  • neeecht
  • Laatst online: 02:37
Mijn vraag is: Kan ik met bijvoorbeeld de Samsumg S20 eSIM + Dual Sim gebruiken?
Dus 3 providers tegelijkertijd?
Zo nee, kan je wel snel actief wisselen tussen de sim opties?
eSIM (T-Mobile) + Dual Sim 1 (KPN)
eSIM (T-Mobile) + Dual Sim 2 (Vodafone)
Dual Sim 1 (KPN) + Dual Sim 2 (Vodafone)
Iemand ervaring met andere eSIM + Dual Sim telefoons en kan de ervaringen delen?
Edit 2020-09-10:
Update naar aanleiding van de antwoorden:
https://www.samsung.com/i...s/s20-sim-specifications/
https://www.sammobile.com...ms-or-2-sims-microsd/amp/
[ Voor 23% gewijzigd door neeecht op 10-09-2020 18:17 ]
Beste antwoord (via neeecht op 26-01-2021 18:47)
Hallo vandaag heb ik een test gedaan en de gsm ook zo laten staan.
Ik heb een samsung s20 5g ultra
Sim 1 simyo
Sim 2 lebara
E sim vodafone
Wat normaal is sim 1 simyo actief en e sim vodafone ook actief wil je nu met sim 2 lebara bellen dan zet je de e sim uit en sim 2 aan.
En zo kun je het ook weer terug zetten en hoef je geen code meer te scannen voor de e sim alleen de pincode van de sim kaart.
Dus drie nummers in de gsm en makkelijk om te schakelen tussen sim 2 of de e sim
  • FooLsKi
  • Laatst online: 24-11 13:22
FooLsKi
Prutz0r 4 Life
Voor zover ik weet is het òf eSIM + SIM1, òf SIM1 + SIM2. Als je wil wisselen tussen die configuraties moet je volgens mij je eSIM verwijderen alvorens SIM2 actief wordt. Schiet dus niet op als je geen herbruikbare eSIM hebt, dan moet je elke keer een nieuwe eSIM aanvragen.
Hoezo, ik zit je raar aan te kijken? Zo kijk ik altijd! Slijpen is niet nodig, ik prefereer de botte bijl.
  • rens-br
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@neeecht ik heb je titel even aangepast, zodat het wat duidelijker is.
  • neeecht
FooLsKi schreef op woensdag 12 februari 2020 @ 17:44:
Je kunt dus niet:
De eSIM altijd gebruiken en SIM1 of SIM2 actief zetten?
Het gaat mij erom dat ik alle providers kan meedragen in één telefoon. Dat ik zelf in de settings een sim moet aan/uit zetten is niet zo'n issue.
eSIM + SIM1
of
eSIM + SIM2
Zou dan voldoende zijn. Iemand die dit kan testen/heeft getest op andere dual sim + esim telefoons?
  • FooLsKi
FooLsKi
Prutz0r 4 Life
neeecht schreef op donderdag 13 februari 2020 @ 19:26:
Je kunt dus niet:
eSIM + SIM1
of
eSIM + SIM2
Nee, je moet het zien als eSIM == SIM2
  • Cafun
  • Laatst online: 22-11 16:12
Een vraagje die mij dan te binnen schiet: als mijn tweede simkaart een eSIM zou zijn, kan ik dan in slot SIM2 nog wel een microSD kaart stoppen?
  • tomhster
  • Laatst online: 15-09 15:28
Ja.
  • neeecht
Dus:
Sim1 = Sim1
eSim = Sim2
Wat gebeurt er dan met de Sim2?
Die bestaat dan gewoon niet meer?
Je tweede sim slot wordt dan een heel luxe sim opberg vakje?
  • Jassy
  • Laatst online: 08:23
Daar kan je dan een SD kaart in stoppen.
Bekijk op www.dabmonitor.nl informatie over diverse Nederlandse DAB Ensembles.
  • neeecht
Jassy schreef op woensdag 19 februari 2020 @ 21:34:
Dat weet ik. Maar dat vroeg ik niet.
Ik stop 2 sims in de telefoon en daarna activeer ik de eSim.
