Geforce NOW streaming - 60 MPBS verbinding storing
  • Zhankou
  • Laatst online: 23-05-2025
Mijn vraag
Ik ben op zoek naar mogelijkheden om mijn verbinding te optimaliseren.
Als ik een speedtest uitvoer, zit ik op 60 MPBS download, en 30MPBS upload.
Streaming via Geforce now op 1920x1080 op 60 FPS verbruikt ongeveer 50 MBPS.
Nu heb ik deze al eens teruggeschroefd naar 1280x720 op 60 FPS (dan zit je rond de 20-25MBPS).
Als mijn vrouw NETFLIX kijkt op de televisie (ook bekabeld), dan stoort mijn verbinding regelmatig.
Heel vervelend...
Nu wil ik vanavond kijken of het verschil uitmaakt, als ik de TV via WIFI op 5ghz verbind, of ik dan minder storing op de ethernet kabel heb tijdens het streamen. Geen idee of dit werkt?
Beide diensten zijn nu bekabeld. Alleen kan ik niks instellen in de router qua prioriteit.
Hebben jullie tips/tricks?
Experiabox V10 KPN
Geforce NOW
Beste antwoord (via Zhankou op 11-02-2020 14:39)
  • pickboy
  • Laatst online: 13-10 18:11
Heb je ook al gegeken wat je totale data verbruik is als jij aan het steamen bent en je vrouw Netflix kijkt?
Volgens deze site https://www.howtogeek.com...ch-data-does-netflix-use/
Gebruikt Netflix de volgende bitrate's
23.976 fps
480p (720×480) 1750 kbps
720p (1280×720) 3000 kbps
1080p (1920×1080) 4300-5800 kbps
1440p (2560×1440) 6350 kbps
4K (3840×2160) 8000-16000 kbps
Most videos you play on Netflix should be 23.976 frames per second, so the above table should apply for most of what you play. However, Netflix also offers tests for 59.940 fps, so we ran those numbers as well. (Unfortunately, there’s no way to tell if a show or movie plays at 23.976 or 59.940 frames per second.)
59.940 fps
720p (1280×720) 3600 kbps
1080p (1920×1080) 6960 kbps
4K (3840×2160) 16000 kbps
Let overigens op het hoofdletter gebruik in de afkortingen. Het verschil tussen een kleine b (bit) en een hoofdletter B (Byte) is een factor 8.
Vergeet ook niet dat andere software ook wel eens updates wil downloaden, dus als jij met 50 Mbps streamt, je vrouw met ook nog eens grofweg 5 tot 6 Mbit dan zit je al heel dicht tegen je max van 60 Mbps aan en kan een update links of rechts wel eens de lijn helemaal dichttrekken.
Ik ga er overigens van uit dat je zelf 60 Mb(it)ps haalt ipv 60 MB(yte)ps (=480 Mb(it)ps)
Een snellere verbinding zou een betere oplossing zijn, maar QOS kan ook nog wel het eea doen. Je zou eens kunnen kijken of je prioriteit kan zetten in die Experiabox.
  • Zhankou
Het enige wat ik kan doen qua QoS is het knope aan- of uitzetten.
Meer opties zijn er niet bij de Experiabox v10.
  • Beste antwoord ✓
  • pickboy
23.976 fps
59.940 fps
  • Zhankou
Klopt! 60Mbit down en 30Mbit upload. Excuses.
Wat betreft het streamen ben ik nog verschillende optes aan het testen. Maar zoals ik het nu lees, zeg jij eigenlijk dat Netflex max 16Mbit claimed (uitgaand van UHD).
Als ik dan een 60Mbit verbinding heb, dan zou ik nog ongeveer 40Mbit over moeten houden.
Ik pas vanavond me streaming wel aan naar 1366x768 op 60fps over 25 Mbit.
Kijken of het dan wel vloeiend wilt gaan.
Overige applicaties staan op dat moment uit, dus het zijn enkel die twee die aan staan.
Kan het nog zijn dat andere zaken mijn verbinding verstoren? Of dat Netflix vs Laptop tegen elkaar opboksen?
Anders weet ik niet waarom die connectie af en toe errors geeft.
Bedoel, zou in theorie genoeg snelheid moeten hebben.
[ Voor 19% gewijzigd door Zhankou op 11-02-2020 14:39 . Reden: zie edit ]
  • pickboy
Ik ben benieuwd naar je ervaring van gisteravond.
Vergeet ook niet dat windows soms wat updates binnenharkt, evenals je telefoon en mogelijk andere apparaten, dus ook als er geen programma's actief draaien op de voorgrond kan er nog data gebruikt worden.
  • Zhankou
Het is heel variabel.
Die avond was testen een ramp. (bekabeld).
1280x720 op 60 fps (wat ongeveer 20 Mbit) verbruikt, werkte voor de meters niet.
Ik denk dat de provider op dat moment bezig was.
Ik heb mijn resolution aangepast naar 1366x768 (monitor), maar heb de Mbit rate op automatisch laten staan.
Alles wat ik hierop aanpaste, gaf een negatief resultaat.
Gisteravond heb ik op de laptop Geforce NOW gerunt, terwijl vrouwlief Netflix zat te kijken.
Ik deed dit via de Wifi op 2.4 Ghz, en dat werkte prima.
[ Voor 19% gewijzigd door Zhankou op 19-02-2020 10:21 ]
