer een andere PC snelheid gebruiken. (b.v. PC2100).
Nuff Said
  • DaDaJoker
DaDaJoker
Op vrijdag 03 augustus 2001 16:18 schreef ElemenTAL het volgende:
Ach verrek ja, zo zit het :?
  • DaDaJoker
DaDaJoker
Effe gecontroleerd...
Mijn Compaq AP550 zegt wel in Compaq diagnose dat d'r 800Mhz RAMBUS in zit...
Ik heb een Compaq Deskpro Workstation AP250 en daar zit ook RDRAM in, maar het is PC712 volgens de specs van Compaq.. Hoe zouden ze hier aan komen, ik heb er nog nooit van gehoord... Kan daar trouwens gewoon PC800 naast gezet worden???
Volgens mij draait rdram daadwerkelijk op 400Mhz.
Doordat het DDR is noemt rambus vanwege marketing het 800.
Het draait dus op een hele hoge snelheid, denk je nu van dat kan toch niet... eigenlijk kan dat ook niet, daarom gaat de chippies in soort slaap stand als ze niet gebruikt worden om oververhitting tegen te gaan.
Het gevolg van die sleepmode is dat de latency van rdram waanzinnig hoog wordt en dus het deel wat je wint (extreem hoge bandbreedte) volledig teniet gedaan wordt.
Ook is het principe van rdram erg duur om te produceren.
hmm geloof dat ik zo meteen duidelijk maak waarom ik een enorme hekel heb aan dat hele rambus en en hun rdram etc. :)
  • jaspov
  • Laatst online: 11:42
Ome Tom
The second important thing to understand about RDRAM is that clock-speed cannot always be trusted. Yes, the fastest grade of PC800 does run at 800 MHz, but the bus width (which determines the amount of data that can be transferred at any instant in time) is only 16 bits (8 bits = 1 byte so 16 bits = 2 bytes) wide. This means that PC800 RDRAM is capable of transferring 2 bytes x 800 MHz = 1.6 GB/sec. The number 1.6 GB/sec is called the "bandwidth" for PC800 and represents the maximum possible rate that data can be transferred using this technology.
By the way RDRAM's bus is double-pumped meaning that it transfers data on the rising and falling edges of clock pulses. Accordingly PC800 is fed by a 400 MHz clock. Less intuitively, as stated in our recent article, PC700 actually runs at 712 MHz double-pumped from a 356 MHz clock. To insure that there is no logic to RDRAM speed ratings, PC600 real speed is 532 MHz triggered by 266 MHz clock.
SDRAM has a much larger 64-bit (8 bytes) bus width. Currently the fastest DIMMs (sticks of SDRAM) run at 133 MHz. This gives PC133 (SDRAM running at 133 MHz) a bandwidth of 8 bytes x 133 MHz = 1.064 GB/sec. What should be apparent is that due to their differing bus widths, RDRAM must run four times faster than SDRAM to provide the same bandwidth. So when comparing these memory technologies, be sure to take this important fact into consideration.
http://www6.tomshardware.com/mainboard/00q1/000315/rambus-01.html#bandwidth_over_clockspeed
  • JeroenNietDoen
Op vrijdag 03 augustus 2001 16:19 schreef Exirion het volgende:
"This means that PC800 RDRAM is capable of transferring 2 bytes x 800 MHz = 1.6 GB/sec. The number 1.6 GB/sec is called the "bandwidth" for PC800 and represents the maximum possible rate that data can be transferred using this technology."
bedankt japov
1-1 dus :r
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Op vrijdag 03 augustus 2001 17:02 schreef Kaap het volgende:
1-1 dus :r
Ja, ff omrekenen.. Zo ken ik er ook nog een paar. "PC133 geheugen loopt op 100MHz, maar dan moet je het wel eerst ff omrekenen. Het klopt: 100*1.33=133MHz." Lekkere logica |:(
Geef nou gewoon toe dat het onzin was om te zeggen dat de 800 in PC800 staat voor de bandbreedte. Het staat namelijk gewoon voor de effectieve frequentie, en ja.. logisch dat die altijd in een vaste verhouding tot de maximale bandbreedte staat.