Verdwijnt dan gewoon 1 sim optie?
Zou 10x beter zijn als je elke ander sim slot apart kunt aanzetten en zo 3 providers mee kunt dragen.
Dat ze niet alle 3 tegelijk gebruikt kunnen worden is prima.
Sim1 uit, Sim2 aan, Sim1 aan, Sim2 uit, prima En eSim werkt dan altijd.
Ik ga het wel eens proberen misschien met een S20, eerst even afwachten hoe deze met 5G straks werkt.
  • neeecht
@ChrisBV69 ja, thanks!
Deze info kreeg ik van @trankilo
trankilo in "[KPN Mobiel] Ervaringen & Discussie - Deel 2"
Ja kan dus 3 providers meenemen en daarvan 2 gebruiken.
Maar wel snel switchen tussen SIMs.
eSIM: KPN (main)
Sim slot 1: TM
Sim slot 2: VOD
Zolang ik tussen TM en VOD kan switchen, ideaal.
Bedankt voor de info!
Update: Je kan dus switchen tussen Sim2 en eSIM
Dan wordt het denk ik TM eSIM en VOD Sim2.
Ik zal het zelf eens moeten testen.
Met de S10+ kan ik Sim1 compleet uitzetten en Sim2 gebruiken.
En
Met de S10+ kan ik Sim2 compleet uitzetten en Sim1 gebruiken.
Met de S20 zolang eSIM actief is, zou je toch zeggen dat dat ook zou moeten kunnen.
We wachten nog steeds op een praktijk test. :)
[ Voor 34% gewijzigd door neeecht op 10-09-2020 18:24 ]
  • suf
  • Laatst online: 08-03 12:57
suf
Nog nieuwe ontwikkelingen?
  • neeecht
suf schreef op maandag 9 november 2020 @ 19:30:
Nop, ik heb nog steeds geen 3 sim test gezien.
Dus 3 meedragen, waarvan 2 actief.
Even geduld tot de S21 uit is gekomen en ik laat het je weten. :)
  • Beste antwoord ✓
Sim 1 simyo
Sim 2 lebara
E sim vodafone
  • neeecht
Thanks.
Over een paar dagen/weken zelf testen met de S21.
E-Sim wordt dan KPN. Vodafone en T-Mobile meedragen als simkaart.
Volgens mij kun je elke combo doen, als je er maar 1 op inactief hebt staan.
Hallo ik kan het nog spannender maken ik zie dat ik nog een e sim kan toevoegen dan zou je 4 kaarten in de gsm kunnen doen.
Nu ga ik geen tweede e sim aanvragen ik vind het goed zo maar in mijn beleving zou het moeten kunnen gr peter
  • Marchel
  • Laatst online: 24-11 11:18
Marchel
Buy the rumor, sell the news.
Jammer zeg!
Ik heb een extra simkaart/nummer nodig, maar heb al 2 simkaarten in mijn Note 20 Ultra zitten. Deze 2 simkaarten moeten alle 2 actief zijn, daarnaast wil ik nog een 3de simkaart/e-sim toevoegen die ook altijd bereikbaar moet zijn. Het doel is dus 3 actieve/bereikbare nummers.
sim 1 - privé
sim 2 - zakelijk
sim 3 - zakelijk
Maar als ik het goed begrijp is dit dus niet mogelijk. Misschien toch maar overstappen naar een VOIP nummer
zodat ik niet gebonden ben aan een simkaart. Of zien jullie nog andere opties? :)
Toyota Supra Legend Premium AT GR 3.0 340pk (01/2022) - Pallet Kachel - 9 Zonnepanelen, 3915 WP - Geen gas aanslutiing
  • saharoen
  • Laatst online: 09:29
https://voiceworks.com/nl/vastmobiel/ je kan bij hun proberen.
  • ngommers
  • Laatst online: 24-11 21:44
Ik heb slechte ervaring met Voiceworks, ze maken onder water gebruik van het KPN netwerk maar VoLTE en VoWiFi worden bijvoorbeeld niet ondersteund. daarnaast hebben ze zeer regelmatig te maken met langdurige storingen. ik zou ze dus als laatste redmiddel gebruiken.
