Een normale stekker naar Perilex converter voor inductie?
  • lHybridl
  • Laatst online: 29-10 16:39
Wat informatie. Ik zit in een nieuwe appartement. En het appartement heeft voor de kook gedeelte een eigen groep en een periflex aansluiting erachter liggen. Alleen mijn inductie plaat die ik heb is gewoon 1 fase. Dus gewone stekker. Is er een optie om er een converter ertussen te doen? En bestaat dat? Of misschien een andere oplossing?
Het is niet per se nodig dat ik volle kracht moet hebben. Maar meer als ik het aan kan sluiten op de Periflix dat er op een andere plek een stopcontact vrijkomt die ik kan gebruiken.
Alvast bedankt.
  • Tele
Afbeeldingslocatie: http://www.gasloosnederlandmagazine.nl/wp-content/uploads/2018/12/perilex.png
Een perilex stekker gebruiken met alleen de L1 en N1, plus natuurlijk de aarde.
[ Voor 63% gewijzigd door Tele op 11-02-2020 11:19 ]
  • killercow
  • Laatst online: 10:15
killercow
eth0
Je kunt gewoon een perilexstekker kopen, en dan de juiste 3 pinnetjes aansluiten op de draden van jouw kookplaat.
Wikipedia: Perilex
Jij zou dus N (neutraal), L1 en aarde aansluiten.
Één fase aansluiting: draden (bruin, zwart, grijs, blauw en geel/groen)
Bij een één fase aansluiting worden alle fasen aansluitingen van de kookplaat met elkaar doorverbonden. Dit betekent dat u de kookplaat ook op een 220 volt stopcontact kunt aansluiten, mits het vermogen minder is dan 3.860 Watt. Is het vermogen van de inductiekookplaat meer dan 3.86 KWh dan loopt u risico dat de groepenkast overbelast raakt wanneer u de inductiekookplaat in gebruik neemt. De één fase aansluiting wordt alleen voor tijdelijke gevallen gebruikt of bijvoorbeeld in een showroom waar keukenapparatuur wordt tentoongesteld.
– Bruine draad: P1, P2, P3
– Blauwe draad: N
– Geel/groene draad: PE
Bovenstaand stukje van die andere site (die @tele nu net weer weghaald omdat hij verwarrend was) gaat dus over het aansluiten *in* het stopcontact, waarbij je 3fase faked voor een kookplaat die dat wel nodig heeft.
In jouw geval laat je het stopcontact dus voor wat het is, en maak je juist een perilex-stekker die maar 1 fase afneemt. Je koppelt dat dus *niet* de p1, p2 en p3 aan elkaar, want dat geeft best wat vonken.
[ Voor 71% gewijzigd door killercow op 11-02-2020 11:23 ]
openkat.nl al gezien?
  • Dieks77
  • Laatst online: 02-11 21:54
Ik heb geen antwoord voor je, maar volgens mij past dit beter bij Consumenten electronica - Witgoed.
Wellicht kan een van de mods dit verplaatsen? @Rone @SA007 of @_ferry_
  • lHybridl
Bedankt voor de snelle reacties. Is dit ook mogelijk?
https://www.ventilatielan...DK3hInenCPMBoCQesQAvD_BwE
Is voor en ventilator. Maar misschien is het mogelijk? Weet het niet.
Hier btw de aansluiting die ik erachter heb.
https://abload.de/img/perdzkeq.jpg
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 15:50
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Mijn advies: Perilex stekker halen, originele eraf knippen en perilex stekker monteren op het snoer. Maar trek vooraf even het stopcontact open om te kijken of het plaatje van @Tele klopt.
Zo'n converter zou ik niet gebruiken, een ventilator heeft een veel lager stroomverbruik dan een kookplaat, dus die is mogelijk niet gemaakt voor het hogere stroomverbruik van de kookplaat. Daarnaast kost een losse perilex stekker nog geen tientje.