  • VlasBaard
  • Laatst online: 05-06 02:02
1-1 dus :r
Helemaal niet. Jij zegt: 800 Mb/s. Dat is NIET ZO. 400 MHz x 2 (voor de DDR) = 800 x 2 (voor de 16 bits) = 1600 Mb/s.
beetje te laat :P
Greetings and felicitations, children of technology - Icon in het groot
Op vrijdag 03 augustus 2001 16:31 schreef bmannien het volgende:
PC 700 (of 712) RAMBUS geheugen is versie die tussen de 600 en de 800 inzit en is ingevoerd in de tijd dat RAMBUS nog 800,- per 128MB kostte.
Je kan hier gewoon PC 800 bij zetten (heb ik ook (2x64MB 700+2x 128MB 800)allen loopt de snelheid van je geheugen op,de lagste speed =700.
  • JeroenNietDoen
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Op vrijdag 03 augustus 2001 17:28 schreef Kaap het volgende:
Ja, haal je post maar snel weg voordat iemand leest dat je 'm voor pikkie uitscheldt :z
  • Floor-is
Floor-is
5.2
Ik geef Exirion in deze een +3 informatief en een +4 "goed ingehouden".
Kaap: Let een beetje op je woorden en op je bewoording en redenatie in het vervolg, waarbij je achter de rug van anderen om niet zo lomp moet doen.
Ik kan wel ff quoten
"Exirion must be the biggest dork created on the face of the planet
ik edit een post waarin ik iemand pikkie noem, haal dat weg.
wat doet die &^*((& gaat ie nog even vertellen wat ik zei
ooooohhhhhhhh
heb je niet van mij!"
Beetje sad.
Bericht hierboven
  • JeroenNietDoen
ok ok
jullie hebben allemaal hardstikke gelijk.
en ik heb iemand "pikkie" genoemd, mijn fout proberen te herstellen en Exirion post het alsnog, dan wordt ik heel erg kwaad want dan maakt hij het dus onmogelijk om mezelf mijn fout te laten herstellen.
Floris: onder die quote stond nog dat je het niet van hem had.
  • Floor-is
Floor-is
5.2
Op vrijdag 03 augustus 2001 17:48 schreef Kaap het volgende:
ok ok
OK, prima, storm in een glas water, maar pas wel een beetje op wat je doet in het vervolg.
Ik quote overigens wat ik doorkreeg, we overleggen nog wel eens onderling enzo zegmaar. Ik kreeg wel op mijn kop dat ik dat quote, maarja dat was al een beetje laat ...
Bericht hierboven
  • Verwijderd
  • Registratie: Januari 1970
uhm
Ik geloof dat die P4 op 400 FSB loopt...
dadelijk op 466 dacht ik :?
Dus hij geeft gewoon aan jou FSB...
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
Op vrijdag 03 augustus 2001 21:26 schreef LindaVanKessel het volgende:
uhm
De P4 FSB is 100 MHz, maar deze is "quad pumped" (QDR) wat overeenkomt met 400 MHz.
Er gaan geruchten dat de volgende generatie P4 CPU's (Northwood) een quad pumped bus hebben van 133 MHz, wat overeenkomt met 532 MHz.
http://www.hypercoop.tk | GW user page | GW2 user page
Specs
  • Erhnam
  • Laatst online: 14-11 07:49
Erhnam
het Hardware-Hondje :]
Klopt. Jammer is alleen dat het RDRAM geheugen zo fuck duur is. De oplossing met SDRAM/DDR begrijp ik alleen geen ene ruk van. De p4 is ontwikkelt met het oog op dat het zou gaan werken met geheugen dat op een zeer hoge en snelle frequentie werkt. Als ik de data zou moeten vergelijken met autootjes. Rijden er bij RDRAM 2 autootjes naast elkaar op een zeer hoge snelheid. Met SDRAM/DDR rijden er wel 20 autootjes naast elkaar, maar vele malen langzamer dan met RDRAM. Afgezien wat het beste is, zie ik het nut niet in om een CPU die ontwikkelt is voor snelle autootjes met langzame autootjes te laten werken.
