• hfrico
  • Laatst online: 12-06-2025
Net dus me nieuwe mobo terug gehad van megekko. Alles werkte naar behoren ik alles in de kast gemonteerd en nogmaals getest. Meteen in de bios. Ik me ssd en hdd gemonteerd en aangesloten.. Nu doet hij niets geen beeld toetsenbord en muis niets.. Alles draait wel. Hoe kan dit. Heb de ssd en hdd eraf gehaald nog steeds hetzelfde probleem
1ProcessorsAMD Ryzen 5 2600 Wraith Boxed€ 122,95€ 122,95
1MoederbordenMSI B450M-A PRO MAX€ 56,90€ 56,90
1BehuizingenBitFenix Comrade Window Wit€ 37,50€ 37,50
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15€ 75,-€ 75,-
1VoedingenCooler Master MWE Bronze 450W V2€ 43,50€ 43,50
1Solid state drivesCrucial MX500 2,5" 250GB€ 49,95€ 49,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 385,80
Videokaart is een 1060 GTX
Wat me wel opviel is als ik me videokaart eruit haal dan gaat me toetsenbord en muis wel aan! Als me videokaart erin zit duwt hij ook behoorlijk op me mobo. Zal hij kortsluiting maken?
[ Voor 4% gewijzigd door hfrico op 12-02-2020 00:28 ]
  • vso
vso
tja...
boekje/handleiding van je moederbord gelezen .. achterin staat vaak een "hulp" bij dit soort problemen
https://www.msi.com/Mothe...50M-A-PRO-MAX#down-manual
[ Voor 25% gewijzigd door vso op 11-02-2020 23:19 ]
Tja vanalles
  • 99ruud99
  • Laatst online: 23-10 12:45
Ije mist sowieso een videokaart :)
je hebteen 2600, geen 2400
  • vso
vso
tja...
@99ruud99 tja geen gpu op de proc en tja .. dan werkt de onboard video kaart niet .. +1
Tja vanalles
  • hfrico
excuus vergeten bij te melden heb een 1060 erin zitten toen ik alles aansloot werkte het meteen kwam in de bios terecht alleen had dus geen hdd en ssd met windows aangesloten. dus heb de pc uitgezet en die aangesloten en daarna kwamen de problemen. daarna alles weer ontkoppeld maar helaas zwart scherm. normaal lichten me toetsenbord en muis op bij een goede boot. doet hij ook niet meer.
Ja heb alle kabels nagelopen en clear cmos gedaan
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 09:43
Post eens een foto van hoe alles in de behuizing aan aangesloten zit.
  • Jaer
  • Laatst online: 08:05
Zitten je afstandsbusjes op de goede plek tussen je moederbord en de kast?
  • hfrico
Jaer schreef op woensdag 12 februari 2020 @ 07:14:
Ja zitten allemaal goed.
Uszka schreef op woensdag 12 februari 2020 @ 06:52:
Heb nu alles op een kartonnetje op te testen
  • EMP
  • Laatst online: 30-09 11:57
EMP
Krulloos!
hfrico schreef op woensdag 12 februari 2020 @ 10:05:
1. Ja zitten allemaal goed.
2. Heb nu alles op een kartonnetje op te testen
1. zeker weten dat er ook geen ongebruikte/extra busjes zaten? Als die zitten op een plek waar het moederbord geen gat heeft maakt het daar kortsluiting met alle gevolgen van dien.
2. Prima, dat is wel de manier om dit aan te vliegen. Maak alles nog eens los, dubbelcheck of alle aansluitingen ook schoon zijn (geen stukje verpakkingsmateriaal in een PCIe slot gevallen?) en probeer het dan nogmaals met zo min mogelijk hardware (dus maar 1 geheugenstick, geen disks/kabels).
3. Heb je de videokaart zijn extra power connector aangesloten?
Als het allemaal nog steeds niet werkt dan moet je kijken of je onderdelen kunt wisselen met een systeem waarvan je weet dat het wel werkt.
Verbouwblog van mijn Schrootjespaleis uit 1925.
My anime addiction.
  • hfrico
Heb nu een andere mobo geprobeerd daar dus hetzelfde probleem als de videokaart erin zit geen beeld toetsenbord en muis. Haal de kaart eruit en toetsenbord en muis doen het. Rare is als ik me videokaart in me oude set up doet werkt alles perfect alleen op deze mobo's werkt hij dus niet
Heb ook een andere voeding geprobeerd om te checken of de pci-e kabel niet kapot was. zelfde resultaat lijkt erop dat mijn videokaart niet werkt op de B470 borden..
[ Voor 22% gewijzigd door hfrico op 12-02-2020 13:19 ]