  • killercow
killercow
eth0
lHybridl schreef op dinsdag 11 februari 2020 @ 11:38:
Dat zou ik niet doen, zon goedkoop stekkertje trekt echt die stromen niet.
Koop een losse perilexstekker
https://www.bouwmaat.nl/a...-recht/product/0000475758
En sluit deze aan zoals beschreven hierboven.
Dus met de 3 pinnen die overeenkomen met het plaatje van de 2e reactie.
Geloof je dat niet dan kun je wellicht even zon stekker laten maken bij *elke* electroboer.
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Ik heb dit zelfde euvel opgelost met een DIY oplossing..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/d0BQxM86YgIu3AyDXifIEMjv/full.jpg?nohitcount=1
1 perilex stekker
2 contra-schuko's
Stukkie snoer van 2,5mm2 (geschikt voor 3680 watt 230V x 16A)
Werkt dikke prima :Y
Ey!! Macarena \o/
  • leonbong
  • Laatst online: 18:25
Een periplex is geen gestandaardiseerde stekker.
Je zal moeten meten hoe de bestaande wcd is aangesloten.
Je kan hebben:
3F+N
2F + 2N
Het enigste wat je weet in het midden zit aarde. De posities van F en N liggen niet eens vast.
Dan heb je ook nog de periplexen toegepast voor ventilatoren en dat weer anders. Daar zit op enkele pin tegelijk maar spanning om verschillende snelheden te schakelen.
  • lHybridl
leonbong schreef op dinsdag 11 februari 2020 @ 11:55:
Je kan hebben:
3F+N
2F + 2N
Dit is de info die ik heb van mijn huur overeenkomst.
"In de keuken is een speciale wandcontactdoos (Perilex aansluiting) aanwezig voor het aansluiten van een elektrisch kooktoestel. De aansluiting heeft de volgende specificaties: 2x230volt, 2x16A (7.360W / 7,36kW)"
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Dieks77 schreef op dinsdag 11 februari 2020 @ 11:19:
Mee eens, done :)
  • leonbong
@lHybridl
Ok.
Maar dan weet je nog niet de posities van F en N vaak is het zoals de bovenstaande foto maar vaak ook niet.
Ik ben ook wel met:
2xF boven en 2xN onder
2xF links en 2xN rechts
Je zal echt moeten meten.
[ Voor 3% gewijzigd door leonbong op 11-02-2020 12:08 ]
  • lHybridl
leonbong schreef op dinsdag 11 februari 2020 @ 12:00:
Ok.
Ik ben ook wel met:
Het is sowieso 2 fase omdat er in de groepenkast. 2 groepen gekoppeld zijn?
  • leonbong
@lHybridl
Je moet bepalen waar die zitten in WCD's dan is namelijk niet gestandaardiseerd.
  • lHybridl
Bij de electro boer langsgweest en zijn ook bij mij geweest. hebben de stekker doorgeknipt en overgezet naar Perelix.
Mét adereindhulzen (indien schroefklemmen)?
lHybridl schreef op dinsdag 11 februari 2020 @ 12:08:
Nee.
[ Voor 70% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2020 21:36 ]
  • lHybridl
Verwijderd schreef op vrijdag 14 februari 2020 @ 21:35:
Geen idee
  • Paul
Nee, twee groepen is niet hetzelfde als twee fasen. Het kan, maar het hoeft niet. Bij mij thuis zitten beide groepen die samen de kookgroep vormen op dezelfde fase.
Welke inductiekookplaat heb je? Want vrijwel allemaal kun je ze open schroeven en een 3-aderige kabel aansluiten voor 1L+1N+PE of een 5-aderige kabel voor 2L+2N+PE (of 3L+N+PE, maar dat heb jij niet). Op die manier kun je meer pitten tegelijk en/of op hoger vermogen gebruiken.
Als de "elektro boer" langs is geweest dan neem ik een klein beetje aan dat ze dit hebben bekeken en het op de juiste manier hebben aangesloten, maar dan weet je dit voor een eventuele volgende keer :)
Rhàshan - Aditu Sunlock