http://www.xbmcfreak.nl/
  • majic
  • Laatst online: 01-10 15:29
leuke achternaam :)
Maikol de paikol, truus de puus...diemel de...?:P
Op vrijdag 03 augustus 2001 17:56 schreef Floris Diemel het volgende:
  • Termy
  • Laatst online: 18:14
Termy
valt er nog wat te fragge?
waarom wordt hier zo hard uit de nek geluld? overal waar ik iets serieus lees over RDRam hebben ze het over snelheden van 3.2 GIGIBYTE per seconde dus wat jullie allemaal berekenen is mij een raadsel... lol
  • Abbadon
  • Laatst online: 14:18
Op donderdag 25 oktober 2001 10:07 schreef Termy het volgende:
Duh, omdat er dan twee DRDRAM module's tegelijk data leveren (dualchannel), en da's 2 keer 1.6GB/s is 3.2GB/s (i840, i850 en i860 chipsets). Er wordt hier dus niet alléén maar uit de nek geluld.
  • Swinnio
  • Laatst online: 13-11 08:55
Plaatsen waar ze het over GigIbyte hebben, zou ik sowieso niet vertrouwen :)
Verder is je vraag al beantwoord door Abbadon...
If the world wouldn't suck, we'd all fall off
  • dion_b
  • Laatst online: 17:18
dion_b
say Baah
-- zucht -- zie hier de gevolgen van de geweldige marketing apparaten van Rambus, Intel, AMD en Jedec zelf (DDR2100...)
Bovendien heb ik hierboven ook de traditionele b / B verwarring gezien. (1 Byte=8 bit)
Op een rijtje:
SDR-SDRAM: naam is clocksnelheid in MHz (PC-100, 133 etc.)- PC-133 is dus 133MHz x 64bit/8=1.066 GB/s bandbreedte
RDRAM: naam is 'effectieve' snelheid in MHz (echte snelheid x 2 wegens DDR)- RDRAM 800 is dus 400MHz x 2(DDR) x 16bit/8=1.6GB/s ideale bandbreedte
DDR: naam is ideale bandbreedte in MB/s (DDR2100 etc)- DDR2100 is 133MHz x 2(DDR) x 64bit/8=2.1GB/s ideale bandbreedte
Dan heb je de CPU bussen nog:
'standaard' P6 bus: Snelheid in MHz- 133MHz x 64bit/8=1.066GB/s bandbreedte
AMD EV6 bus: 'effectieve' snelheid in MHz- '266'=133MHz x 2(DDR)=2.1GB/s
P4 bus: 'effectieve' snelheid in MHz- '400'=100MHz x 4(Quad pump)=3.2GB/s
En als het dan al niet waziger kan: zodra je aan DDR/Quad pumping begint, vallen de werkelijk gehaalde transfers tegen, als je ze met de ideale situatie vergelijkt. Dat komt onder meer doordat bij DDR de controle signalen hooguit met SDR erover gaan. Dus kun je absoluut niet zeggen dat DDR2100 precies het dubbele bandbreedte heeft van PC-133, en al helemaal niet dat het 2x zo snel is.
Kortom, zoals AMD tegenwoordig zegt- clockspeed is geen relevante performance indicator, ook niet bij bussen en geheugen.
Oslik, blyat! Oslik!
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
// offtopic //
Wow, wedstrijdje wie het best kan quoten...
// offtopic //
Als je het zeker wilt weten zoek je het gewoon ff op, op de websites van de desbetreffende ontwerpers/fabrikanten..
  • Termy
Termy
lol ja gigAbyte, sorry :)
maareh, ik heb RDram (2x 64 standaard later nog 2x 64 der bij) dus dan heb je het zowieso over dual toch? want apart (1x 128 of zo) doet niks..... dus dan lijkt het me logisch toch van 3.2 gigA(:P)byte per seconde uit te gaan...
PS: ik keek net even voor den gein bij dat memspeed test ding en bekeek de scores, hoogste wat ik zo gauw zag was iets van 350 of zo. terwijl ik test op 643??? lmao (3 tests)
ik wil verder te topic niet voortzetten maar ik vond het raar dat het hier zoveel sneller is.... (of ik heb de andere snelle over het hoofd gezien)
